Författare Ämne: Nu har även jag slagit till på en installation  (läst 13367 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nu har även jag slagit till på en installation
« Svar #30 skrivet: 21 juni 2011, 21:35:42 »
låter som en rimlig nivå. Hur djupt ska du borra? Kuse
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #31 skrivet: 21 juni 2011, 22:00:10 »
Ursprungsdjupet var på 120 meter (aktivt). Jag ville ha 20 extra (på det aktiva djupet då).
Pga. djupet till berg (vilket ledervärme sämre) ökade vi djupet till 160 (totalt) för att kompensera.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 21 juni 2011, 22:07:31 »
ja även detta låter ju rimligt givet 20 000kwh
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #33 skrivet: 22 juni 2011, 06:34:14 »
Tur de började redan vi 6:00 idag, hinner man ju vara med lite innan jobbet.
Jag är som en 5-åring på julafton nu, haha
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #34 skrivet: 22 juni 2011, 07:10:47 »
Förstår det!Kan du fråga vad dom kör med för diameter på borren (om du hinner) om det är 140mm eller 115mm
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 07:16:09 av måle10 »
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #35 skrivet: 22 juni 2011, 07:42:25 »
115 mm var det
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #36 skrivet: 22 juni 2011, 10:43:18 »
var hemma igår, och kollade antal stänger & i morse fick de ner hela slangen på rullen  studs
Förra gången hade de ingen maskin för att mata i slangen såg smidigt ut.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 22 juni 2011, 10:45:23 »
stämde det då!!!
hur djupt blev det? Aktivt? Berg? Vatten?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #38 skrivet: 22 juni 2011, 10:50:23 »
76 stänger(3m) + passbitar + borren => drygt 230m om jag räknat rätt
Berg 1-1,5 ner så det mesta är aktivt , vatten kom men inte så att det sprutade ur hålet
Jag ska kolla vattendjupet när jag kommer hem.
Har inte fått protokollet än , de hade väldigt bråttom i morse.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 22 juni 2011, 10:53:41 »
låter bra
inte heller fått protokoll antar det kommer med posten.
Har inte kollat vattennivån och nu är ju allt nedgrävt.. Men det blev ju blött i marken när röret var öppet så jag gissar att det var gott om vatten. Berg 4 meter. Så det mesta blev nog aktivt här också.
Känns ju skönt när det fungerar. Återstår och se om man träffade en varmvattenkälla i botten av hålet så man ligger o snittar 10-20 grader på brinet i mars. :D
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #40 skrivet: 22 juni 2011, 12:02:36 »
Hur hade du tänkt att logga Thermia'n ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 22 juni 2011, 12:51:03 »
inte riktigt kommit fram till detta ännu. Men jag tänkte nog sätta en egen mätare av något slag på matningen till pumpen.
Sedan kommer jag säkert skaffa thermiq för så vitt jag kan se fungerar den med link. och thermiq kostar ju nästan ingenting.
Men kvarstår att se hur mycket data som linken spar ner. Den har ju tillgång till samma skräp som thermiq så det är ju bara en fråga hur mycket danfoss/thermia har orkat lägga med i version 000000000.1. :)
Så troligen blir det väl så att jag inte loggar någonting dag 1 och under sommaren utvärderar lite och ser till att ha loggning på plats innan värmesäsongen sätter igång.
Durå?
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #42 skrivet: 22 juni 2011, 13:09:15 »
Själv kommer jag köra med 1-wire loggning till en början.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #43 skrivet: 22 juni 2011, 15:44:03 »
Jag mailade med thermiq och de var väldigt intresserad att testa med Link ! framförallt om man bor i Sthlm.
jag ska nog ta thermiq , som du säger är den rätt billig, blir väl att sätta upp en dlink dns 323 som server.
Jag fick ju inte en heltäckande offert av Link så jag kommer att köra standard tills du har fått den ut beta stadiet  >:D
Jag kommer att köra de nya termostaterna men inte HC kontroller & Link från början.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #44 skrivet: 24 juni 2011, 11:47:47 »
vattennivån ligger på 1-1,5 meter ner, dvs där berget börjar  Thumbsup
