Författare Ämne: Nu har även jag slagit till på en installation  (läst 13396 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Nu har även jag slagit till på en installation
« Svar #15 skrivet: 28 april 2011, 17:23:14 »
Den kostar i alla fall som en varldsbra slang.
Funkar sakert lika bra som plusprisolror. Lattare att boja forstas.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #16 skrivet: 28 april 2011, 17:26:18 »
Det finns en slangvariant som heter prefrost hos vkts.se annars.
Ser ocksa dyrt ut.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #17 skrivet: 28 april 2011, 17:29:45 »
Tradgardsteknik.se har kulvertslang i dimensioner fran 25 mm med ypperlig isolering.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 28 april 2011, 19:54:17 »
Åsikterna om detta går isär, men många hävdar att det inte är tillåtet att köra brinet i annat är metallrör inomhus pga. brandrisk.
Om man isolerar med brandisolering ska det nog vara godkänt.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #19 skrivet: 29 april 2011, 19:47:43 »
Det ar bra att ta kontakt med brandkaren i din kommun, dar far du besked om vad som galler hos er. Reglerna diffar lite i landet lagom. Antagligen blir din installation helt riskfri men det kan ta eld nagon annan stans och da hittar fosakringsbolaget kanske din eventuellt felaktiga installation och betalar inget.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: 29 april 2011, 20:29:00 »
 Jag kontaktade räddningstjänsten i vår kommun, här är det o.k. att använda alupex, som finns färdig med kondensisolering. Jag vet inte om dom fattade vad det är för matrial, men jag hittade någotdatablad på alupex, som jag lämnade till dom, å fick ett skriftligt godkännande. Men kanske man skulle ta kontakt med försäkringsbolaget också.
 Novisen
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #21 skrivet: 30 april 2011, 06:47:48 »
Ja, gor det, battre att vara med giltig forsakring, en brasa ar ju inget man planerar men det kan handa och da ar det klokt att man har grejorna i godkant skick.
Kolla med brand/raddningstjanst och forsakringsbolag borde alla gora som mekar med el och VVS sjalva.
En anlitad installator kan man oftast lita pa att vet vad som galler i normala fall men kolla vad du kan sjalv.
Ar du palast blir du inte lurad.
Hos oss hittades haromdagen ett nollfel i den senast installerade eltavlan. Spisen tande takbelysningen och andra markliga fenomen upptradde och en tillkallad elektriker sag att 12 av 14 skruvar i nollskenan var bara upphangda, inte atskruvade.
Inte bra for elektroniken i apparater, dessutom brandrisk med 400V lite har och dar.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2011, 13:47:49 »
Efter lång väntan borras det idag   studs
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2011, 13:55:02 »
Precis samma här. Va inte jättesugen på att gå till jobbet i morse när borrana började lassa av grejer :)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #24 skrivet: 21 juni 2011, 14:28:54 »
Brorraren ringde precis. Hade "bara" 36 meter till berg. Grannen ett par hus bort hade 55 meter så jag har varit lite nervös inför detta.
Var ju en ganska "bra" nyhet. :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2011, 16:45:39 »
Kuse:
Frågan är om en 8 kW:are räcker till ditt hus  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Verkar lite stort ;D ;D ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #26 skrivet: 21 juni 2011, 16:49:31 »
haha asg  *roflmao* *roflmao*
Ska nog ändra min sig.
ja jösses dagens bästa där :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #27 skrivet: 21 juni 2011, 17:37:06 »
Hej kuse
En fråga vilken förbrukning är kalkylen räknad på (värme)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #28 skrivet: 21 juni 2011, 19:54:31 »
Hittar detta i offert/energibesparingsbladen:
Totalt energibehov (inkl varmvatten):  20000 kWh/år
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 21 juni 2011, 20:11:13 »
Tror jag nog att du kommer bli nöjd. Thumbsup
