Nu har även jag slagit till på en installation
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nu har även jag slagit till på en installation (läst 13376 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Svar #30 skrivet:
21 juni 2011, 21:35:42 »
låter som en rimlig nivå. Hur djupt ska du borra? Kuse
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #31 skrivet:
21 juni 2011, 22:00:10 »
Ursprungsdjupet var på 120 meter (aktivt). Jag ville ha 20 extra (på det aktiva djupet då).
Pga. djupet till berg (vilket ledervärme sämre) ökade vi djupet till 160 (totalt) för att kompensera.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #32 skrivet:
21 juni 2011, 22:07:31 »
ja även detta låter ju rimligt givet 20 000kwh
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #33 skrivet:
22 juni 2011, 06:34:14 »
Tur de började redan vi 6:00 idag, hinner man ju vara med lite innan jobbet.
Jag är som en 5-åring på julafton nu, haha
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #34 skrivet:
22 juni 2011, 07:10:47 »
Förstår det!Kan du fråga vad dom kör med för diameter på borren (om du hinner) om det är 140mm eller 115mm
Senast ändrad: 22 juni 2011, 07:16:09 av måle10
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #35 skrivet:
22 juni 2011, 07:42:25 »
115 mm var det
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #36 skrivet:
22 juni 2011, 10:43:18 »
var hemma igår, och kollade antal stänger & i morse fick de ner hela slangen på rullen studs
Förra gången hade de ingen maskin för att mata i slangen såg smidigt ut.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #37 skrivet:
22 juni 2011, 10:45:23 »
stämde det då!!!
hur djupt blev det? Aktivt? Berg? Vatten?
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #38 skrivet:
22 juni 2011, 10:50:23 »
76 stänger(3m) + passbitar + borren => drygt 230m om jag räknat rätt
Berg 1-1,5 ner så det mesta är aktivt , vatten kom men inte så att det sprutade ur hålet
Jag ska kolla vattendjupet när jag kommer hem.
Har inte fått protokollet än , de hade väldigt bråttom i morse.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #39 skrivet:
22 juni 2011, 10:53:41 »
låter bra
inte heller fått protokoll antar det kommer med posten.
Har inte kollat vattennivån och nu är ju allt nedgrävt.. Men det blev ju blött i marken när röret var öppet så jag gissar att det var gott om vatten. Berg 4 meter. Så det mesta blev nog aktivt här också.
Känns ju skönt när det fungerar. Återstår och se om man träffade en varmvattenkälla i botten av hålet så man ligger o snittar 10-20 grader på brinet i mars.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #40 skrivet:
22 juni 2011, 12:02:36 »
Hur hade du tänkt att logga Thermia'n ?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #41 skrivet:
22 juni 2011, 12:51:03 »
inte riktigt kommit fram till detta ännu. Men jag tänkte nog sätta en egen mätare av något slag på matningen till pumpen.
Sedan kommer jag säkert skaffa thermiq för så vitt jag kan se fungerar den med link. och thermiq kostar ju nästan ingenting.
Men kvarstår att se hur mycket data som linken spar ner. Den har ju tillgång till samma skräp som thermiq så det är ju bara en fråga hur mycket danfoss/thermia har orkat lägga med i version 000000000.1.
Så troligen blir det väl så att jag inte loggar någonting dag 1 och under sommaren utvärderar lite och ser till att ha loggning på plats innan värmesäsongen sätter igång.
Durå?
kuse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
kuse
Svar #42 skrivet:
22 juni 2011, 13:09:15 »
Själv kommer jag köra med 1-wire loggning till en början.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #43 skrivet:
22 juni 2011, 15:44:03 »
Jag mailade med thermiq och de var väldigt intresserad att testa med Link ! framförallt om man bor i Sthlm.
jag ska nog ta thermiq , som du säger är den rätt billig, blir väl att sätta upp en dlink dns 323 som server.
Jag fick ju inte en heltäckande offert av Link så jag kommer att köra standard tills du har fått den ut beta stadiet
Jag kommer att köra de nya termostaterna men inte HC kontroller & Link från början.
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #44 skrivet:
24 juni 2011, 11:47:47 »
vattennivån ligger på 1-1,5 meter ner, dvs där berget börjar Thumbsup
Sidor:
Prev
3
Alla
gäster: 2203
användare: 4
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
