Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66259 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #90 skrivet: 09 oktober 2011, 11:28:14 »
* Efter ändrat förskjutningen så blev det sen stabil 21ºC...
* men under natten mellan fredag lördag så gick den över till stabil 22ºC...
* natten mellan lördag söndag så öka den till stabil 23ºC...
Varmt inne, kallt ute. Alltså ska jag sänka kurvan ett steg, men då hamnar jag på 8,-1.
Textboken säger 10,-2 så anar att 8,-1 inte är rätt därför checkar jag med er.
Gradminutern är på -60. Tänkte först höja då behovet var mindre med all värme jag fått men lät bli att pilla mer.
-60 kändes lagom när jag var nere på -21 för att slippa kallras känslan vid fönsterna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #91 skrivet: 09 oktober 2011, 11:31:27 »
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #92 skrivet: 09 oktober 2011, 11:51:30 »
Jag skulle öka kalla cp 20% till för diffen in ut ligger på ca 5 grader. Varma sidan är diffen lite stor drygt 8 grader men det blir nog bra när det blir lite kallare ute men du kan ev öka lite om du vill. Jag skulle även prova att öka gradmin till start av kompressor till -100 tycker du har lite onödigt mycket starter men det ordnar sig när du får tanken  *vinkar*.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #93 skrivet: 09 oktober 2011, 11:53:07 »
Det där ser väl bra ut? Öka (minska) GM några varv till, -100 kan du gott stå ut med.
vad står "Max Diff Framledning" (5.1.3) på? Det ser ut som VP bryter på den vid 10°, eller ser jag fel?
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 11:54:52 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #94 skrivet: 09 oktober 2011, 12:01:10 »
Vet du vad 6an under relays pca-base betyder tror inte jag sett den i min logg 7an betyder värme 15 vv och 2an vila men 6an som dyker upp ibland  Sc:,h.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #95 skrivet: 09 oktober 2011, 12:06:32 »
5.1.3
Max diff. kompressor = 15
Max diff. tillsats = 7
4.9.3
start kompressor = -60
5.1.11
värme = 100%
ekonomi = 70%
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 12:11:59 av rallykalle »
« Svar #96 skrivet: 09 oktober 2011, 12:08:25 »
Hittade 6an i mon log med tror den betyder start av cp för den dyker upp före kompressor start men hos rally kalle finns den med efter ibland har du ställt om varma cp så den går hela tiden ?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #97 skrivet: 09 oktober 2011, 12:10:15 »
Ja för kanske två kvällar sedan så ändrade jag från auto till konstant CP.
* Så jag ska låta bli 9,-1  kurv&lutning.
* Ändra till -100gm
* Men CP är idag 100% så kan ju inte öka den mer, men kanske misstolkar och att jag ska ändra till 80% inställning?
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 12:13:19 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #98 skrivet: 09 oktober 2011, 12:18:06 »
Hoppas jag inte misstolkar manualen nu, men jag tror inte att det så här års är nån skillnad på Auto eller Kontinuerlig. Den senare kör väl CP även i sommarläge, medans Autoläget stänger ner CP när inget värmebehov finns.
Hur hårt har du strypt dina radiatorer? Har du några alls som är helt öppna?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #99 skrivet: 09 oktober 2011, 12:21:49 »
Ville mest vara säker på att den verkligen cirkulerade istället för chansa. Inbillar mig att det blev jämnare värme faktiskt men kan ju varit andra ändringar bakom det.
De är bara strypta efter tillverkarens hänvisningar per diagram utifrån placering och avstånd osv.
Vi ska snart få en riktig mätare gjord för mäta utanpå rör som jag ska få låna med mig hem från jobbet, så ska jag strypa in dom riktigt sen.
Kan tillägga att jag tidigare inte haft igång golvvärmen, som iofs inte är så stor, så nu arbetar maskinen mot någon liter till iaf.
Golvvärmen är sist på ena slingan och fullfräs.
Någon av er får gäran renskriva instruktionen hur man stryper in och klistra den i radiatorforumet.  ;)
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 12:23:55 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #100 skrivet: 09 oktober 2011, 12:58:50 »
Jag tänkte om du strypt för hårt och helt enkelt har för lite flöde i systemet. VB-retur borde väl inte sjunka jättebums efter kompressorn stannat?
« Svar #101 skrivet: 09 oktober 2011, 13:20:15 »
Det som står i manualen är bara rekommenderade utgångsvärden att börja med. Om det inte stämmer för ditt hus så är det inget att oroa sig för...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #102 skrivet: 09 oktober 2011, 20:30:20 »
Är det för varmt så ska du sänka kurvan ett steg.
Boken vet inget om ditt hus.
Du har många starter och att öka gradminuter kan hjälpa detta lite. Men då får du kanske problem med kallraset från fönster. När det blir kallare kommer din VP gå längre stötar. Eller om du får loss en tank.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #103 skrivet: 09 oktober 2011, 21:37:50 »
Jag ändra till -100gm. Blev behagligt här inne och stabilt.. visst kan jag känna lite från fönstret 1meter bakom ryggen men
funkar bra. Givaren visar dock 22grader.  Ute är det storm! och 7grader.
Haft igång köksfläkten och öppet fönster, men ska lugna mig till imorgon innan jag lattjar med mer. :)
« Svar #104 skrivet: 09 oktober 2011, 21:46:15 »
Kanske dags att byta fönster om du känner kallras nu när det är + 10 ute vänta tills det är -10 ute  *vinkar*.
