Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 72005 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Thermia ATEC
« Svar #60 skrivet: 13 november 2011, 13:40:21 »
Liten uppdatering.
Sedan installation har pumpen nu gått i snitt 3.1 timmar /dag.
och detta räcker till allt varmvatten samt värme
Hur ska man tolka detta? Att den slår av och på hela tiden?
Är du nöjd med din ATEC fortfarande, nu när det börjar bli lite kallt?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #61 skrivet: 13 november 2011, 14:23:47 »
Om den slår av eller på hela tiden beror på hur den är dimensionerad och hur den VVS tekniska inkopplingen ser ut.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #62 skrivet: 13 november 2011, 18:18:24 »
hej.
jag är fortfarande mkt nöjd med den.
den snittar ca 45 min /dag för att göra allt varmvatten övrig tid så gör den värme.
Om den startar ofta eller ej har jag faktiskt ingen uppfattning om , jag upplever iaf inte att den går så ofta.  och när den gör det är den så tyst att jag inte hör den  8)
och jag vet inte om jag i menyn hittar ngn sådan avläsningsmetod, den jag hittat är den "tid" pumpen gått.
men vi får se sen när ( om) det blir riktigt kallt om jag är lika nöjd... men det känns som det kommer att fungera bra.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Thermia ATEC
« Svar #63 skrivet: 27 november 2011, 13:03:45 »
Precis läst igenom denna tråd om skillnaden mellan Thermia Atec och Thermia Atria.
Förstår inte varför inte någon här nämner orsaken till volymtank på Atec som inte behövs av samma anledning på Atria.
Atec-modellen använder radiatorvattnet (elementen) till avfrostningen av utomhusdelen... Därav behövs det ofta en volymförstoring av radiatorsystemet (min 10 liter volymtank per KW värmepump).
Thermia Atria (glykolmaskin) bygger på samma princip. Men, där har varmvattenberedaren en yttermantel med varm glykol som späds ut till utedelen vid avfrostningen...
Alltså, värmepumpen (både Atec & Atria) går i "kyldrift" och tar energin innefrån huset vid avfrostning av utedel.
Om man inte har ventilation att återvinna skulle jag i nio fall av tio välja en Thermia Atec som värmekälla. Atec har bättre årsverkningsgrad (2,9 mot 2,4). Atec billigare! Atec betydligt snyggare! Atec har bättre konstruktion för droppskål och avfrostning. Mm.
Atria-modellen istället några riktigt intressanta "options"; du kan ställa utedelen ute på gräsmattan och mata den med en kulvert. Den fryser aldrig sönder... Den har betydligt fler möjligheter till olika placeringar mm.
Thermia Atec kommer bli en stor succé!
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #64 skrivet: 01 december 2011, 16:06:44 »
Uppdatering...
Har nu idag gått ned till kurva 35 jmf med 40 innan.. vi får se hur det går...
2vuxna 2 barn.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #65 skrivet: 02 december 2011, 06:55:38 »
Uppdatering...
lika varmt inne idag som igår.... vi behåller kurva 35 ett tag till... 2 till7 grader ute samt kurva 35 .. det blir fina COP det  ;-)
« Senast ändrad: 02 december 2011, 06:58:45 av //GG »
2vuxna 2 barn.
Hotwater
Hotwater
SV: Thermia ATEC
« Svar #66 skrivet: 09 december 2011, 10:06:21 »
Satte in en Thermia Atec, förra veckan den fungerade felfritt i sex dagar.
På den sjunde larmade den LÅGTRYCK, ringde installatören som mumlade om en bugg i ett kretskort och kallade på externkompetens.
Nio dagar efter installationen kommer externkompetens, byter kretskort och berättar att detta är felet verkar vara på alla Atec just nu? Ställer en stilla fråga varför de inte byter det ledsna kretskortet före driftsättning?
Man vill inte bryta förpackningen blir svaret! Hmmm
Trots detta snubbel i startfasen verkar Thermia Atec fungera bra, hoppas jag?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #67 skrivet: 09 december 2011, 23:53:25 »
Hoppas verkligen att det inte stämmer. 10 dagar utan värme för att dom inte vill bryta förpackningen.  _/-
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Hotwater
Hotwater
SV: Thermia ATEC
« Svar #68 skrivet: 11 december 2011, 01:36:06 »
Så illa var det inte, luft/vattenpumpen verkade fungera till larmet gick efter sex dagar, då gick elen igång så det blev aldrig utkylt.
Det sura var att Thermia var väl medvetna om problemet och levererar pumpar med defekta kretskort och låter sen kunderna göra buggchecken, en servicetekniker var på plats efter två dagar och bytte kort. När jag frågade honom om varför inte Thermia bytte de defekta kretskorten före leverans sa han att de inte ville bryta förpackningarna. Jag påpekade att det kan sända med fungerande kort så att installatören kunde byta, då förmodade teknikern att de hade problem med att få fram fungerande kort.
Nu är driftkurvan en helt annan och Atec verkar fungera som den ska?
Hoppas jag och håller tummarna...
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Thermia ATEC
« Svar #69 skrivet: 13 december 2011, 16:09:24 »
Så tror jag inte det var. Självklart bryter man förpackningarna om man upptäckt en bugg.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #70 skrivet: 04 januari 2012, 20:28:29 »
Och tänker man på det så är ATRIA fortfarande den mest  måndsidiga luft/vatten maskinen på marknaden.
Fryser inte sönder.
Möjligheter att "dopa" brine via frånluft,jordvärme,bergvärme,sjövärme,grundvatten osv
Bara att koppla om till ren berg/mark/sjö maskin om man tröttnar på is.
Inbyggd 180lVVB
Inbyggd 15kw elpanna
Detta är inte FUD, det är ren och skär sanning. Thumbsup
å andra sidan kan man ju köra ATEC på glykol om man är rädd för tt det ska frysa..
taget ur installaten för ATEC
5.4
Systemlösning mellanväxlare
För att säkra sig mot frysning i rörledningarna kan en mellanväxlare installeras inomhus. I kretsen ut till värmepumpsenheten
använder man då glykol avsedd för köldbärarapplikationer samt en extra cirkulationspump. Följ
leverantörens blandningsanvisning, men om ingen blandning anges rekommenderas 35% som lägsta koncentration.
För beställning och mer information om mellanväxlare och cirkulationspump, kontakta Thermia.
Edit:På begäran fixat citatet från Oraklets post
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 11:20:35 av Lmf »
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #71 skrivet: 04 januari 2012, 22:29:23 »
ja men då är det ju en atria typ :)
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #72 skrivet: 05 januari 2012, 07:33:20 »
tjho  *roflmao* och lyckan är total   *vinkar*
2vuxna 2 barn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #73 skrivet: 05 januari 2012, 08:54:28 »
 Thumbsup    Tänker på dig varje gäng jag svischar förbir Zorbas   en dag kommer jag 8)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Thermia ATEC
« Svar #74 skrivet: 06 januari 2012, 20:58:54 »
5.4
Ja, men då växlar du en extra gång och tappar några grader = sämre COP
Precis som VPO säger, då är det en Atria typ.
Och en sak till. Alla maskiner kommer att krångla förr eller senare, man MÅSTE tänka service vid alla installationer. Jag bävar för de första kompressorbytena på ATEC. Är det vinter eller regn så kommer jag att bygga ett tält över vp och se till så att jag kan jobba varmt och torrt. Med dessa timmar extra så kostar det... Vem får betala det? Jo, han som köpt den ;D
Ni kanske genomsynar mig, men jag föredrar Atria Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
