Författare Ämne: Vågar man välja Nibe F750?  (läst 38221 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Vågar man välja Nibe F750?
« Svar #15 skrivet: 05 april 2011, 13:16:20 »
Apan har fortfarande inte fattat att något var fel på hans elmätare i förra huset. Trots att det påtalats många gånger i andra trådar så vägrar han inse. Du kommer aldrig komma under 10000 kwh/år i ditt nya hus med den värmelösning du har idag.  --/
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 05 april 2011, 15:43:35 »
Inget fel på elmätaren.!! och inget fel på den nya heller..!! Snurrar bara fint med Niben igång..! Som effektivt suger ut varmluften den lyckas tillverka..!
Vi låg på 2150kwh i nya huset under byggtiden..! trots kalla vintermånader, jämför detta med gamla huset med luftvärmepump och 7kvm mindre plus HH-el och motorvärmare mm, 1500-1700kwh..
Löser problemet, jag är lugn...
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #17 skrivet: 05 april 2011, 16:36:31 »
Med den låga förbrukningen är det nog ingen ide med vp lämna tillbaka den och köp en elkasset och en elberedare. Blir billigt och håller hur länge som helst bara krångel att hålla på med vp.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 05 april 2011, 17:52:06 »
Känns lite så..helst när pumpen ligger efter med så många gradmin på morgonen, och när den hämtat det kommer solen, och 26-27gr inne, trots att elpatron gått i natt.
Pratat med hustillverkaren idag, som pratat med Nibe, nu skall tydligen rumsgivaren monteras, som ej skulle monteras enligt elfirman, Nibe, VVS firman, och han som jusetarade in vent, Nibe kommer att kolla pumpen, ej den lokala firman.
Vill ha hit dem snarast att titta på pumpen så man hinner se tendensen innan våren/sommaren, så att de hinner hämta igen pumpen om den funkar lika illa..
« Svar #19 skrivet: 05 april 2011, 19:05:51 »
Rumsgivaren har inget att göra med att vp inte orkar jobba i kapp gradmin mest en komfort grej. Nu vet jag inte hur 750 styr funkar det är ju en inverter men den kanske ökar stegvis så den låter den ligga ett visst antal gradmin efter innan den ökar ett steg Sc:,h.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 05 april 2011, 19:59:39 »
Nej nog vet jag det, men den biter sig i svansen på dagen, ligger efter massor med gradmin på morgonen, sen skall kämpa ikapp det, solen stiger och värmer huset i massor, pumpen går fullt ös..och solen med, hela dagen, samt kalla nätter och varma soliga dagar, med rumsgivaren så sänker den kurvan flera steg och pumpen hinner ikapp och stannar, men tycker den ändå den ska stanna eftersom rumstermostaterna stänger..
Bara att invänta Nibe, hoppas de tar släpen med sig.. ^-^
« Svar #21 skrivet: 05 april 2011, 20:34:38 »
Du vet väl hur det funkar med termostater och vp knUp
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 05 april 2011, 21:06:52 »
Tillbaka till tråden, skall lugna ned mig, men lite upprörd över att den funkar så illa, så kan inte säga nåt än, men hoppas att Nibe hittar når stort fel, och det är kunnigt folk som kommer..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 05 april 2011, 21:56:08 »
Pumpen gasar nog inte på ett dugg. Måste vara en ganska slak gasvajer i den  ^-^
Skämt åsido, en inverterpump gasar nog på innan gradminuterna har räknat iväg för långt.
Nu sitter du och skriver i 2 trådar om samma problem.
« Senast ändrad: 05 april 2011, 21:58:42 av TokJan »
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 05 april 2011, 22:47:10 »
Det va då mycket oreda i denna tråd......
För att svara på frågan;
Vår 750 går nu bra, uppdaterat programmvaran och öppnat tilluften mera, samt höjt termostaterna i badrummen till 25.
Har inte varit nåt bekymmer alls sedan detta.
Grannen har en likadan, hans är helt orörd sen installationen, funkar perfekt.
Vi har dock en acc tank som inte NIBE lyckets kolla in ännu, men det har ju inget med pumpen att göra.
Har en kompis som har en comfortzone och det är en verklig katastrof!
Utloggad HåkJoh
  • Antal inlägg: 5
« Svar #25 skrivet: 06 april 2011, 20:56:26 »
http://[quote author=mossbo link=topic=41234.msg391425#msg391425 date=1302036430]
[/quote]
Tack för det, det behövde jag läsa..
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 06 april 2011, 23:30:07 »
Hur länge har du kört den? Förbrukning..? Men alla som har dessa pumpar har kamin..
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #27 skrivet: 07 april 2011, 07:20:12 »
Vår pump går bra sedan uppdatering av mjukvaran som skedde i början av november. De problem vi har haft med diffande temperatur mellan våningsplanen hade jag även haft med Comfortzone eller bergvärme från Nibe.
Så det problemet var inte Nibe 750 men gick att lösa på ett smart och enkelt sätt med en extra klimatzon för golvvärmen. Så nu rullar den på bara vi har alla ventiler öppna i huset. Kaminen har vi mest eldat i på fredag kvällen och lördags kvällen så den har ju inte hjälpt till så mycket. Vi har i vinter inte haft så mycket ved och att köpa 40l säckar i affären känns dyrt.
Så vi är nöjda med pumpen som nu har förbrukat ca 5463kWh sen den 1 september förra året här i Göteborg. Värmer upp 225 kvm till 21 grader så har lite mer info.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 07 april 2011, 07:26:29 »
Hur löste det med en extra klimatzon? Är väl jobb för rörmockare?  Tycker de har kopplat vårt system konstigt, och hängt cirkpump på väggen på bredvid Niben med handshunt på framledningen som " blandar" mellan Rad på övre plan och golvvärmen, CP under Niben verkar ej användas..
Men er förbrukning låter helt Ok..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 07 april 2011, 07:41:05 »
handshuntar 2011 :D vid nybyggnation.   kan du fotta det apan ?
cocacola
  • Dot gäster: 3625
