Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66235 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #135 skrivet: 22 juni 2012, 19:41:33 »
sommar eller vinter spelar ingen roll . man justerar in dom ändå .
Tystare.. Det ska va helt tyst från ett rörsystem/radiatorer,
550 kwh i maj månad  snittat blir det 763 watt i timmen för allt . kyl/frys standby tvätt kaffebryggning micro kanske lite värme i maj från vp . cirkpumpar, start av värmepump för att upprätthålla varmvattnet i vvb belysning mm ... Komigen Rally kalle du lever Billigt
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #136 skrivet: 22 juni 2012, 20:08:43 »
cocacola
Jo det är tyst förutom att jag hör kompressorn när den jobbar. De drog 22mm koppar. Ska klä dessa med isovers nya isolering sen.
Fast när jag ser andras resultat för maj så finns det dom som har liknande trots större och mer aktivt boende.
frysen är avstängt, a++ kylskåp, kaffe dricker jag ej. Har väl i genomsnitt 1st 11watt lampa igång dygnet runt och kanske lagar mat 4ggr, micron 1minut om dagen,  0 förbrukning av varmvatten. modemet står ju på jämt iofs..
Men datorn...  *sneglar surt*... den är nog en bov i dramat..
Hum är det inte svårt att justera radiatorer under sommaren genom mäta temp diff?  Dels skickar den ju inte ut något och de kyls väl inte direkt ner heller?
Hur ser mina loggar ut? något som känns skevt?
« Senast ändrad: 22 juni 2012, 20:11:20 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #137 skrivet: 22 juni 2012, 20:31:17 »
Nej det är inte svårt , det är mattematik.
Det ska va baskunskaper för en VVS firma.
Skillnad om en kunnig hemma fixare grejar hemma . Är det en firma ska man kunna fixa flödena i samband  med installation
Cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #138 skrivet: 19 juli 2012, 12:57:11 »
Nu fick jag värma huset med köksugnen igen inför besök.
Hur får jag den att sluta dumma sig med sommarinställningar å skit, jag vill ha mina 21grader inne hela tiden(19), att det ska vara så svårt?!
(är det bara för utegivaren sitter fel? kvittar ju hur jag lattjar med nibens kurvor)
« Senast ändrad: 19 juli 2012, 13:08:28 av rallykalle »
« Svar #139 skrivet: 19 juli 2012, 13:35:29 »
Har du inte flyttat utegivaren från solsidan?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #140 skrivet: 19 juli 2012, 15:29:44 »
ne, jag har inte möjlighet att dra om kabeln justnu före ena rummet är färdigställt, vilket jag påbörjat nu men...
Men kan jag inte gå in i en meny och avaktivera dess funktion då, eller pannan ballaur då och bara mösa in värme?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #141 skrivet: 20 januari 2013, 12:29:29 »
Kanske dags att kika lite på loggarna nu innan vintern tarslut.  :)
* Utegivaren är numera rättplacerad och kontrollmätt.
* Innegivaren mäter ca 1grad förmycket.
* Kollade de två senaste loggarna och ser att den kör 1 gång i timmen. Antar att det är rimligt men känns samtidigt som mycket.
* Låter inte innegivaren styra då samtliga sånna försök slutat med iskallt inne.
* Senaste har jag nästan dagligen finjusterat på förskjutningen då minusgraderna ute har varierat stort.
* Kallasidan: 73% hastighet
* Varma: 76% (fortfarande underdimensionerade rör intill pannan)
* 100gm.     Kurva: 6  Förskjutning: +1   (denna byter jag lite då och då... 0 till +2)
* Försökt sikta på Delta 8-10grader mot radiatorerna och 2grader mot borrhålet.
* Blockat varmvattnet. Den håller ca 18grader som lägst och en gång i månaden kör den legionellakörningen.
Jag vet inte om den klarar hålla 18 själv, eller om den gör körningar för att inte gå under detta?
Ser ni något suspekt?  :)
Då forumet krymper bilderna till något oläsbart så får det bli direktlänkar:
* http://i46.tinypic.com/2ur0a6h.jpg
* http://i48.tinypic.com/de9nio.jpg
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 13:06:25 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #142 skrivet: 20 januari 2013, 12:41:56 »
Om du lägger in loggfilen blir det lättare att se temperaturerna än på bilden.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #143 skrivet: 20 januari 2013, 12:51:20 »
Jag som hade förstorat så fint.  :)
« Svar #144 skrivet: 20 januari 2013, 13:13:23 »
Tycker det ser ok ut tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #145 skrivet: 20 januari 2013, 13:22:05 »
Så bra.  :)
Fråga 1.
När jag tittar på den grafiska bilden, gällande gradminuterkurvan, så får den en liten knäck strax före ner når botten för att återvända uppåt i grafen.
Hur tolkar man detta? Det kan ju inte vara att det blåser på utegivaren och gradminuterna räknasom vid varjetillfälle.  :)
Fråga 2.
Ser det ut som att den gör en körning för att hålla minimumnivå på tappvattnet. Eller är det isoleringen som klarar hålla sina 16-18 vad nu det var..
« Senast ändrad: 20 januari 2013, 13:23:57 av rallykalle »
« Svar #146 skrivet: 20 januari 2013, 13:33:20 »
Fråga 1 Fattar jag inte riktigt vad du menar Sc:,h men kan det vara så att när vp startar så fortsätter gradminuterna sjunka ett tag tills den kommer i kapp och dom räknar ner och därför ser kurvan lite annorlunda ut.
Fråga 2 Ingen vv körning den håller tempen ändå.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #147 skrivet: 20 januari 2013, 13:40:29 »
Ja så är det nog. Går i linje med suggasen bryts.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #148 skrivet: 14 juli 2013, 13:26:35 »
Anar att min mackapär går onödigt mycket. Reagerade på att radiatorn var varm under natten. Jobbar era under sommaren?
Laddade in en logg men det såg mysko ut, kanske fel inställning.
Vad har ni för råd när ni ser dessa senaste loggarna?
Förövrigt såg jag en lustig grej.. Ibland sparar den med stora bokstäver LOG, ibland små; log... Någon orsak till detta?
« Senast ändrad: 14 juli 2013, 13:29:25 av rallykalle »
« Svar #149 skrivet: 14 juli 2013, 18:25:17 »
Kollade på den sista loggen och vp har gjort värme några gånger börvärde ligger på 24 grader så är kurvan rätt ställd så är det ok. Blir lite fundersam eftersom vp går kort tid ca 6 minuter och verkar inte räkna ner gradminuterna rätt gissar på att den bryter på max diff framledning meny 5.1.3 vad har du för värde där ?
