Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 68679 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 24 april 2011, 21:27:07 »
Ja tänkte visa de senaste dagarnas loggbilder. Nu är det ju så varmt så kanske inte händer så mycket.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2011, 21:28:36 »
KBpumpen är på 90% annars minns jag inte om det är fler ändringar. Massa sten i filtret som jag gjort rent nu efteråt.
Sen stämde inte riktigt inomhustempen men har bytt firmware nu så den ska bli bättre på läsa av.
« Svar #2 skrivet: 24 april 2011, 21:48:05 »
35 ºC ute i april är inte illa Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 24 april 2011, 21:54:19 »
lol - kan ju förklara varför mor åker från andra änden av stan för att komma hit och sola..
Kanske skulle ta och styra upp det där med utegivaren.
På jobbet har de monterat upp varierande solskydd i metall kring utegivare. Men är inte det lite missvisande det också, metallen bör väl bli varm och då värmande?
Inte så superpepp att flytta givaren, förvisso är den i ett vindstilla hörn, relativt i skugga, men dessvärre även i ett hörn där det blir vindstilla och säkerligen varmt..
Samt rakt på väggen.
Räcker de att få ut den någon cm från vägg, eller att sätta metallskydd runtom - och var kan man köpa detta? Har nibe något färdigt kitt?
hum, så det är som varmast vid ~18:00... enligt smhi ska det varit kring ~14
« Senast ändrad: 24 april 2011, 21:57:31 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 24 april 2011, 21:57:05 »
Man brukar sätta givaren på norrvägg så den inte ska få solen direkt på sig.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 24 april 2011, 22:01:30 »
Uggabugga, blir lång dragning då (söderhörn). Är det något maxgräns på hur långt man får dra kabel.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 24 april 2011, 23:03:15 »
Dock ej jättesvårt, kabeln är tunn och lättdragen, följ vindskivorna tex, men kanske ej påverkar så mycket..? Eftersom på vintern spelar solen ej in så mycket..
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 16:27:55 »
En bit rostfri plåt som sätts nån decimeter framför/runt givaren funkar nog tillräckligt bra. Jag skulle dock ha flyttat givaren till en annan vägg.
Det bästa är att använda två givare, monterade på motsatta väggar, och ta det lägsta värdet. Tyvärr finns det inte stöd för det i de vanliga styrsystemen...
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 17:46:08 »
Bör väl oftast bli norrväggen det. Det är inte så noga med placeringen men i solen ska den inte sitta har man en innegivare kopplad till vp så rättar den till ev små fel i temp.
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 18:32:01 »
Min givare sitter på norrväggen, men från 18-tiden skiner solen på den. Det spelar inte så stor roll för regleringen, men statistiken blir missvisande...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #10 skrivet: 26 april 2011, 19:57:04 »
Så har jag det också. Inverkar inte negativt på driften, bara på statistiken.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 26 april 2011, 21:30:01 »
annars i övrigt då, loggbilderna?
« Svar #12 skrivet: 26 april 2011, 21:51:19 »
Verkar vara många starter har du justerat in flödet över radiatorerna ? vad står gradmin start av kompressor på ? Hur många starter per dygn har du ?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2011, 23:16:11 »
ja jag vet inte riktigt.. men det stämmer inte..dina grafer och vad dom står för KB in KBut å såvidare...
vid 00 varje natt har du en VV körning vad jag kan förstå..
och tycker du har mycket fjuttiga körningar... int så bra på Nibe..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2011, 23:25:57 »
Finns två config-filer för v1410... väljer jag den andre så blir allt uppenbart helknasigt så jag använder rätt config iaf..
