Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 71988 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #75 skrivet: 06 januari 2012, 21:26:35 »
Du é la go du grabben  Thumbsup  Atria krossar ATEC ;D
SV: Thermia ATEC
« Svar #76 skrivet: 07 januari 2012, 12:04:46 »
Ja, men då växlar du en extra gång och tappar några grader = sämre COP
Precis som VPO säger, då är det en Atria typ.
Och en sak till. Alla maskiner kommer att krångla förr eller senare, man MÅSTE tänka service vid alla installationer. Jag bävar för de första kompressorbytena på ATEC. Är det vinter eller regn så kommer jag att bygga ett tält över vp och se till så att jag kan jobba varmt och torrt. Med dessa timmar extra så kostar det... Vem får betala det? Jo, han som köpt den ;D
Ni kanske genomsynar mig, men jag föredrar Atria Thumbsup
Man kan ju skita i växlaren och ha glykol i hela systemet.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Thermia ATEC
« Svar #77 skrivet: 07 januari 2012, 15:33:02 »
Eller så tar man med en stark kompis, kopplar ur den och kör hem den till sin varma verkstad  8)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Thermia ATEC
« Svar #78 skrivet: 07 januari 2012, 15:43:27 »
Eller lejer en reparatör som inte är gjord av socker.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #79 skrivet: 07 januari 2012, 15:58:26 »
Om maskinen går sönder vid -10 ( det är ju oftast då det händer)  hur länge får vi evakuera då för att få fullgott vacuum?  2 dygn kanske?  Nej en maskin ska sitta inomhus, så enkelt är det :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Thermia ATEC
« Svar #80 skrivet: 07 januari 2012, 19:55:29 »
Tack VPO. En som förstår... ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #81 skrivet: 07 januari 2012, 20:34:53 »
Skulle tro att nästintill alla som gjort detta( bytt kompressorer) förstår *vinkar*
Det suger hårt att göra det ute vid -10 och blåst med en ledsen orolig och kanske missnöjd och lite sur kund som flåsar i nacken ;D
SV: Thermia ATEC
« Svar #82 skrivet: 07 januari 2012, 20:40:26 »
Är väl inte så farligt att vara ute och jobba vid endast -10 bara att klä på sig men vacuumgrejen är ju en nackdel men det är väl bara att låta vaccumpumpen gå eller ?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #83 skrivet: 07 januari 2012, 21:00:21 »
Man kan ju be någon som servar NIBE , IVT eller CTC's LV pumpar också att komma ut o fixa.
Eller någon som servar LL pumpar...
De kanske är vana att jobba ute! :D *roflmao*  -Det räcker ju om jag hittar en som vill laga den ;)
Det finns i stort sett en LV-pump som har kompressorn på insidan, så problemet kan inte vara oöverstigligt.
(jag vet, Viessmann, Nordenberedaren och någon till)
Missförstå mig rätt, Atrian är en supermaskin på många sätt, och kanske den jag skulle valt till huset om den hade funnits när jag valde. Men det står för många kompressorer utomhus, och de har stått funkat där för länge, för att det helt plötsligt ska ha blivit kasst på alla sätt o vis.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad geckozaver
  • Antal inlägg: 2
SV: Thermia ATEC
« Svar #84 skrivet: 15 februari 2012, 19:48:54 »
We still have unsolved problem with thermia atec.
The board was already changed 3 times.
The issue is in the pressure sensor or in the software concerning that sensor - not shure - even the thermia service support doesnt know or not telling.
Somethimes not every time error low pressure is signed after defrost funtcion - the temp. in the buffer tank is stable - enough energy for the defrost.
There´s another problem with the software - after the main power swith off or power grid failure the heatpump signes another alarm.
Low/high pressure alarm could signed when the watter filter is blocked - dirt - there should be installed better watter filter - self cleaning magnetic filter.
At high vent speed the outside body of the heet pump can make noise - vibration of the plastic.
Otherwice the heatpump works well and the electric consumption is low.
Colder is outside better the heatpump work, it is already passed the test with -20°C.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 19:54:34 av geckozaver »
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #85 skrivet: 16 februari 2012, 15:50:30 »
what version du u have?.. i have 1.2 and it works just fine.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #86 skrivet: 20 februari 2012, 20:05:04 »
GG   berätta nu då,,  hur har den funkat.  som du trodde, bättre sämre??   Problem?? studs studs *vinkar*
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #87 skrivet: 21 februari 2012, 15:58:01 »
Hej igen
den fungerar bättrre än jag trodde.. stod i valet o kvalet mellan 9:a eller en 11:a när det var dags för inköp , och det blev en 9:a.
men iaf ner till en minus 12-13? så klarar den av allt.. dvs både varmvatten samt värme sedan börjar el-tillskottet slå till ibland.
dagar som dessa så går det en 28-30 kwh ( inkl mat/dator m.m.)
Förbrukning ser ni nedan...
Har jag haft några driftstörningar. jepp.. några små ,den stannade en gång pga av ngt "högtryck" s larm löste ut.( den gick över på el då..) den startade efter återställning av larmet. sedan var det vart lite "b" larm när jag tittade i larmmenyn. "hög förångtemp"? ett flertal gånger..
men efter ett samtal till min återförsäljare så stod han på min farstukvist några dagar senare med ett nytt datakort. b00k
det var  tydligen ngn bugg i en del kort... men sedan dess så funkar den ännu bättre ( iaf enligt min subjektiva bedömning)
så nu har jag version 1,2  :,v(
Ingen is under maskinen överhuvudtaget under hela vinter.
och den är tyst... mkt tyst....
Det känns att min kära hustru hade rätt ( vilket jag inte kommer att medge när hon är närvarande  a:gl  )
innan det skulle skaffas pump så var jag mkt på detta forum ( ja det är jag idag med..) och då letade jag etfer info/problem vanliga frågor m.m om olika märken ( ivt/bosch/nibe/ctc/thermia)
och då sade hon.. men "G" varför tittar du inte på det märke det skrivs minst/sällan uppdateras om på detta forum av de stora märkena. jag hon har rätt. här på Luft/vatten/thermia händer det sällan ngt. på de andra pratas det hela tiden om "t6" givare m.m som visar fel/ska bytas osv...
så det var faktiskt en av urvalsfaktorena inför köpet.
2vuxna 2 barn.
SV: Thermia ATEC
« Svar #88 skrivet: 21 februari 2012, 17:20:42 »
Beror nog en hel del på hur många vp man säljer Thermia är ett litet märke.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia ATEC
« Svar #89 skrivet: 21 februari 2012, 19:34:49 »
ja ska man gå på omsättning så bör det vara nästan dubbelt så många IVT+bosch trådar/fel och nästan 4 gånger så många trådar/fel på nibe.
