Författare Ämne: Hur funkar en frånluftsvärmepump?  (läst 46890 gånger)
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 april 2011, 22:33:22 »
Jag har hela tiden haft för mig att en frånluftsvärmepump halverar elförbrukningen, dvs om ditt hus tar 15 000 Kw/h per år för uppvärmning skulle förbrukningen minska till 7,5 Kw/h efter att ha installerat en frånluftsvärmepump. Är detta korrekt?
Vad ger då en C65 för besparing?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur funkar en frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2011, 22:47:40 »
Verkligheten är inte enkel.
En frånluftsvp tar din uppvärmda inneluft, komprimerar denna och ger dig uppvärming tillbaka.
Om du tjänar på detta beror helt på hur mycket luft du drar ut inomhus och vilka temperaturer du har ute och inne.
Du kan gå plus eller minus, allt är en uträkning som beror på dina rådande förhållanden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 07 april 2011, 23:04:29 »
Huset skall hursomhelst ventileras, har du FTX system eller självdrag? Läste nånstans att självdragshus kan ventilera bort 5000kwh/år..
Men personligen lite anti att överventilera huset i -10-20gr kyla..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 07 april 2011, 23:15:26 »
Håller med dig Apan (vet inte vad du heter  :) )
När vintern kommer drar jag igen ventilerna för att behålla värmen.
Mitt hus har då inte möglat än.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 08 april 2011, 07:32:13 »
http://www.comfortzone.se/besparing.htm
Man kan säga att en "vanlig" 2 kW FLVP sparar ca 7000-9000 kWh kWh/år beroende på hur stort värmebehov man har.
Begränsningen med en sån är att den klena kompressorn inte förmår till större besparing än max 9000 kWh hur stort värmebehovet än är.
En CZ har lite bättre förutsättningar men även den begränsas av kompressorstorleken då energibehovet överstiger 25000 kWh/år.
Sen är staplarna för bergvärme inte riktigt korrekta, även vid ett energibehov på 40 000 kWh är besparingen procentuellt lika stor som på mindre hus beroende på att där finns ingen begränsning i kompressorstorlek.
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 08 april 2011, 09:18:40 »
Mitt hus drar ca 15 000 Kw/h till uppvärmningen. Skulle det innebära att min faktiska förbrukning ligger på 30 000 Kw/h?
Varför jag undrar är att jag funderar på att sälja pannan och köpa en pelletsanläggning. December månad förbrukade jag ca 3 000 Kw/h.
1,80 * 3 000 = 5 400 kr. Samma energi i pellets kostar 0,70 x 3 000 = 2 100 kr ,dvs halva kostnaden!
« Svar #6 skrivet: 08 april 2011, 13:41:56 »
Nu vet jag inte hur stort och gammalt hus du har men enligt CZ-tabellen skulle totala energibehovet vara 35000 kWh.
Men räkna med att värmebehovet är ca dubbelt upp mot vad din CZ drar.
Betalar du 1,8 kr/kWh i elpris?
Dags att se över vilket avtal du har i så fall.  huvuddunk
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 09 april 2011, 13:47:31 »
En 2 kW flvp täcker 40-50 % av energibehovet. En CZ täcker 90-95 %. Om totalt energibehov är 30000 kWh drar alltså en 2kW flvp 20000 kWh räknat på värmefaktor 3. En CZ drar drygt 10000 kWh.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 09 april 2011, 14:25:03 »
Bjohan, vad har du och säga om året som gått med dig Frånluftvärmepump? Förbrukning och när behöver den tillsats?
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 10 april 2011, 10:22:04 »
Hur mycket påverkar ett underdimensionerat värmesystem förbrukningen?
På BV har jag golvvärme och nu har det visat sig att rörmokaren valde att montera 3 st element på OV som ger 500w per styck.
Har diskuterat med den som gjorde egenenergiberäkningen, och han rekommenderade 1500 w per element!
Funderar på att byta ut elementen till konvektorelement.
Huset är byggt 2007 i Skåne, har 250 isolering i plattan, 450 isolering i väggar, 400 isolering i tak med stenull. Huset skall dra ca 15 000 kw/h till uppvärmningen.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 10 april 2011, 10:35:29 »
Har du mer isolering i väggarna än i taket? Vi har 400mm i plattan och 700mm i taket och 350mm i väggarna..
Utloggad beo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 12 april 2011, 08:17:10 »
Har ryggåstak i huset i hela huset med 400 mm stenull som har bättre isoleringsvärde än lösull.
När jag räknar elpriset tar jag med hela kostnaden, dvs abonnemang, årsavgift och elöveringsavgiften. Idagsläget ligger priset på 1.52 Kwh
Jag tvivlar på att huset skall dra över 30 000 Kwh på ett år. Det skulle motsvara över130kw/per kvm!  När huset byggdes var kravet på max 110 Kwh/kvm och huset mitt är beräknad att ligga under 50 Kwh/kvm. En vän till mig byggde 340 kvm med samma byggteknik. De har fjärrvärme och förbrukar ca 20 000 Kwh inklusive varmvatten, och då badar hon flera gånger i veckan!!!
För min del börjar jag tro att frånluftsvärmepumpar är överskattade. Jag tror med på jordvärme, bergvärme och pellets.
Hemligheten är att bli så lite som möjligt beroende av el.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 12 april 2011, 09:48:24 »
Håller med dig om FLVP, känns som huset blir lite för ventilerat, kanske funkar vår/sommar/höst, men ej vintertid, tycker det drog kallt vid redan -10, och kan bli -33gr..!
Kan bara jämföra med vårt gamla självdragshus från -71, jag tycker att vi hade fin luft, och till gratis kostnad.
Har jätteångest med Nibe 750, just nu en dyr VVB, men svårt i detta läge, när BBR och kommunen kräver återvinning på vent, och Nibe vill ej veta av att nåt dockas mot den heller.
Verkar bara vara luftvärmepump kvar då... huvuddunk
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #13 skrivet: 14 april 2011, 07:16:46 »
Jag har stängt av tillskottet helt. Det funkar bra ned till ca -10 gr. Blir det kallare eldar jag i kaminen. Jag tycker CZ är optimal för nyproducerade hus. Samma låga förbrukning som bergvärme men till halva kostnaden. Ventilera måste man enl BBR. CZ kräver inte mer vent än andra värmelösningar i nya hus.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 14 april 2011, 08:04:17 »
Hur tänker du nu?
Har bergpumpar avfrostningar och -15° i förångning?
Har 6 kW bergpumpar 2,5 kW kompressor?
