Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66119 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #150 skrivet: 14 juli 2013, 18:48:25 »
Kollade på den sista loggen och vp har gjort värme några gånger börvärde ligger på 24 grader så är kurvan rätt ställd så är det ok. Blir lite fundersam eftersom vp går kort tid ca 6 minuter och verkar inte räkna ner gradminuterna rätt gissar på att den bryter på max diff framledning meny 5.1.3 vad har du för värde där ?
Komp: 8
Tillsats: 7
Numera styr innegivaren. Ställde känsligheten lite i blindo, minns inte på vad dock.
« Senast ändrad: 14 juli 2013, 18:51:03 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #151 skrivet: 14 juli 2013, 20:38:39 »
Varför har du ändrat max diff framledning till 8  Sc:,h 10 är default men vissa tycker man ska öka till massor för det är en reglering som normalt inte ska styra vp. Blir inte riktigt klok på loggen när kompressorn startar och framledningen stiger över börvärde borde vp räkna ner gradmin men det verkar som den räknar ner först när kompressorn stoppas på troligtvis max diff framledning förhoppnings vis är det fler som läser och kan hjälpa till. Innegivaren styr aldrig det är alltid utegivaren som styr och innegivaren hjälper till att justera börvärdet efter den inställda kurvan.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #152 skrivet: 14 juli 2013, 20:45:23 »
Minns inte. Kan varit i samband med rädsla för att skada golvvärmen eller något ännu längre bak i tiden när systemet krånglade som mest. När mina smala rör tvingade 1245an att göra väldigt hög framledning för att det skulle leda värmen hela vägen runt huset - men att jag ville skydda mot att tråkigheter skulle uppstå.
Kör du på 10 eller högre?
« Svar #153 skrivet: 14 juli 2013, 20:54:48 »
Vet faktiskt inte vad jag kör med men i alla fall 10 men det spelar ingen roll för min vp kör sällan mer än 5 grader över börvärde. Din retur stiger rätt snabbt är radiatorerna helt ostrypta för du har väl nya rätt kraftiga radiatorer som bör innehålla en del vatten.
« Svar #154 skrivet: 14 juli 2013, 21:05:15 »
Kollade i en av de andra loggarna och där hittade jag ett ställe med längre drift tid 5 min och då räknar vp ner gradminuterna efter 3 minuter. Det kanske är så att den inte räknar ner de 3 första minuterna om framledningen ligger över börvärde Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #155 skrivet: 14 juli 2013, 21:05:52 »
Nej dom är inte ostrypta.  Har väl strypt normalt, sista radiatorn i varje krets är nästan ostrypta. Första är ganska strypta.
Golvvärmen som är i mitten är också strypt och allt utifrån flertal irmätningar för att uppnå rätt diff på varje.
Samtliga är kopplade rätt.
Det som kvarstår nu... Är att få rätt dimension ibörjan på stammen innan den klyvs till två. Så nu får cirkulationspumpen köra onödigt hårt.
Sen tänker jag nog byta till koppar sista biten också. 2 sista radiatorerna på båda stammarna är ju med smala rör som dock ska klara leda tillräckligt. Men det är märkbar ljudskillnad i huset i dom rummen vilket stör mig.
Jag kanske borde sänka hastigheten mot radiatorerna nu under sommaren? Eller är det i sig inget problem?
Var ute och ändrade till  max 10 grader diff. Passade då på att kolla vilken faktor jag kör på vilket är 2.0
« Senast ändrad: 14 juli 2013, 21:16:12 av rallykalle »
« Svar #156 skrivet: 14 juli 2013, 21:38:15 »
Du ska inte sänka hastigheten på cp har den varit rätt i vinter ligger den ok nu med.
« Svar #157 skrivet: 14 juli 2013, 21:43:51 »
Kollade i mina loggar och det verkar som den inte räknar gradminuter de första 3 minuterna efter kompressor start har inte sett det tidigare  Sc:,h
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #158 skrivet: 31 januari 2015, 23:33:40 »
Nu har den tuffat och gått på senaste firmwaren som ska automatisera och ha sig. Nyfiken på om det blev bättre eller sämre än förut när jag hade testat fram en inställning som var bra.  Själv tycker jag elförbrukningen har ökat något.
Dock har jag inte graf-programmet så överlåter allt till någon frivillig att kika på loggarna.  :)
« Svar #159 skrivet: 01 februari 2015, 09:06:08 »
Ser ok ut vp värmer ca 10 grader över börvärde i slutet av en körning men det går nog inte minska för då kommer starterna dra iväg. Räknade starter lite snabbt och det verkade vara ca 25 per dygn du skaffade ingen tank eller hur var det ?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #160 skrivet: 01 februari 2015, 16:51:00 »
Nej ingen tank än. I år så ska jag påtvingas kommunalt avlopp och i samband med det tänkte jag låta vvsfirma även göra ny stam och sånt som har väntat.
Jag har kanske något förlåg kurva, något innegivaren får kompensera.
Utöver det så förbrukar jag lite onödigt med varmvatten då jag stängt av kallvattenledningen till den blandare jag använder mest. Den ser ut att kunna gå läck vilket jag vill undvika.
Hade några gamla larm i listan, samt tror en säkerhetsventil mot radiatorerna läcker. Jag måste ha högt tryck för undvika ljud i radiatorerna.
