Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 68697 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #15 skrivet: 29 maj 2011, 23:29:13 »
ok..
har du schemaläggning på VV? 2.3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 30 maj 2011, 17:27:42 »
Då loggarna var fel gällande inne temperaturen så blev diagrammen felaktiga också i slutsvängen.
Har nu plockat bort innevärdet för att iaf kunna se de övriga detaljerna.
-Vad ser ni då måntro?
1. Förmånga starter - ska utöka med ca 300liter.
2. Höjning varje natt mellan 00-01 - trots att inget är schemalagt. orsak? 60grader ökning mot raddarna kanske alla har varje natt?
3. hur kan det komma sig att vissa dagar så pulserar den inte lika mycket?
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 17:51:22 av rallykalle »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2011, 19:06:41 »
Ja, det där den gör på natten är ju helt uppenbart varmvattenkörningar, varför det blir just då kan man ju spekulera i. Sen kör den ju värme vansinnigt ofta, och väldigt korta stunder. Verkar som att VB-fram ökar väldigt fort när den går. Har du kikat på det där med flödet över radiatorerna? Du kanske har nån kortslutning? Eller har du helt hysteriskt lite vatten i systemet? Fast då borde det inte sjunka så fort igen tycker jag.
Disclaimer: Jag baserar ovanstående tankegångar mer på logiskt tänkande och teoretiskt kunnande än faktisk erfarenhet, så ta det kanske med en liten nypa salt.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2011, 19:15:47 »
Får du för varmt inne?
Värmekurva 9 och sidoförskjutning 0 skall ge ett börvärde på framledningen på ca 32 ºC vid +10 ºC utetemp. Framledningstempen kommer då att alldeles före kompressorstopp att vara några grader över 32, kanske 37-38 ºC för att sjunka till kanske 25-26 ºC alldeles före kompressorstart. Framledning kommer alltså att pendla runt 32 ºC.
1) Tycker det är alldeles för många starter. Hur storvolym har du i värmesystemet?
Hur mycket effekt avger radiatorerna sammanlagt vid DT30?
2) Kolla i meny 2.3 om du har schemalagd höjning av VV-temp aktiverad. Kolla i meny 2.9.1 om periodisk höjning (legionella) är aktiverad varje dygn (intervall = 1).
3) Beror nog på hur kallt det är ute, eller så kompenserar innegivaren för mycket och tvingar kompressorn att stoppa.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #19 skrivet: 30 maj 2011, 19:17:29 »
Tycker det ser ut som det är mestadels värmeladdning som sker....
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #20 skrivet: 30 maj 2011, 19:20:35 »
Jo, men den där långa mitt i natten (som ju inte alls var mitt i natten på alla bilderna såg jag, bara dom fyra sista..)
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 19:22:45 av cheetah1 »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 30 maj 2011, 20:36:40 »
Nu ska vi se. Pannan är dimensionerad att värma 172kvadrat+64kvadrat underhållsvärme, men jag hade inte råd att slutföra det så värmer bara 110kvadrat justnu.
Kommer utöka volymen med 2-300liter med någon gammal tank.
Vet ej vad DT30 innebär och hur jag kollar det, men:
6st 1meters c22 radiatorer.......866w vid 55/45grader
2st 2meters c22 radiatorer.....1732w vid 55/45grader
1st ½meter c22 radiator..........433w vid 55/45grader
8kvadrat golvvärme.
9093watt totalt + golvvärmen.
40% cirkulationshastighet mot radiatorerna.
Kurvan stod på 9 och -1 under de loggarna.
Kurvan ändrade jag nu till 10 och -2.
Misstänkte en radiator som var kortsluten men så var inte fallet.
Viessmann radiatorer är luriga för IN och UT är tvärtemot alla andra.
Är det normalt att radiatorerna får lite värme i samma veva som VV-körningen eller är vi tillbaka till läckande ventil?
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 20:40:51 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #22 skrivet: 30 maj 2011, 21:18:04 »
Det är normalt att det far ut 55 ºC VV på radiatorslingan när vp växlar från VV till värmedrift.
Hör här hemma hur den varma vattenskvätten åker runt i radiatorerna och knäpper innan det lugnar ner sej efter nån minut.
Tror nog att du har alldeles för liten volym. Skulle tippa på att dina raddar rymmer ca 45-50 liter + rör = ca 50-55 liter.
Du bör nog ha en volym på 20 liter/kW = 160 liter.
Det kan vara den största orsaken till dina många starter...
Växelventilen kan jag inte se att läcker på de senaste loggarna, men jag är ju heller inte nån expert...
Grundar det på att jag bara kan se 2 VV-laddningar/dygn vilket jag anser vara högst normalt vid liten VV-förbrukning.
Min VP laddar VV mellan 15 och 20 ggr/dygn, men så är vi 5 i familjen varav 2 1/2 tonåring.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 30 maj 2011, 21:29:05 »
Nu när jag skulle stänga av innegivarens påverkan så hittade jag den 1.1 menyn alla hänvisade till, underligt, igår så var 1.1 något helt annat vid flera tillfällen.
Vilketsom upptäckte jag dessutom att vvsfirman hade missat att återställa periodiska höjningen så den var visst inställd på att dagligen köra ett pass. vid 00:00
Ställde den på var 20e dag, vet inte hur ofta man ska ha den? (knäppa den fick för sig att köra en höjning nu när jag ändrade till var 20e dag...)
**använder ingen VV alls**
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 21:32:02 av rallykalle »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #24 skrivet: 30 maj 2011, 21:39:51 »
Så fort du ändrar periodtiden sätter vp igång och kör en legionellacykel, men det tar 20 dgr till nästa gång.
Standardinställning är var 14:e dag.
Vad som behövs vet jag inte. Det har avhandlats i många trådar om det behövs eller inte.
Jag skulle dock inte chansa att vara utan.
Tror 2 VV-laddningar/dgn är helt normalt när du inte använder VV. Det läcker ju ut en del värme trots isoleringen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #25 skrivet: 30 maj 2011, 21:48:43 »
Radiatorerna ska inte få nån värme just under körningen, däremot får dom en knäpp precis när växelventilen slår om.
Däremot tror jag (rätta mig om jag har fel) att det är så att VB-fram mäts före växelventilen, så vid VV-laddning visar den tempen den pytsar i varmvattenberedaren?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #26 skrivet: 30 maj 2011, 22:04:51 »
Japp.
Vet ej hur det är på 1245, men på 1230 sitter växelventilen på returledningen. Röret från kondensorn har en T-koppling som antingen leder till radiatorerna eller VVB beroende på växelventilens läge. Givaren för framledning visar temp till radiatorer/VVB beroende på driftsfall.
Syns bra (tycker jag) på min systembild på e-logger
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2011, 10:06:38 »
8kvadrat golvvärme.
DT30 innebär att radiatorernas effektavgivning är beräknad vid en temperaturskillnad mellan radiatorn och rummet på 30 grader.
55/45 betyder att inloppet till radiatorn är 55 grader och utloppet 45. Då blir medeltemperaturen på radiatorn 50 grader, dvs 30 grader varmare än rummet - DT30.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 24 september 2011, 09:52:55 »
Vintern närmar sig. Ny firmware nollade mina inställningar som ni hjälpte mig ta fram
men jag knappade in dom igen med någon enstaka ändring. Och idag så tog jag en kik på gårdagens logg,
tycker den går lite väl ofta, eller?
Innetempen ställd på 21 vilken den har hållit rätt bra.
Kanske bör tillägga att jag har börjat experimentera med temporära temperatur ändringar under arbetsdagarna.
Strax för jag går till jobbet så låter den gå ner till 19grader, sen närmare 15:00 stiga till 20, sen strax före 16:00 stega vidare till 21 så den inte panikvärmer allt i ett svep. Bara ett experiment. ;)
(förbrukar inget varmvatten, ställd på ekonomiläget)
Justnu har jag inte igång putten för golvvärmen heller, väntar på elektriker.
Angående bilden; vad hände vid 18:00? haha Det var inte daterat att den skulle köra bränna bakterier förrän den 29e.
Fast nu la jag även till ett diagram för dagen innan och den hade också sånna höjningar så antar det är normalt.
** ser nu att jag ifrågasatt detta tidigare och fått det förklarat även då. Förlåt. ;)
« Senast ändrad: 24 september 2011, 10:24:16 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #29 skrivet: 24 september 2011, 10:14:42 »
Skulle tro att din pump värmde upp duschvattnet åt dig, vid artonsnåret.
I övrigt tycker jag det ser lite konstigt ut, du har ju femton, tjugo grader Dt över pumpen. VB-retur hinner ju inte ens reagera innan VP är klar. Antingen har du strypt lite för mycket i systemet, eller så har du snålat för mycket på VB-pumpen.
Börja med att ställa upp VB-pumpen till 100%, det är ju enklast att återställa.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
