Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66198 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #120 skrivet: 15 oktober 2011, 18:07:29 »
Kontrollera deltat över radiatorn. Kanske ska ligga kring 4-5 nu. Om det inte räcker är radiatorn kanske underdimensionerad och du får då öka flödet på den (minska deltat).
Att det kommer golvvärme efteråt borde inte påverka.
Sänker man kurvan blir det något mer ekonomisk drift, allt annat lika. Det som återstår att se är när det blir riktigt kallt. Försök nu att skriva ner vilka värden som fungerar bra vid olika ute-temp. Alltså skriv ner vilken framledning som fungerar vid +5, 0 och -5, exempelvis. För skulle det visa sig att det blir för varmt inne när det är -10-20 så måste du sänka kurvan och då vill du ju därefter anpassa vid ovan temperaturer efter det som du vet fungerar sedan tidigare.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #121 skrivet: 15 oktober 2011, 18:10:19 »
Ja det var ju klart att det skulle krångla nu bara för att jag var glad.
Kom hem och det var 20grader.
Byter jag till 9,-3 så hamnar jag på stabila 22grader.
Ändrar jag till 80 gradminuter, så kanske jag går upp en grad men får ju slitaget...  ååå...
Tror dock jag måste setill att flytta utegivaren först av allt för den blev nog lurad i sin solhörna.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #122 skrivet: 15 oktober 2011, 19:35:47 »
Om du ändrar gradminuterna får du inte varmare inne det reglerar hur ofta kompressorn ska starta.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #123 skrivet: 15 oktober 2011, 20:54:38 »
Ibland har den varit på gränsen till skifta  1ºC på displayen, och har jag då ändrade +- 10gradminuter så
kan det räcka för att slåöver.
Fast nu när jag låg och sov en stund så funderade jag i sömnen på om det inte vore dags att låta innegivaren finjustera det sista?
Eller ska jag ha den avstängd för alltid?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #124 skrivet: 15 oktober 2011, 21:27:33 »
haha du ska inte ha den avstängd för alltid. Bara tills du har fått ordning på allt.
Och visst är det så att om du har högt ställd gradminut så kan du få högre max temp och lägre min-temp. Men snitt tempen ska va den samma. Typ.
Du kom hem och det var svalare. Noterade du något särskilt med avseende på ute-temp? Hade tempen gått upp under dagen exempelvis. Lösningen kan ligga i kurvan och möjligheten att knäcka denna.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #125 skrivet: 15 oktober 2011, 22:23:17 »
Ja, gör det. Flytta den till norrvägg. Om du har den på en vägg som blir varm i solen så kommer ju kurvan aldrig att riktigt funka och temperaturen inne kommer variera beroende på om det är soligt eller inte. Det blir jobbigt för dig annars att kompensera för detta genom dagliga ändringar av kurvor och annat! ;)
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #126 skrivet: 15 oktober 2011, 22:42:16 »
Okej nu blev orden så fula s man kan tro jag är full...
Men jag fick aldrig något riktigt klart svar sist jag frågade (i annan tråd) var på väggen det vore bäst.
1. På norr-väggen, Nära kanten, då snappar den nog upp morgon/eftermiddag öst-solen...
2. Kanske montera den uppåt mot taket, på det vita som sticker ut från väggen. Över dörren = mitten på väggen.
3. Kanske på väggen fast närmast huset och då i ett skugghörn som troligen är svalare än normalt (?)....
  • Antal inlägg: 942
« Svar #127 skrivet: 15 oktober 2011, 22:58:28 »
Blir nog bra där på den norra väggen. Solen lyser ju bara där typ innan 7 på morgonen vissa årstider, men sen på kvällen efter 19 eller så borde det ju inte bli någon sol där pga skugga av huset. Typ.
Det kanske inte är så noga, bara det är norrvägg... För på höst/vinter står ändå solen lågt och kommer upp sent. Lyser mer med sin frånvaro så att säga, och definitivt inte på norrväggar. :)
Min utegivare sitter lite dumt mot öster under en carport. Den visar några 2-3 grader fel som mest just nu, jämfört med en termometer jag (listigt) satt på norrväggen för att hålla koll och kunna jämföra. Tänkte jag lämnar det så nu, men om den visar väldigt fel senare i vinter så får jag dra lite kabel och flytta den.
/ Erik
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #128 skrivet: 16 oktober 2011, 06:13:27 »
Över dörren är nog ingen bra idé.
Skugga är bra, det är knappast "svalare än normalt" eftersom man normalt mäter utetemperatur i skugga  Thumbsup
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #129 skrivet: 25 december 2011, 15:55:57 »
Suck...  90gm. nästan ostrypa radiatorer. gåttner från 23-24inomhusgrader till 20.
ändå startar den så ofta..
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #130 skrivet: 25 december 2011, 19:34:23 »
Såå illa är det väl ändå inte?
Har du justerat dina radiatorer än? Om du har nåt som kortsluter innebär det ju i praktiken att VP måste jobba mot mindre volym vatten.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #131 skrivet: 25 december 2011, 20:02:10 »
vi trodde golvvärmen var kortsluten, men det var felmärkta rör så de skiftade tillbaka (såg att golvvärmen tappade inkommande temp)
har stannat justeringen nu i väntan på att arbetsledaren och jag ska gå igenom varje rör och koppling i sönkande efter något som kan vara fel.
jag bad ju killarna att vända på 3 radiatorer så vem vet. Kunde jag ju iofs kollat själv men bättre att ha med sig kunnit som kan förklara vad alla ventiler och grejer är som man råkar på.
Sen var jag bland de första som de installerade vissmann radiatorer, och på deras så är stigare och retur på motsatt sida mot vanligt. så vi får se.
-eller, tänk om de bara läst fel om det. Hur skulle det märkas, radiatorn varm nertill och kall uppe?
« Senast ändrad: 25 december 2011, 20:05:04 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #132 skrivet: 26 december 2011, 05:31:40 »
Ja, det är väl troligt att en felkopplad radiator är varmare nertill, eller åtminstone lite varmare nära inloppet.
Ang din kalla radiator, har du någon gång lyckats strypa övriga raddar så mycket att den faktiskt blivit varm?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #133 skrivet: 26 december 2011, 11:58:04 »
Ingen är varm nertill, utan det var mer teoretisk fråga. Och den sista blir jummen medans de andra är mycket varmare.
Jag minns inte hur jag engång lyckades få hög stigare på den sista, ifall det var när jag körde väldigt höga GM
så den stod och pressa värme i en evighet (pressade länge nog att alla var varma från upp till ner). Eller om jag nästintill ströp max på alla utom den sista. Fast det är ju orimligt att ha det på det viset.
Det går ju lixom bra hela vägen men sen händer något  i slutet, känns som så drastisk skillnad.
* hallradiator - väldigt varm, oxå sådan man får strypa hårt. Iofs är den i mindre format mot övriga radiatorer
* golvvärme - låg stigare, men ännu lägre om de vände rören. Fast så tingas jag ju mäta på plaströr då iofs.
* sovrumradiator - lägsta stigare, okej det är sista på slingan men.
Jag är lite förvånad att jag måste ha 99% strypning på justerskruven angående golvvärmen.
Och finner det ologiskt att radiator nr2 på stammen blir så märkbart varmare än radiator nr1. Fast rum nr1 är iofs en halv kvadrat större men
inkommande temp borde ju vara högre ändå.
Jag var ute och lufta på alla luftnipplar vid pannan men ingen luft kom. Hade inte verktyg nog att kolla radiatorfiltret.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #134 skrivet: 22 juni 2012, 14:17:05 »
Vad kul att all min text försvann när den återigen nekade docfiler....
Nåväl.
* Rörfirman drog om rören så nu är det tystare. Tror inte de har isolerat dom dock.
* Radiatorer ej justerade då det är sommar. Konstans cirkulation på låg procent, minns inte om det var 25-30 eller något..
* Något fel på loggningen, flera skräpfiler som var flera hundra MB och GB stora. Datum stämmer troligen ej
* Utegivare kvar i solhörnet.
* LogPro ville ha något CLR program, uppdaterade och nu startar inte LogPro alls.
* Höga elräkningar fortsätter provocera mig.   Duschar borta, kör micro, och dator.. tvättar knappt hemma heller..
* En på forumet tyckte mina kurvor var höga. Jag fortsätter envis tro att om jag höjde gradminuter kanske jag kunde sänka kruvan. Ni har ju högre gm.
9,-2  och -90gm  ger mig stabila 21grader under kalla sommardagar/nätter
« Senast ändrad: 22 juni 2012, 15:12:10 av rallykalle »
