Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66183 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #75 skrivet: 02 oktober 2011, 20:02:44 »
Var det varaktigt 22 grader?
Testat kurva 9 med 0 i förskjutning och 0 rumsgivare
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #76 skrivet: 02 oktober 2011, 20:06:35 »
Ibörjan var det inte det, men sen blev det stabila 22.
Det är har jag funderat på.
Symboliskt talat då jag inte minns siffrorna;
men säg 10,-1  och 9,0  ger samma slutresultat enligt gradtabellen.. Men är det någon mer skillnad än så?
Att trots hänvisningen "öka gradlutningen ett steg"  att man då istället Sänker gradkurvan istället
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 02 oktober 2011, 20:12:14 »
Försök sätta kurvan först. Sen kan du förskjuta o knäcka.
Exempelvis kan det vara så att du behöver förskuta vid 5 och 0 grader, alltså knäcka kurvan.
Det är inte konstigt om du får 22 grader på eftermiddagen så här års.
Att då minska förskjutningen kan göra att det blir för kallt på kvällen. Bättre låta det vara 22 grader o se vad som händer efter någon timma utan att du justerar.
Kurva 10 -1 är inte samma som kurva 9...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #78 skrivet: 02 oktober 2011, 20:18:49 »
Ja det har varit crazy varmt det sista, även under nätterna så anade det var dumt att lattja förmycket.
Nu kommer värmen, får se om den blir stabil dessutom.
9,0,0 samt sänkte till 100gm.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 02 oktober 2011, 20:21:29 »
Lår kurvan köra i 1-2 dygn.
Notera ute-temp när du noterar innetemp.
Blir det lågt eller högt men att det återställs inom kort kan du testa med lite mindre GM typ 80 o sen 60
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #80 skrivet: 03 oktober 2011, 11:01:31 »
Istället för att knäcka kurvan kan man enkelt göra en egen framledningskurva med den framledning man behöver vid de aktuella utetemperaturerna tyckte det funkade bättre.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #81 skrivet: 05 oktober 2011, 17:52:16 »
Nu har den legat på 22grader, stabilt (kanske tack vare den extra graden värme) oavsett om det varit 12 ºC orkan eller 16 ºC grader mys ute.
Fast, kallras kan jag ju känna men så sitter jag hela tiden en armlängd från fönstret, kanske orealistiskt att inte känna något alls under kvällarna.
Något jag reflekterat är att den har slutat följa schemaläggningen att den inte ska köra mellan klockan 7:00 och 15:00 vilket är underligt för det gjorde den ju innan.
- Jag anar en bugg. Jag kör 2 scheman aktiverade, Förut var de i rätt ordning, nu råkade jag göra i "fel" ordning så maskinen kanske blir förvirrad.
(Schema 1 gäller mellan 15:00-16:00. Schema 2 gäller mellan 07:00-15:00... När jag hade det omvänt så jobbade inte pannan de tiderna... nu jobbar den vilketsom)
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 18:32:19 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #82 skrivet: 05 oktober 2011, 17:55:09 »
Tycker forumet borde tillåta .LOG filer så man släpp döpa om dem.  ;)
Inställningar:
Kurva: 9,0 = 41 vid 0 ºC
Gradminuter: -80gm
rumsgivare: faktor=0
KB = 100%
Värme = 100%
VV = 60%   (Vad menas med de övriga såsom denna, används pump för varmvatten?)
ekonomi = 70%
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 18:10:08 av rallykalle »
« Svar #83 skrivet: 05 oktober 2011, 22:39:19 »
Temperaturen kanske har blivit jämnare för att schemafunktionen har lagt av? Jag tycker du skall stänga av schemaläggningen under tiden du justerar in VP'n. Annars kommer du att hålla på restenav året...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #84 skrivet: 06 oktober 2011, 00:35:48 »
+1 på purjo
och vi andra har ju sagt detta tidigare. :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #85 skrivet: 06 oktober 2011, 00:47:07 »
aja men nu har jag stängt av den.  :)
Vilket är bäst drag för gå ner till 21 grader då?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #86 skrivet: 06 oktober 2011, 07:42:20 »
Samma kurva men -1
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #87 skrivet: 06 oktober 2011, 08:58:03 »
Samma kurva men -1
 Thumbsup
Håll dig nu på kurva nio Rallykalle, tills du hittat en bra förskjutning som fungerar vid ungefär den här utomhustemperaturen.  --/
Sen i vinter, när det är kallt (<-5°C) kan du börja fingra på kurvan istället.
Värme = 100%
ekonomi = 70%
Din VP har bara en cirkulationspump. Den används dels när pumpen producerar värme ('Värme='), dels när den producerar varmvatten ('Varmvatten=') och även när kompressorn står stilla, för att med det uppvärmda radiatorvattnet fortsätta värma huset ('Ekonomi='). I princip kan man säga att växelventilen växlar kompressorn att arbeta mot antingen varmvattentanken (laddslingan), eller radiatorsystemet. När VP ska jobba i ekonomiläge, är det alltså växelventil i läge radiatorsystem.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 13:00:54 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #88 skrivet: 06 oktober 2011, 11:43:29 »
Tycker du ska göra en egen kurva läs av vilken framledning du behöver nu och ange den i den egna kurvan sen när det blir kallare så korrigerar du värdena i kurvan så det blir rätt då slipper du hålla på med förskjutning av kurvor.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #89 skrivet: 06 oktober 2011, 19:56:14 »
Jag låg och sov förut i sovrummet, och började vakna av att jag frös.
Så har varit skeptisk till att vilja sänka värmen.
Nu var jag ute och satte -1 samt sänkte gradminuterna 10, till -70.
Jag hade velat haft så det var olika under för/eftermiddagar och annat för kvällar. Att den antingen har tätare värmepulsar under kvällarna när kallrasen kommer.
Blev lite sugen på att ta 9,-1 kurva för varma stunder, och 9,0 kurvans värden för kallare stunder, mixat ihop egen kurva som innebär svalare under dagen och varmare (22gradigt) under kvällen..
Fast samtidigt som hjärnan vill överanalysera det så antar jag att det är själva poängen att pannan tillslut ska räkna gradminuterna på rätt sätt sen när allt är riktigt inställt och att den då per automatik ska arbeta intensivare när det väl behövs.
Drog förlängningskabel och vevade igång golvvärmen nu oxå, 10kvadrat badrumsgolv kanske bidrar med stor värme-obalans bara det inne i huset.
Ändrade även CP från auto till att den ska snurra hela tiden.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 20:58:52 av rallykalle »
