Författare Ämne: Hur funkar en frånluftsvärmepump?  (läst 46867 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur funkar en frånluftsvärmepump?
« Svar #75 skrivet: 07 maj 2011, 15:43:59 »
Den går ej sönder om faserna är omkastade, men borde larma i display för fasfel, borde finnas larm för fasfel eller fasbortfall..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #76 skrivet: 07 maj 2011, 17:40:48 »
Det är inte så svårt att kolla om faserna ligger rätt.
T.ex
http://www.byggahus.se/forum/el/157949-fasfoeljdsmaetning-la-macgyver.html
« Senast ändrad: 07 maj 2011, 17:46:04 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #77 skrivet: 07 maj 2011, 19:27:14 »
Om kompressorn är frekvensreglerad så spelar fasföljden ingen roll. Men om det saknas en fas vet jag inte hur den reagerar...
Utloggad Apan
« Svar #78 skrivet: 08 maj 2011, 09:40:04 »
Provade just, vippar man av L2 under drift händer inget, inget larm eller annat ljud på kompressorn, slår man av L1 blir pumpen svart, så L1 verkar mata display mm.
Men kollar man i menyn så förbrukar alla faser ström när kompressorn går..
/A
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #79 skrivet: 08 maj 2011, 11:20:57 »
Jag tycker fortfarande att din pump är inte frisk Apan.
Inloggad Carl N
« Svar #80 skrivet: 08 maj 2011, 14:32:04 »
/A
Då är det bara att mäta så du har alla faser fram till värmepumpen, mät efter arbetsbrytaren.
Utloggad Apan
« Svar #81 skrivet: 08 maj 2011, 15:47:31 »
Behövs ej, ser i menyn att alla faser förbrukar lika mycket, L1 förbrukar lite mer, CP ligger nog på denna..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #82 skrivet: 08 maj 2011, 16:45:15 »
Hur stor belastning har du på varje fas?
Utloggad Apan
« Svar #83 skrivet: 08 maj 2011, 18:21:32 »
Tror det låg på 1.1Amp, och 1.4Amp på L1...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #84 skrivet: 08 maj 2011, 18:45:00 »
761 Watt till kompressorn och 69 Watt till enfasgrejerna.
Men räcker 69 Watt det även till fläkten, eller är den trefas......eller har du stängt alla spaltventiler så det inte finns något att pumpa?  ;)
« Svar #85 skrivet: 09 maj 2011, 11:29:16 »
Angiven effekt frånluftsfläkten i F750 är 25-140 W. Cirk.pump 5-45 W. Med alla spaltventiler öppna (lågt mottryck) och fläkten ställt på ett ganska lågt ventilationsflöde blir elbehovet väldigt låg. Kanske fläkt ca 35W, cirk.pump 15 W och övrigt enfas 20 W? Maximal värmeeffekt blir naturligtvis avsevärt begränsad vid ett lågt ventilationsflöde över förångaren.
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 09 maj 2011, 11:37:42 »
Nu på vår/sommar/höst är alla tilluftsventiler fullt öppna, men slår av Niben varje dag och kör den ett tag på kvällen, blåser ändå jämt ute där vi bor, så det blåser in luft, här står det vindkraftverk som produceras bland det bästa i Sverige..!
Fläkten drar 150w på högsta läget, men iof CP går ju då med..men denna är väl tryckstyrd? Om alla rumstermostater är stängda så går pumpen ned..
/A.
