Författare Ämne: Några logg-bilder, vad ser ni?  (läst 66157 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Några logg-bilder, vad ser ni?
« Svar #30 skrivet: 25 september 2011, 00:17:17 »
Håller med Strip.
Dt över VP för värmesystemet bör vara 5-10 ºC, helst 7-8 ºC.
Tycker att Dt för köldbärare också är väl stor. Bör vara 2-5 ºC. Du kanske skulle höja hastigheten på cirk.pump för köldbärare.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #31 skrivet: 25 september 2011, 08:31:33 »
nästan 50 starter på ett dygn kan inte vara helt rätt  :o
Hur såg det ut innan mjukvaruuppgraderingen?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 25 september 2011, 16:23:17 »
Något ballade ju ur så den slutade logga och gjorde istället en massa skräpmappar på usbminnet.
Men, senaste vettiga loggen med förra firmwaren var dock 2011-09-13. Vet inte om det var så kallt då men såhär såg det ut då:
(har nu höjt från 40% till 60% samt från 87 till 95% köldbärare)
« Senast ändrad: 25 september 2011, 16:38:48 av rallykalle »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 25 september 2011, 23:23:05 »
En ifrågasatte Elmers 13,x starter per dygn. Då förstår jag att mina 50 är extrema.
Fast vad är normal antalet som man ska sträva efter?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #34 skrivet: 26 september 2011, 17:37:05 »
Jag tror jag har haft runt 15 starter som mest men mer än 25 ska det inte behöva vara. Lägg in loggen som den kommer ur vp så ska jag kolla lite  Sc:,h.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 26 september 2011, 20:06:23 »
Jag sammanfogade loggarna från det jag ändra pumphastigheterna.
Fast det är fortfarande två toppar i timmen.  :(
« Svar #36 skrivet: 26 september 2011, 21:11:57 »
Öka cp varma sidan delta ligger på 12-13 grader du kan även öka max diff kompressor den står på 10 grader som standard och det är av den anledningen din vp bryter efter bara några minuters drift jag skulle öka till 15 grader men viktigast är att öka cp delta ska ligga på ca 8-9 grader nu när det är varmt ute och i berget. Du ska troligtvis även öka kalla cp för det är stor diff där med men det är svårt att se med så korta drifttider.
« Svar #37 skrivet: 26 september 2011, 21:20:00 »
Är du säker på att du ändrat cp i läge värme det är olika hastigheter om kompressorn går eller står  *vinkar*.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 26 september 2011, 21:25:37 »
Vänta vänta, nu ska vi se, lite många förkortningar på en gång... Hum.
Ända jag ändra var att alla lägen såsom pool ekonomi osv, från 40 till 60%
och borrhålets hastighet. till 95%.
CP är väl cirkulationspumpen så då har jag väl ändrat på rätt ställe?
Det om minuter, är det där det står 20min varmvatten 20min radiator?
Jag har för mig vi labrorerade massor med att bromsa den i samband med att få bort något återkommande larm. Som senare visade sig vara normalt larm.
Frågan är om jag ska välja att den återställer sig till fabriksinställningarna först av allt?
« Senast ändrad: 26 september 2011, 21:27:18 av rallykalle »
« Svar #39 skrivet: 26 september 2011, 21:34:31 »
På sidan 60 i installatörs manualen står det om max diff framledning som jag tycker du ska öka men viktigast är att öka cirkulations pumpen i läge värme de andra lägena kan du låta vara och vv läget har jag på 40% och det tycker jag funkar bra. Drift proriteringen 20 min värme 20 min vv är nog lagom.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #40 skrivet: 26 september 2011, 23:40:27 »
Det är inte så lätt att finna en plats för temperaturgivare som ger den "verkliga" temperaturen utomhus. Solen skiner från fler håll än man kan föreställa sig. På sommaren från nordost tidigt på morron, sommarkvällar från nordväst och på vintern står den lågt och strålarna hittar lätt fram till givaren även om den sitter i skugga på sommaren. Norrvägg är inte säker, södervägg är fel. På vintern kan det läcka varmluft från ett fönster  eller från belysning som träffar givaren. För nära en vägg kan ge några grader fel, för nära marken är inte bra, den kan vara lite varmare än någon meter upp. Reflexer från fönster som träffas av solen kan ge mätfel. Norrvägg, en bit från väggen, sensorn omgiven av ett blankt vertikalt metallrör kan vara ett sätt att minimera felen.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 27 september 2011, 00:10:27 »
Nu läste jag lite på sidan 60 i manualen.
* Dels nollade jag till fabriksinställningar, upptäckte till min besvikelse att det inte alls nollades 100% utan mycket av mitt stod kvar.
* Ökade max diff kompressor från 10 till 15
* Sen visste jag inte hur jag skulle öka CP delta men kollade i manualen vad den sa om pumphastigheter
så ändrade:
- cirkulationen från 60 till 50. Enligt fabrik ska det vara 40%
- köldbäraren höjde jag till 90% även fast fabrik antyder 50 tror jag det stod. (med tanke på att jag har för stor diff, eller?)
Och när jag knappade in mina schemaläggningar så började den veva igång värmeproduktion
så jag studerade siffrorna tills den var färdig:
Framled: 45,1
Retur: 28,3
Beräknad framled: 32,6
Spriten: 7,2 in, 0,8 ut.
Gradminuter: ena stunden -32 sen -11
utetemp: 9,8. Innetemp; 21,4-21,6 (ugnen värme köket)
Extern justering: nej
? bra eller dåligt ?   b00k
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 27 september 2011, 00:18:08 »
Bra att du ökade max diff till 15
Hur många gradminutqer till start? Testat 100 eller 200?
Alla värmepumpar har mycket pulver så här års men mer än 30 starter är ju lite i hägsta laget.
Men elmers 13 starter var väl bara VV. Ditt problem är ju värme
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #43 skrivet: 27 september 2011, 00:30:15 »
Enligt manualen så är fabriksinställningen -60  gällande kompressor start...
Gick ut och ändrade till -150
Övrigt i den menyn;
* aktuellt värde: 12 GM
* start kompressor: -150
* start tillsats: -400
* diff mella tillsatssteg: 300
« Senast ändrad: 27 september 2011, 00:36:11 av rallykalle »
« Svar #44 skrivet: 27 september 2011, 19:47:51 »
Bry dej inte i vad som står i manualen den tar inte hänsyn till din installation det är endast en start inställning som bör justeras  *vinkar*.
