Författare Ämne: Vågar man välja Nibe F750?  (läst 38252 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Vågar man välja Nibe F750?
« Svar #45 skrivet: 08 april 2011, 08:42:52 »
Om man roterar fotot 90 grader åt höger...så ser det väl ut att stämma bra med Lexus ritning, va?
Tycker det var rätt snygg rördragning
Smart ritning som NIBE  skickar med, någon sådan fick man inte med i leveransen av min CE50:a
mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #46 skrivet: 11 april 2011, 13:56:13 »
Citat från: Apan
Jo men energikraven är mycket generöst satta..! Med 50kwh/kvm och. År klarar vi oss med direkt el..
Menar du att värme, ventilation och varmvatten inte förbrukar mer än 7 400 kWh/år?
Bara ventilationsförlusterna är 7 700 kWh/år plus energi till fläktmotorn.
Hur förklarar du att det fattas 700-900 kWh sedan du betalt ventilationsförlusterna?
Hur förklarar du att det inte finns energi för transmissionsförluster och varmvatten, med ditt påstående "klarar vi oss med direkt el.." ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #47 skrivet: 11 april 2011, 13:56:39 »
Jag skall just nu sätta igång med ett nybygge. Jag hade tänkt mig en Nibe F750. Men efter att tagit del av forumet så blir jag lite orolig. Jag tycker mig saknar någon som skriver gott om denna pump. Det mesta som skrivs är inte speciellt tilltalande. Men det kan ju bero på att man skriver inte så mycket om allt är frid å fröjd...
Var i landet bor du?
Utloggad HåkJoh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #48 skrivet: 11 april 2011, 17:42:08 »
Jag skall bygga i Blekinge.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #49 skrivet: 11 april 2011, 18:32:27 »
Förutsättningarna borde vara utmärkta i Blekinge......i jämförelse med Västerbotten....om du råkat höra något negativt om 750 i det länet.
Dels att det är betydligt mer sällan som utetempen är lägre än förångningstemperaturen, samt att det finns högre andel fukt i tilluften.
Utloggad HåkJoh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #50 skrivet: 11 april 2011, 19:16:21 »
Känns trots allt som ett bra val.
Tack alla som lämnat synpunkter.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #51 skrivet: 11 april 2011, 20:06:48 »
Bergvärme, bergkyla och FTX är ett bättre alternativ.
Bättre driftekonomi samt bättre komfort året runt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #52 skrivet: 11 april 2011, 22:16:24 »
Min syster och hennes mans hus på 140kvm, byggt -74, före de köpte detta bodde 2 pensionärer, enda som var gjort var nya fönster, annars inte nåt rört sen -74, tom orginal diskmaskin kvar..!
Direkt el med nya rad, utan kamin, så låg det huset på 15400kwh/år..det tror jag att vi skulle klara i vårt likadana hus som vi sålde, på 141kvm från -71, tilläggsisolerat tak, vi förbrukade mellan 7200-8800kwh, mellan 2008-2011.
Och att vent skulle kosta upptill 5000kwh köper jag ej, i ett självdragshus alltså, detta nya hus överventilerat..! Dagtid, ingen hemma mellan 7-16.30, och 2vuxna och barn som ligger och sover kräver inga sådana mängder luftväxling, vi hade bra luft i vårt  gamla hus, utan detta drag, och en Värmepump som ej orkar hålla sig flytande för luften den drar ur,
Kylkillen hade noll koll, totalt..! satt i telefon framför pumpen i nästan 2timmar med Nibe.
Skulle lyssnat på er, men denna pump var totalt unik bla bla..med 6.5kw avgiven kompressor effekt, vi ligger ej i närheten, men vissa verkar vara nöjda, men det har nog inget att jämföra med, eller så semester hela vintern och eldar, nej ingen tillsats i -15.! Skulle snarare säga -1.5 och knappt det..
Nibe säger att nånting kan vara fel,  men ingen aning om vad.! De skulle vänta och se..!
Men vet ej hur jag ska gå vidare, skulle hellre välja kanalfläkt med tidsstyrning och " nåt annat" som kokade vattnet mer effektivt utan att dra in massor av kalluft,men just nu så
marknadens dyraste VVB..
Huset är mycket välisolerat, och vi skulle klara oss utan värme snudd på från mitten av Mars till Okt utan värme..en luftvärmepump hade gjort drömmsiffror..
« Senast ändrad: 11 april 2011, 22:26:15 av Apan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 12 april 2011, 07:06:57 »
5000kwh för ventilation apan om du nu inte tror det vad skulle det kosta då .
cocacola
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 12 april 2011, 09:18:48 »
Ja nu med Niben kostar det nog 5000kwh, men i gamla huset, ej i närheten, bra luft till mycket låg kostnad och sjukt nog bättre komfort, nåt måste göras..! Känns inte direkt jättebra, ångest..!!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #55 skrivet: 12 april 2011, 13:58:09 »
Måste bara få säga att jag "småmyser" inombords när jag läser i tråd efter tråd hur Apan spyr galla över sin nya Nibe....... känns nästan som jag skulle kunna bli sierska.....då jag tidigare skrev på detta forum vad jag trodde skulle hända beträffande Apans uppvärmningsanordning i hans nya hus....... tänk vad rätt man kan ha....... ;)
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 12 april 2011, 14:45:13 »
Jag hoppas du är nöjd, jag är det ej, var jätteskönt klimat inomhus när huset byggdes, och endast gick på elpanna, men nu känns det svalt inne trots 22gr..och verkar mesiga och okunniga på Nibe 750..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #57 skrivet: 12 april 2011, 20:16:41 »
Kommer du ihåg vad du sa till mig kaxigt????
Jag citerar: -Bygg nytt hus så kan även du komma ner i förbrukning.
Är det det som är din livsuppgift? Att komma ner i förbrukning så lågt även om det skulle innebära istappar i pungskägget?
Det finns ett klassiskt uttryck som passar in än en gång.
Svinhugg går igen.
Inte lätt och vara Nibeleverantör i dessa dagar.
*ler bara ler*
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #58 skrivet: 12 april 2011, 21:14:18 »
 Du Apan , Ge Nibe ett datum när det ska funkka som det ska annars kräver du pengarna tillbaka . Kanske ej lyckas men värt ett försök !
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #59 skrivet: 12 april 2011, 21:19:51 »
Kanske dags att sätta ner foten och säga fixa nu annars ska den ut.
  • Dot gäster: 2888
