Författare Ämne: Vågar man välja Nibe F750?  (läst 38240 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: Vågar man välja Nibe F750?
« Svar #30 skrivet: 07 april 2011, 08:01:23 »
Jag valde att styra genom tillbehörskortet AXC 40 som klimatsystem 2 i huset. Har en extra BT50 rumsgivare monterad till AXC40 kortet. Sen har jag kopplat en elektrisk ställ motor vid golvvärme shunten. På golvvärme shunten har jag efter pumpen monterat en extra framledningsgivare sen sitter det en returgivare efter golvvärme slingorna. Så jag glömde att skriva att ovan förbrukning är med F750, AXC 40 & Golvvärmen (pump + styrning för den i rummen)
Nibe själva säljer också något som heter ECS 40 / ECS 41 för extra klimatsystem men har på forumet här läst att shunten läcker för mycket i de delarna som ingår då. Så fick tipps i en annan tråd att AXC 40 kortet är samma som det som ingår i ECS XX systemen. Kollade deras instruktion och tog fram en egen lösning som nu fungerar kanon. Trots att solen ligger på huset hela dagen har vi nu inget problem med att det stiger mycket inne. Pumpen sänder nu ut genom kortet signal till ställmotorn vid golvvärmen som reglerar ned vatten in i shunten. Så med min lösning behövde vi bara bygga om el och dra lite extra kabel till shunten. Rörläggare   slapp att bygga om systemet så det var bara elektrikern som fick dra nu kabel fixat på en timme tror jag det var. Har du mer frågor om det så kanske jag kan göra ett princip skiss på vår installation och ta ett kort.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 07 april 2011, 10:28:13 »
Jo men svårt för oss som har rad och golvvärme på samma framledning, men en handshunt som "skulle stå nånstans i mitten" som VVS´arna sa..
Finns det inbyggt i Niben extra shunt? Tänkte annars får de koppla om Rad på egen shunt, samt koppla in rumsgivaren.
Ska jag jaga hustillverkaren? VVS firman? Pratade med dem om pumpen förra veckan, och även om rumsgivaren, Nu säger tydligen Nibe att alla tillbehör som medföljer skall kopplas in, känns som vår reglering funkar kasst, vi har 26-28gr inne vid kl 16 n solig dag i April när det är 0-5+gr ute..
Hur ni kopplat era radiatorer hydraliskt?
Cola, har provat förr med lägga in bilder, men löser det ej..
/A.
« Senast ändrad: 07 april 2011, 10:37:28 av Apan »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 07 april 2011, 10:48:19 »
Har villan projekterats med två olika värmesystem, som i sin tur behöver två olika framledningstemperaturer?
Olyckligt!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #33 skrivet: 07 april 2011, 10:52:38 »
titta närmare på ETK 6500 från Energiteknik. De har färdig styrning till en varvtalssd mitsubishi uteluftare också om det behövs.  Jag har varit och tittat på den  och den är strået vassare än 750 och comfortzone. Det är det företaget som utvecklade comfortzone från början. Rostfri design och ni kan få ett överskåp som går från golv till tak. liknar ett kylskåp. Även fläkten är varvtalsstyrd. Ingen el går in förrän kompressor går på absoluta maximala effekt. Får den hög retur så varvar den ner kompressorn istället för att stanna och lösa. Den är också förhållande vis lättinstallerad. Gott om plats under till, vilket gör dne även lämplig för utbytes. jag är verkligen imponerad av denna maskin. Kompressorn är modulbyggd och tas ner för byte. Byte av kompressor tar max 2 timmar, vilket ger en lägre kostnad vid kompressorbyte.  Det är samma prishärad som 750 ochcomfortzone. 6-årig trygghetsförsärking medföljer.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 07 april 2011, 11:18:04 »
Den låter mycket intressant..men men...Niben står kvar än..tyvärr.
Tror det är lågtempsystem på övre plan med, är tjocka element, med dubla paneler, visst borde det vara lågtemp? Eller hur vet man? Och varför sitter då denna shunt där?
/A.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 07 april 2011, 11:46:23 »
Har du en shunt, så har du också en extra cirkpump. I annat fall har du dålig cirkulation i golvet.
Varför shunten sitter där, måste du fråga den som satt dit den.
Gör om gör rätt!  ;)
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 07 april 2011, 13:55:56 »
Får som ingen koll, Framledningen ut från Niben går via CP och shunten, T-kors som delar till golvvärmefördelaren och andra röret viker upp mot övre plan, så det är bara en CP, på golvvärmefördelaren sitter ingen CP heller..
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #37 skrivet: 07 april 2011, 14:49:08 »
Det kan väl inte vara i den ordning du beskriver, att shunten sitter före t-röret.
På framledningen bör det vara först t-rör som går till golv och radiatorer. Efter t-stycket och rör till golvvärmen finns först shunt och därefter cirkpumpen.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 07 april 2011, 15:37:56 »
Nej inte i den ordningen, men enligt VVS firman skall det vara så..! Och de säger, ingen Rumsgivare skall kopplas in..! Verkar om för lite för många inblandade..tog ett fota före pumpen kom dit, där man ser hur det är gjort.
/A.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 07 april 2011, 15:50:13 »
/A.
Vars är fotot?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #40 skrivet: 07 april 2011, 17:11:57 »
Är väl rätt så själv klart att alla tillbehör som följer med vp ska kopplas in men det verkar vara många installatörer som struntar i innegivaren huvuddunk.
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 07 april 2011, 21:02:22 »
Pratat med VVS'aren, Han säger nu att Nibens inbyggda pump matar Rad på övre plan, och den ext pumpen med shunten tar golvvärmen, men får ändå ej ihop det, eftersom de delar framledning..
Jag har provat bifoga bild förr, men ej fått det att fungera, går det att förklara lätt hur man gör..?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #42 skrivet: 07 april 2011, 21:19:10 »
Öppna bilden i Paint och ändra storlek på bilden, minska ner den och spara och kolla när filstorleken understiger 400 kB.
Sen kan du infoga den i nästa inlägg, klicka på fler alternativ och bläddra fram bilden.
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 07 april 2011, 22:21:30 »
Hej..
Kanske bilden funkar? Men givetvis åt fel håll.. fiR:
De gråa slangarna är på bilden ansluten till Elpannan ( Bilden tagen före Niben klev in) slangarna anslutna till golvvärmefördelaren som sitter på andra sidan golvet, handshunten sitter ovanför pumpen, stigarna som viker uppåt är Rad på övre plan.
Enligt VVS´aren så är Radsystemet drivet av Nibens egen inbyggda CP, och ser på bilden att det borde vara den högra pumpen, men sitter även en pump på Nibens vänstra sida? Är denna för VV laddning?
Vad tror ni..?
/A.
« Senast ändrad: 07 april 2011, 22:30:01 av Apan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 07 april 2011, 22:32:49 »
För det första.. så har du förstört tråden.
Och för det andra så drar du saker i fel tråd!
