Författare Ämne: Vacuumsolfångares inställningar  (läst 21057 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Vacuumsolfångares inställningar
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2011, 08:13:04 »
God morgon!! Kl. är 05:00 noterar jag 53/50/28 i tanken!! T1:an visar 4 ºC, så än dröjer det en stund innan vi börjar ladda in...
haha
du är värre än jag ..på å va uppe i tid...
men visst e det skoj att ha varmt i tanken...känns ju ändå som det funkar då eller att det finns en möjlighet att det ska funka
visst det kommer ändå att finas dar med dåligt väder å sämmre dar,men vet man om att man ofta kommer upp mot 60 grader i tanken så funkar det ju ändå även om man har en eller 2 taskiga dar
skulle faktiskt va riktigt skoj att få börja sätta i hop ett nytt system,å göra rätt från början
att ha fångarna helt optimalt placerade i vädersträck å i en bra vinkel + att man fick sätta in rätt tankar å grejer runt om kring så man maximerade sitt utbyte.
det e lätt å sitta här å tänka på hur man skulle ha gjort för att öka funktionen eller det e lätt å va efter klok...
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2011, 09:25:53 »
Jovisst - det här börjar bli riktigt intressant och kul!! Jag är raka motsatsen till morgonmänniska men idag var det inga problem alls - raka spåret ner i källaren!! Nu vid kl. 09:00 läste jag av 52/50/25 i tanken. Pumpen hade precis startat och T1:an stod på 34 ºC. Pumpen är standardinställd att starta när skillnaden mot T2 är 8 ºC. Dagen är helt molnfri och vi ska få 17 ºC mot 10 ºC igår. Om jag inte skrivit det tidigare så bor vi på Gotland.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2011, 09:40:51 »
hej..
passa bara så du inte får för varmt...
om du har 2 tankar å slinga i den första hur f-n sprider sig värmen mellan tankarna ?
dom måste va parralell kopplade ...det förkarar varför det ha gått lite trögt
ja ja se bara till att du kan eller e beredd att nödkyla systemet med den andra tanken om det börjar gå varmt...det är ett litet dilemma man vill ha varmt men ändå inte för varmt
det bör gå att koppla in tank nr2 med nån termostat som öppnar upp till tank nr 2 då det är 95 i topp på första tanken...så du får dumpa av lite värme
hur bereder du varmvattnet? med slingor eller förådsberedare ...
« Senast ändrad: 08 maj 2011, 09:45:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2011, 09:49:01 »
Hej! Jo, tankarna är parallellkopplade och just nu är nedre kranen till tank 2 stängd. När tanken/tankarna är fulladdade så skall ju systemet slå ifrån...eller har jag missat nåt mera???
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2011, 10:17:01 »
hej
jopp blir det för varmt ska fångaren stangera ...dvs gå i kokning å trycka ut vattnet i ett expantions kärl,men det är INTE vad man bör sträva efter
glykolen i solfångaren gillar det inte om du har det,samt att du välding troligt kommer att få lufta
om fångaren efter det....
har du extra tank volym så är det mycket bättre att kyla med det så systemet alldrig kokar
det e därför jag tjatar om serie kopplingar i stället för parralell kopplade tankar....
laddas tankarna i serie kan man lätt se till att första tanken är 70 grader å sen börjar systemet helt av sig skälv ladda in resten av energin i tank 2 ....då kan man ha rejält förstora tankar
men det funkar ändå...målet blir att få tank ett varm å tank 2 får bli vad det blir
allt är ju bättre än +5 grader som vattnet är då du får in det i huset...
sitter det sen en förvärmnings slinga i tank 2 så tar man ändå tillvara på energin som dumpas i den ...säg att tank 2 med förvärmnings slingorna klarar av att förvärma inkommande kallvatten till
hmm 30 + så e det en rejäl vinst då du slipper kyla ut din 1 tank med det vattnet
då gör din första tank bara varmt vatten å slipper värma allt vatten från +5
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Det finns en tidigare tråd på forumet om flöden och flödesmätning med TAcosetter ( en av de vanligaste flödesmätarna jag antar att det är den du har  annars så är det nog sant för andra oxå)  http://www.ahlsell.se/upload/2233/Taco-Setter.pdf
 På sid 4 i  pdf ses hur mycket fel den mäter  i glykolmiljö : Det verkliga flödet minskar, inte ökar som det står i tråden  !  Vilket skulle visa sig i onödigt höga dT  eftersom flödet är lägre än du tror (OM rören är isolerade, annars kyls de mer vid låga flöden).
Du kan också prova http://www.redlineoil.se/tag/waterwetter som  ökar effektiviteten med  ett par procent inget undermedel men det tjänar snabbt in sitt pris i alla fall.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2011, 13:15:06 »
Tack, även till "Hastings" som nu hoppat in i tråden med lite mera "matnyttigt"!! Kl. 13:00 hade vi i tank 1 = 54/52/40. På T1:an läste vi 66 ºC. T2:an är inte klokt monterad/isolerad och den visade samtidigt 44 ºC.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2011, 13:50:45 »
hej
det är bättre att ligga lite högt i flöde....jag kör från 6-8 lit per min å det funkar bra
va ut å kollade nu å solfångaren håller ca 63 grader å jag laddar in 55gradigt vatten i topp på tanken så jag tycker min tempdiff duger...
ska ni blanda fryskydd i fångaren så blanda svagt man behöver ju egentligen bara blanda så vattnet tappar spräng kraft...om jag inte minns helt fel så inträffar det då glykolblandningen tål minus 17 grader ...typ
garanterar inte nått men är det 17 grader så blanda lite vassare typ -20 så e ni säkra
sen är vattenvätaren inte nån dum grej....då man lixs står å blaskar med glykolblandningen
blandade min värmebärar vätska till ca -30 grader eller 50% men nästa g jag byter ut den så blir det -20 å vatten vätare i systemet frågan är bara hur ofta bör man byta vätska?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2011, 13:55:56 »
Om T1 temperaturen är in i systemet så skulle du kunna ha ngt högre flöden idealt. själv har jag  underdimensionerade pumpar och rör och får max 6l/min med glykol dvs 4l/min i verkligheten och just nu har jag haft 100 C ner, 75 upp i varmvatten tanken  (in ut i slingan) och 65-50 C i  acktank som har lägre flödesmotstånd ( kortare grövre rör , färre krökar här visar tacosetter 8l/min ) viket är alldeles åt H-vte  men kommer nu att bygga om till maxflöde 15/min och bara 22 rör. Jag har ett korrosions utlöst läckage på mina solfångare ock ska ersätta dem  mot 12 m2 nya . hoppas på att kunna reparera de befintliga och få 20-24 m2 totalt
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #24 skrivet: 08 maj 2011, 14:01:04 »
hej
I mitt fall löser det sig själv eftersom jag får fylla på hela tiden. Proffsen mäter Ph värde och  elektrisk ledningsförmåga eftersom korrosions inhibitorer förbrukas fortare vid hög temp Typ kokning som du har diskuterat  rätt ofta. Sen har du nog rätt i att man får högre flöden med lägre glykolinblandning. Det var därför min leverantör föredrog pottaska  och så slapp man mellan växlare. Det dom glömde var att man får byta ut systemet var 5 år om man inte bygger i röstfritt...enl Cougar har de Konkursat nu.
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 08 maj 2011, 14:12:36 »
Det finns lite till att ge på flödet, kanske någon liter/min. till eller så. Skall prova detta lite längre fram efterhand vi gjort lite flera värderingar. Kl. 14:00 hade vi i tank 1 = 57/55/43 och på T1:an = 70 ºC.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2011, 14:22:11 »
hej
jag använde vanlig gammal hederlig glykol,eftersom jag läst nånstans att den nya fina röda glykolen inte gillar kokning den söderföll å slutade funka,tätade igen rör mm betydligt fortare än den gammla hederliga blå/gröna glykolen...som pallade betydligt fler kokningar å inte förföll på samma sätt som den röda glykolen..
+ att den gammla hederliga va billigare=)
men jag har än under dom åren jag hafft fångaren inte vare över 85-90 i tanken så jag tror det e som riskfritt att jag ska drabbas...av nån större storm kokning...
det enda jag tycker e skummt e att min blandning tappat färgen i början va ben blå och fin...nu
har den tappat färgen ????
« Senast ändrad: 08 maj 2011, 14:24:19 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2011, 14:32:55 »
pröva öka flödet maximalt..så ser du ju om tempen i din solfångare sjunker...dropar den i temp
så avges ju mer värme i tanken ..om du har samma väder
det tar inte så många min att se om det funkar...efter nån min ska tempen droppat
har du 40-45 gradigt vatten som kyler runt slingan ska det inte behöva va 70-80 grader i
solfångaren går det ej att få ner solfångar tempen mer har du förmodligen för liten slinga i tanken så den inte fixar att kyla nog mycket,men det gör inte så mycket..
slingan går att förvärma kallvatten med om du sätter in en plattvärmevväxlare i stället ...
den jag har e väldigt liten men fixar 10kw  dvs den skulle förmodligen klara av att värma ett helt hus ...trots att den e mindre än ett mjölkpacket..
Utloggad bajngen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2011, 15:49:59 »
Plattvärmeväxlare är ett helt nytt begrepp för mig!! Får studera närmare om denna pryl....Kl. 15:30 hade vi i tank 1 = 62/60/48 och T1:an visade 72 ºC. En annan sak: Vi monterade våra solfångarrör på resp. ställning redan i Oktober men hann inte koppla in dom före snön och vinterns väldiga antågande. När vi tog tag i saken igen nu på vårkanten så fick vi bl.a. veta att man INTE skall montera rören förrän systemet är klart och påfyllt!! Att vi missade detta berodde på att leverantören missat att skicka med denna info...För min del så tycker jag att tillverkarnas instruktioner och anvisningar ofta är väldigt knapphändiga. Man skall kunna förstå sig på det även som helt oinvigd!! Jag lär mig avsevärt mera att delta i forum som detta!!!!  --/
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2011, 17:33:34 »
Hej...
en plattvärme växlare är en låda som sitter utanför tanken "lådan" har 2 olika sidor i sig primär å sekundär man växlar värme mellan dom 2 sidorna inne i lådan...
normalt har man tankens vatten på en sida å solfångarens vatten på den andra sidan
dom 2 olika sidorna är alldrig i kontakt med varandra utan det är bara värmen som hoppar från en vätska till den andra
funkar som en slinga men jag misstänker att den överför betydligt mer energi utan problem
dessa manicker används ofta i fjärrvärme system för att växla in hus mot fjärvärme ledningen
dom e billiga och enkla att jobba med det är ju bara 4 rör på manicken
ett minus är dock att i dom flesta fall behöver dom regleras med termostat pga att dom e för effektiva  samt att man måste ha en extra crirkpump i sitt system...
som du säkert sett så pratar vi ofta om tva då vi vill göra varmvatten = det är en plattvärme växlare som används tvärt om den gör varmvatten från acctanken å solplattvärme växlaren gör varmvatten men det är samma sak....
  • Dot gäster: 2921
