Författare Ämne: Vågar man välja Nibe F750?  (läst 38204 gånger)
Utloggad HåkJoh
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 april 2011, 22:57:09 »
Jag skall just nu sätta igång med ett nybygge. Jag hade tänkt mig en Nibe F750. Men efter att tagit del av forumet så blir jag lite orolig. Jag tycker mig saknar någon som skriver gott om denna pump. Det mesta som skrivs är inte speciellt tilltalande. Men det kan ju bero på att man skriver inte så mycket om allt är frid å fröjd...
  • Antal inlägg: 31237
SV: Vågar man välja Nibe F750?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2011, 07:52:25 »
Ska jag vara ärlig så hade jag faktiskt funderat på CZ (Comfortzone) istället.
« Senast ändrad: 04 april 2011, 07:54:11 av Carl N »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 04 april 2011, 08:25:21 »
Jag själv har en CE50:a som fungerat utmärkt sedan första dagen (början september förra året, så lite kort tid kanske)
- CE50, CE65 och F750 bygger alla på samma koncept, plocka ut mesta möjliga i frånluften
- CE50 och CE65 var först och har funnits på marknaden fem/sex år eller så
- Effektmässigt skall tydligen F750 och CE65 ge lika mycket dvs 6.5 kW
- F750 är ny på marknaden och verkar enligt inlägg på detta forum tyvärr vara utsatt för en del barnsjukdomar och kvalitetsproblem (dåliga lödningar, störande ljud vid vissa frekvenser och vibrationer som åtgärdas på plats)
- F750 är dyrare men du får visst med lite mer i paketet såsom strömkännare och röranslutningssats för anslutning av VV, KV, Retur/Stigare (vill minnas att man fick med smutsfilter också)
mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 04 april 2011, 08:57:48 »
Har svårt att tro en frånluftspump klarar BBR-kraven.
Vid typ -12° har Nibe och CZ fullt upp med att återställa energi den själv förbrukar, varför varmvatten och transmissionsförluster måste återställas med el-patron. Vid DUT måste även delar av ventilationsförluster återställas via el-patorn.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 04 april 2011, 09:47:03 »
Min F750 har funkat finfint sen starten i september förra året.
Har justerat mycket på golvvärmeinstrypningr och sånt, men pumpen har lixom bara rullat på.
Kommer att klara energikravet galant.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 04 april 2011, 11:16:01 »
Jo men energikraven är mycket generöst satta..! Med 50kwh/kvm och. År klarar vi oss med direkt el..
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 04 april 2011, 15:45:22 »
Skojar du med oss eller? Räkna en gång till på ditt hus ska du få vad det innebär för effektuttag. Du har 148m2, det ger 8410 kwh per år (55kw/m2), 365 dagar på ett år och 24 timmar på ett dygn ger 8760 timmar på ett år. Då får du i snitt ha ett effektuttag på 0.96kw/h...Du gnäller ju så mycket på att din pump drar mycket el nu när den är kass, då påstår alltså att den drar mindre än 1kw i timmen på ren eldrift i snitt på ett år? Glöm det....
Varför tror du att Nibe's gamla FLVP inte används längre? Jo för att de inte klarar kraven i nybygggen. Du säger alltså att direktel skulle vara billigare än FLVP? Ibland undrar man ju om du driver med oss medvetet....
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 04 april 2011, 17:02:13 »
Jämför med vårt gamla hus..! Där vi klarade oss med lätthet på 7200-8800kwh/år, inkl HH-el..!! Varav HH-el ca 3000kwh/år..
Vi låg i snitt över året på ca 20kwh/dygn..sommarmånaderna på 6-7-10kwh/dygn.
Delar vi hela vår förbrukning med kvm, så klarar vi oss med råge BBR kraven.!! Ändå så räknas endast värme,vent och VV, då hamnar vi på 28-30kwh/kvm/år..!! Därför tycker jag fortfarande att nya reglerna för ett hus byggt 2011 är mycket generöst satta..!
Detta nya hus med luftvärmepump hade vi klarat oss med lätthet under 7000kwh..
Under byggtiden med elpanna på golvvärmeslingan, i denna kalla vinter med 25-30 minusgrader, låg elräkningen på 2000kwh/mån, och temp inne på 20-22gr, och med fönstret öppet med elkabel igenom, drog fint med kalluft där.
Utloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 04 april 2011, 19:11:49 »
Nu börjar Apans trasiga pump smitta ner fler och fler trådar...vi måste försöka hålla den diskussion på rätt ställe (tycker jag). Men eftersom han börjat här också, det går ju naturligtvis inte att räkna med att det fungerar om man bara har en fläkt som ventilerar ut stugvärmen, klart det blir kallt och dålig ekonomi
Hoppas dom hittar felet snart, jag verkligen lider med dig, vi håller tummarna att det löser sig
mvh
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 04 april 2011, 19:34:26 »
Som sagt, återstår att se..! Avluften är relativt kall..men vi får se..
« Svar #10 skrivet: 04 april 2011, 21:03:35 »
Det gamla huset hade kanske en gammal elmätare med snurrskiva som kärvade?  ::)
Inte helt ovanligt, jag har bott i en lägenhet där jag fick tillbaka en stor del av pengarna jag betalat till elbolaget efter varje årsavläsning, och aldrig reagerade elbolaget...  :D
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 04 april 2011, 21:07:12 »
Nejdå, ny mätare med fjärravläsning..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 04 april 2011, 22:44:39 »
Oj, då har du duktigt med isolering.
2 000 kWh/720 timmar är 2,8 kWh/h. Det är duktigt bra för 148 m² med rumstemp +20°, utetemp -25° och ett öppet fönster.
Det klarar jag inte med stängt fönster och bergpump.
Vad är hemligheten?
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 05 april 2011, 07:25:25 »
Fönstret öppet ca 2cm, men drog duktigt kallt..förbrukning på 1 månad där kallaste var -28, byggarna höjer värmen, jag sänkte! ibland var det 23gr varmt..
Men är det -8-10 så behövs ingen värme om det är sol på dagen, ändå varmt inne på morgonen..stor skillnad motför gamla huset..
Nu var det bara värmelösningen som måste funka betydligt bättre..
/A.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 05 april 2011, 13:00:05 »
/A.
du är så j*v*a dum så ja orkar inte läsa längre snart allså... släng nibe då för guds skull så får du se vad som händer om du inte har nåt att värma med om du har en hel månad me minus 10 grader...
och 2000kwh vid minus 25 med elpanna och byggel... det klarar ju knappt många byggel på sommaren ju... är de nåt som drar så är de snickarnas alla lampor o verktyg.... ellpanna på 2000kwh är ju ett slag i ansiktet. vad har du för speciellt me ditt hus då efter som andras bergvärmepumpar drar nästan 2000kwh då... blir ju lätt 5-8000 kwh av de i direktel
skärp dig nu eller installera din jäkla oljepanna som du har gratis bränsle till snåljåp   fiR: _/-
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
