Författare Ämne: Nu har även jag slagit till på en installation  (läst 13381 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 25 april 2011, 22:46:51 »
Efter en del förhandling hemma blev det Energi-offerten som vann  Thumbsup
Tack alla som hjälpt till med detta beslut.
Det blev en Thermia Duo 10KW, MBH 300 med 230m hål ( beställt så i alla fall).
Min uppskattade toppeffekt ligger på ca 9,6KW så närmare 90% effekt täckning ska jag hamna.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har även jag slagit till på en installation
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 23:10:05 »
grattis!
Ser ju ut som det kan bli bra det där! nog smart att borra 230.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 25 april 2011, 23:17:23 »
Tackar
Jag hade 225m med 4*32 slang men blev erbjuden "turbo-slang" skippade den och tog 230m istället.
260m var tydligen max, lite sugen på 250m jag också   >:D
vet inte vad som är max för Thermia pumpar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 25 april 2011, 23:22:52 »
Med min toppeffekt på 12 skulle jag nog egentligen ha behövt borra djupare. 2st hål på 150 alla fall.
Jag kommer enligt beräkningarna halka ner på -1,6 vid DUT. Den större maskinen bör då i alla fall klara av utan att halka ner under 12kw.
För dig blir det kanske omvänt. Att ditt hål i förhållande till totalt energiuttag gör att brinet håller en högre temp än 0 och då kanske du klarar dig.
Jag tror 230 meter är fullt OK med det energiuttag du planerat för!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 19:37:40 »
Tänkte att det blir bra med 230m den dag jag får råd med "fri-kyla" .....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 22:54:17 »
i runda tal 15k för första konvektorn med dragning, konvektor, påkoppling mot brinet och 10k för andra.
Rot avdrag tillkommer, eller avdrages hur man nu säger.
jag tror du kommer gilla 230m vid DUT också!!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 23:31:24 »
Installerade frikyla förra sommaren och det gick på drygt 21 kkr efter ROT för en fläktkonvektor med dubbla batterier (det stora för kyla, det lilla för värme).
Kanske dyrt, men 15 kkr låter billigt. För det priset skulle jag slå till direkt.
Kostnaderna (inkl moms) fördelade sej enligt nedan:
Fläktkonvektor6562
Avstick på köldbärare1837
Cirk.pump2000
Rör, rördelar, rörisolering6821
Arbetskostnad7600
Servicebil675
Summa före ROT25495
ROT-avdrag3800
Summa efter ROT21695
Är ni intresserade så är min frikyla till salu: fläktkonvektor, cirk.pump, avstick m backventil, tryckkärl mm
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 23:34:52 »
Ok jag har bara fått pris på frikyla i samband med annan installation (konvertering till vattenburet) samt att det inte rörde sig om både värme och kyla utan bara det som krävs för kylan.
Jag tyckte priset lät rimligt då en hyfsad normal fläktkonvektor ska kunna fås för 5 och installation bör kunna landa på 10 om man ändå är där och tjafsar runt med rör o sådant.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 23:36:17 »
Det blev i alla fall dyrare än den installatör jag valde som bjöd på frikyla för att slippa tjat och få affären - men jag fick stå för fläktkonvektorn. :D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 23:47:26 »
Den typen av förhandling gillar jag skarpt!  Thumbsup Det är straight forward och inte en massa tjafs och win-win, tänk om fler leverantörer kunde vara lika smidiga!  ::)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 05:51:07 »
Det finns nagra installatorer som ar intresserade av och stolta over jobbet de gor, galler bara att ha tur att fa tag idem.
Bra kop Jocke B.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 07:35:28 »
Vad som tog mest tid var att få mig ur Nibe lägret ( hade snöat in på bästa COP)
Jag ville ha usb loggning också.
Jag har en bra kontakt för att få Aermec konvektorer till ett bra pris.
Men jag behöver kondens isolerad slang för glykol !
jag måste runt skorstenen och bakom kylskåpet där jag redan dragit spiro rör för FTX'en.
Hittar bara slang för solvärme.
Tog inte frikyla i offerten för att min långsamma start ( suck) gör att det är svårt nog att hinna innan semestern.
Har en Grundfos Magna 32-100 för att pumpa runt till tänkta 3 konvektorer, 4kw vardagsrum 3kw stora sovrummet och en 2kw för "resten" (behöver mera värme där också).
Det blir 2 vvx med en krets av glykol eftersom slangen kommer att gå på vinden
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 09:25:52 »
Fungerar det med prisol eller plusprisol-ror kanske?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 22:45:49 »
Åsikterna om detta går isär, men många hävdar att det inte är tillåtet att köra brinet i annat är metallrör inomhus pga. brandrisk.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 27 april 2011, 23:21:44 »
Jag ska köra glykol blandning inte Brine,
därför hoppas jag på att det finns kondens isolerad slang så jag får det lite lättare.
vad tror ni om en sådan slang ?
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=flexror_20_10_dub
« Senast ändrad: 28 april 2011, 12:25:48 av JockeB »
