Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 71970 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Thermia ATEC
« Svar #90 skrivet: 21 februari 2012, 19:37:15 »
Och inom l/v har jag för mig att ctc är stora.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia ATEC
« Svar #91 skrivet: 21 februari 2012, 19:39:12 »
mm dom omsätter som thermia
SV: Thermia ATEC
« Svar #92 skrivet: 21 februari 2012, 22:22:23 »
Hur kul är det med en VP som bara funkar  :D
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Thermia ATEC
« Svar #93 skrivet: 21 februari 2012, 23:08:00 »
Smart tänkt av frugan. Man skriver ju bara när man är missnöjd, ytterst sällan när man är nöjd. Då har man bättre saker för sig än häckla här!  *vinkar*
Vattenglaset är halvfullt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia ATEC
« Svar #94 skrivet: 21 februari 2012, 23:29:14 »
tala för dig själv!  :)
Skulle gissa att majoriteten av alla som hänger här har typ 0 problem av betungande karaktär  *vinkar*
Men grejen är den... det är precis som med tårta och pizza detta med värmepumpar. Den bästa - den gör man själv
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Thermia ATEC
« Svar #95 skrivet: 22 februari 2012, 14:28:26 »
en nackdel var väl att energiförlusterna i innedelen är så små att jag var tvungen att installera en radiator i pannrummet. det problemet slipper man väl med en Bosch?  ;)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
SV: Thermia ATEC
« Svar #96 skrivet: 22 februari 2012, 15:06:00 »
Japp Marknadens bästa värmespridning i pannrumet  Thumbsup Dokumenterat och verifierat av statens provningsanstalt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Thermia ATEC
« Svar #97 skrivet: 22 februari 2012, 21:53:00 »
Ja det är väl därför som man tillbringar massor av timmar på ett forum som man igentligen inte behöver vara på.  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
