Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 72005 gånger)
gbis
gbis
SV: Thermia ATEC
« Svar #45 skrivet: 15 oktober 2011, 17:48:17 »
Tackar för svaret.
Är du nöjd annars med din atec, några erfarenheter med den som du kan föra vidare?
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
SV: Thermia ATEC
« Svar #46 skrivet: 15 oktober 2011, 18:07:55 »
Jag är också nyfiken på en Thermia pump, har fått en offert i somras på Atria, läste sedan testet från energimyndigheten m.m. och lite intresserad av Atec, jag mailade samma installatör och bad om offert, fick följande svar som gör mig osäker om vad man ska välja.
"När det gäller Atec så har den en fin verkningsgrad men problemet med den är att man behöver ha rätt så mycket plats inne för beredare styrskåp och volymkärl vilket du inte har.
Sedan finns det även en annan riskfaktor och det är att i mellan utedelen och innedelen går det rör med radiatorvatten vilket är en riskfaktor vid strömavbrott då rören riskerar att frysa.
När det gäller återvinning av ventilationen så går det inte att återvinna detta utan då får du installera en fläkt på ventilationen istället.
Man kan säga att Atec är framtagen för varmare klimat samt som ett väldigt bra komplement till vedeldare.
Jag råder dig i första hand att installera en Atria istället. "
Det svaret ger mig följande frågor som gissningsvis är lättare att få svar på här på forumet än från en säljare:
Tar den så mycket mer plats inne än vad Atria gör ?
Går inte radiatorvattnet ut även i Atrian, hur värms det då upp, luft ?
Varför går det inte att återvinna ventilationen med Atec, i Atria-offerten har han räknat med installation av Vent också, låter konstigt att inte den skulle gå att sätta in med Atec, eller är det det han menar med "installera en fläkt på ventilationen istället" ?
Atec framtagen för varmare klimat, vad jag kan hitta finns ingen sådan information alls på google, vad kan haken vara att han uttalar sig på det viset, kan det vara så enkelt att de ännu inte har fått installera någon Atec, rädda för problem som kan uppstå och på så vis försämra de fina siffror som går att läsa överallt ?
Jag har försökt att hitta en rättvis jämförelse mellan Atria och Atec, tycker inte att den på energimyndigheten kanske är det av olika anledningar, men skillnaden mellan de kanske är vad som redovisas där.
Tack så länge för svar
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Thermia ATEC
« Svar #47 skrivet: 15 oktober 2011, 19:22:27 »
Ja när det gäller ventilationen så har han rätt men jag undrar hur det är när han pratar om Atec mot Atria
Atec verkar inte ha inbyggt expansionskärl som han mycket riktigt säger men om man tittar på denna lilla reklamfilm om Atria så verkar inte den heller ha inbyggt expansionskärl ( se slutet det hänger ett exp. kärl på utgående ledning)
http://www.thermia.fi/varmepump/luftvarme.asp
Sedan kan man bara konstatera att Atec Total har en innemodul med måtten (H*B*D) 1845*596*690
medans Atria's innedel har måtten (H*B*D) 1848*596*690
Jag tror det snarare är att denne montör känner sig mer hemma med Atria än med Atec av någon anledning (tekniskt eller ekononomiskt).
Volymtank förstår jag inte
Om du behöver den för att ditt systtem är för litet med en Atec så kommer systemet fortfarande vara för litet även med en Atria.
EDIT: verkar som mitt tangentbord ibland saknar N tangenten så jag har rättat en del ord
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 23:26:22 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #48 skrivet: 15 oktober 2011, 19:53:02 »
Atria kör en glykolblandning ut till en fläkt, resten sitter inomhus. Detta gör att man enkelt kan återvinna frånluften i den brineblandning som går ut till fläkten. Så långt fördel Atria, dessutom så fryser den inte sönder heller.
Atec får bättre verkningsgrad eftersom den inte kör en glykolblandning utan skippar en växling genom så kallad DX.
Volymtank blir samma för båda som Lmf säger, ingen av dem har inbyggt exp kärl.
Tänker man bara på COP -ta Atec, vill man ha en säkrare(kan inte frysa) maskin med möjligheter till återvinning tar man Atria. *vinkar*
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #49 skrivet: 15 oktober 2011, 20:18:48 »
Statistiker vet säkert hur ofta strömmen går vid rejäl kyla.
Oftast går den vid åska eller stormar. Men vid kyla brukar det vara vindstilla.
Och det är så lättlöst: ett par avstängningsventiler o en avtappningskran.
Jag upplever snacket om den risken som mestadels FUD från leverantörer av alternativa lösningar.
/E
http://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #50 skrivet: 15 oktober 2011, 20:23:25 »
Vad betyder FUD
Tycker du att man ska tappa ur om man åker bort ???  Eller om strömmen går vid -10 då ska vi börja tappa ur då ::)
Googlade FUD,  ohhh vad fel du har
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 20:30:27 av VP ORAKLET »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #51 skrivet: 16 oktober 2011, 16:06:59 »
FUD = http://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubt
Visst åker man bort några veckor så KAN det bli problem, om man inte kan ringa någon o stänga kranarna på insidan o öppna avtappningen på 'kalla' sidan.
Fast tusan vet, om strömmen går länge på vintern så stökar det till sig rätt rejält inne också när tempen sjunker.
Så problemen blir nog fort större än någon meter vattenledning på utsidan. Så oavsett värmesystem skulle jag nog vilja ta mig hem om strömmen var borta en längre tid.
Menar du att många drabbats av frysningar?
Och för hur många av dessa var detta katastrofen, och inte bara en droppe till i bägaren?
... FUD ... ;)
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad Lmf
SV: Thermia ATEC
« Svar #52 skrivet: 16 oktober 2011, 16:24:04 »
Sök på forumet om sönder frusna värmepumpar.
Jag har läst om en fast det var inte på vattensidan utan på gas sidan när isen under tryckte sönder förångaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19495
SV: Thermia ATEC
« Svar #53 skrivet: 16 oktober 2011, 16:26:42 »
Hur många timmar klarar sig en vp utomhus vid -15 grader och strömlöst ?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #54 skrivet: 16 oktober 2011, 20:42:25 »
Tackar för svaret.
Det fungerar bara bra för mig. de "fel" jag haft har jag själv producerat... dvs ställde av misstag ned radiatortermostaterna och fick då larm "lågt radiatorflöde" vilket var helt rätt.... "lågt tryck" var mitt fel det med... glömde fylla på ordentligt med vatten efter jag hade inst en extra radiator.
annars så fungerar den utan ett pip... tycker att det är skönt att ha "det som låter" dvs kompressorn utomhus. innedelen på min ATEC total är knäpptyst.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #55 skrivet: 16 oktober 2011, 20:47:40 »
Jag vet att Rocas här på forumet var en av dryga 25 Nibe kunder som hade problem förra(eller om det va förrförra) vintern.
Jag sysslar inte med FUD gentemot ATEC.  Jag gillar Atec om den är mitt val där den i mitt tycke bästa luftvatten maskinen Atria, inte passar.
//GG, har tänkt på dig varje gång jag susat förbi Zorbas, på väg till Hässelby :)  Tiden har varit knapp och jag har inte hunnit stanna till,  men bli inte förvånad om det står ett ORAKEL och klänger på din Atec i din trädgård ;D *vinkar*
Utloggad Lmf
SV: Thermia ATEC
« Svar #56 skrivet: 16 oktober 2011, 22:46:45 »
-15 grader vet jag inte men jag drog mig precis till minnes om en användare som heter kinokosmos som har två nibe pumpar (i Estland om jag inte minns fel)
Tråden finns här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39059.msg363866#msg363866
-6°C i två dygn resulterade i -2°C i värmeväxlaren med ispropp som följd.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia ATEC
« Svar #57 skrivet: 17 oktober 2011, 11:38:00 »
Sökte lite olika och hittar sönderfrusen kondensor bland LL pumpar.
Tar gärna emot tips på sökord eller trådar med faktiska problem.
Däremot:
När en Atria säljare säger "Tänk på att det kan frysa eftersom andra lösningar tar ut radiator vattnet på utsidan"
Så är det själva definitionen på FUD. FUD behöver inte vara direkt osant.
<edit>
vp oraklet , sorry, såg inte ditt svar.
Jag menar inte när det tas upp i den här tråden, utan mera när det används i en säljdialog.
Och jag delar nog din bild, att atrian är mkt kompetent maskin.
</edit>
<edit2>
Nu har jag läst tråden och jag undrar lite hur mycket annat som
frös under de 2 dagarna med minus 6°.
Det verkar enklare att skaffa en billig 12 till 220V konverter så man kan mata cirk pumpen i 30 sek då o då om inte lite lite självcirkulation löser det hela.
</edit2>
/E
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 13:12:20 av eleson »
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #58 skrivet: 17 oktober 2011, 12:01:40 »
Och tänker man på det så är ATRIA fortfarande den mest  måndsidiga luft/vatten maskinen på marknaden.
Fryser inte sönder.
Möjligheter att "dopa" brine via frånluft,jordvärme,bergvärme,sjövärme,grundvatten osv
Bara att koppla om till ren berg/mark/sjö maskin om man tröttnar på is.
Inbyggd 180lVVB
Inbyggd 15kw elpanna
Detta är inte FUD, det är ren och skär sanning. Thumbsup
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #59 skrivet: 19 oktober 2011, 09:53:39 »
Liten uppdatering.
Sedan installation har pumpen nu gått i snitt 3.1 timmar /dag.
och detta räcker till allt varmvatten samt värme
2vuxna 2 barn.
