Författare Ämne: Vågar man välja Nibe F750?  (läst 38241 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vågar man välja Nibe F750?
« Svar #60 skrivet: 12 april 2011, 21:58:26 »
 huset har resurser att komma ned mycket lågt i förbrukning..! Skulle lätt klara under 7000kwh med rätt uppvärmning..
Ja inte bygger man nytt för 3mille för att komma ned i förbrukning..! Vi har bra läge och snyggt hus, trivs otroligt bra..! Men hade givetvis förväntat mig liiite mer an Niben, och orkade inte lägga tid på annan lösning, som bittert ångras.
Men nu väldigt inmålad i tvättstugan..! Huset måste ha återvinning av vent, annars skulle jag köra med kanalfläkt på timer..men nu vet jag inte alls..! Är ju igentligen bara FLVP som funkar..! Och kört att ansluta nåt mot Niben..
Och Nibe finns ingen att prata med..!! Och nu väldigt svårt och testa om den funkar, när huset kräver ingen värme sista månaden..
Men undrar fortfarande, hur kan de säga 6.5kw i avgiven kompressoreffekt? De ställde vent på 70%, när den går fullt förbrukar den endast 1.05kw..! Grymt effektiv..? Njae..
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #61 skrivet: 12 april 2011, 21:59:28 »
Fungerar inte varan man köpt så reklamerar man den.
Utloggad Apan
« Svar #62 skrivet: 12 april 2011, 22:01:38 »
Mot vad..? För många inblandade, och för okunniga...!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #63 skrivet: 12 april 2011, 22:09:48 »
Skulle nästan kunna sätta en slant på att det INTE är något fel på Apans Nibe...... tror felet är något helt annat..... a:gl
Tror egentligen inte det spelar någon roll om Apan skulle sätta in bergvärme,jordvärme,luft/vatten eller något annat..... samma vanlig gnäll oavsett.....nej föresten en Atlas luft/luft kanske skulle funka......det är nog egentligen den enda uppvärmning som jag hört Apan vara nöjd över..... ;)
//Krister
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #64 skrivet: 12 april 2011, 22:10:47 »
Du har väl köpt pumpen av någon? Börja där.
Dessutom är det ju "Driveffekt, kompressor    0,4-2,8 kW" du ska titta på när du mäter hur mycket ström den drar.
Sedan tillkommer lite annat som fläkten osv.. Men om du kör utan elpatron så ska den ju aldrig dra så mycket som 6,5kW.
Nu när utetemp ligger runt 7 grader här så klarar jag mig på enbart kompressordrift på min F470 som har en otroligt mycket klenare kompressor än din F750. (140m2 i 1½ plan, byggt 1980). Har inga radiatorer utan värmer med endast tilluften, vilket har ganska mycket sämre verkningsgrad än att använda t ex radiatorer + golvvärme.
Utloggad Apan
« Svar #65 skrivet: 12 april 2011, 22:31:03 »
Avgiven kompressoreffekt 6.5kw, men hela pumpen förbrukar 1.05kw i full drift..
Ja Krister..tycker du den verkar funka bra??! Det sjuka att jag kan komma under 3000kwh om jag vill, kulverten måste grävas och oljebrännaren glödkas igång..! Men bara frågan hur..
Självklart är jag ej nöjd!! Skulle du vara det?? När den knappt orkar hålla värmen vid -2gr, och allt är rätt justerad, och väldigt lite VV och 20gr inne, nu är pumpen avstängd, betydligt jämnare temp inne, körs nån timme på kvällen.
Krister, var lugn, jag löser problemet..! Så du kan sova lugnt, det gör jag..! Vi trivs kanon i vårt underbara hus..
/Andreas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 12 april 2011, 23:07:24 »
/Andreas
Nja kan inte uttala mig hurvida den fungerar bra eller inte.....vet inte vad du har för krav på den.....
Tror absolut att du kan lösa problemet.....det är ju bara att kasta ut Niben.....det jag funderar mera på är vad du ska ersätta den med för att bli nöjd. Kanske en Atlas luft/luft?? Tror inte att oljeeldning är någon bra långsiktig lösning för dig såvida du inte har ett mångårigt kontrakt på gratisolja vilket jag betvivlar att du har.....
Trevligt att du trivs i ditt nya fina hus. Det gör även jag i mitt gamla hus.... trivs även med att vara skuldfri och någolunda frisk  :)
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 13 april 2011, 08:02:57 »
Kraven på den var lite högre, hög förbrukning och svalt inne, den kan omöjligt orka hålla temp inne med -33gr, vid -14 förbrukade härligheten 6kw..! Snudd på fulleffekt..och mycket litet VV, och svalt inne..
Funkar den som den skall, så är det tragisk, marknadens dyraste VVB..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #68 skrivet: 13 april 2011, 15:41:43 »
Ena stunden klarar du komfort i huset med 2,8 kW (2000 kWh/30dagar) vid -25° trots ett öppet fönster, och nästa stund behöver du 6 kW vid -14°.
Hur kan det vara så?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #69 skrivet: 13 april 2011, 16:43:41 »
Återvinning kan inte vara nått hinder bergvärme med återvinning typ flm eller ?
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 13 april 2011, 22:03:34 »
Då hade huset ingen vent, och ej lika varmt, men med fläkten inställd efter injustering på 65-70%, så går det otroliga 6kw, enligt mig sjukt stort luftlöde, och drar in -14 rakt in..
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #71 skrivet: 13 april 2011, 22:35:59 »
Apan.
Vilket totalflöde (luft) har du över fläkten? Det borde framgå av luftinjusteringsprotokollet. Samt, hur många kvadratmeter boyta har du?
Det KAN ju vara så att man ställt in ett för högt luftflöde. En annan fråga är hur väl man isolerat frånluftskanalerna som jag gissar ligger på din vind. Har man klantat sig där så finns det kanske ingen värme kvar att återvinna när luften väl kommer till pumpen. kontrollera så att temperaturen på frånluften är ungefär samma som rumstemperaturen (den ligger tog någon grad högre oxå, beroende på placering av rumsgivaren)
Skillnaden på F750 och många andra FLVP är att man i F750 plockar ut mycket mer energi ur frånluften och därför blir avluften mycket kallare. Kolla så avluften verkligen är riktigt kall (kanske -10 till -15) när pumpen jobbar hårt.
"Avgiven kompressoreffekt 6.5kw, men hela pumpen förbrukar 1.05kw i full drift." mja. Alltså hela poängen med att ha en värmepump är att man "får ut mer än man stoppar in" om det inte var så så kunde man lika gärna köra med direktverkade el. Sen om dessa angivna siffror verkligen funkar är en annan femma. Har du elpatronen helt blockerad nu? Har du inte möjlighet att peta i ett USB-minne och logga lite så man lättare kan se hur den beter sig?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #72 skrivet: 14 april 2011, 07:57:35 »
Skulle vilja rekommendera dig att titta närmare på etk 6500 och etk 5000 från TEckomatorp.
Har inbyggd styrning till uteluft, mitsubishi.
Varvtalsstyrd fläkt och kompressor. Verkligen väl genomtänkt och inte ett helsike att installera heller. Precis som Nibe krävs det diffusionstät isolering  dåden sänker avluften till -12.
www.energiteknik.biz  på sidan någonstans har du länk till etk 6500
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 14 april 2011, 08:57:15 »
Han har inga 6.5kw ut med en förbrukning på 1.05kw, COP 6  :D
Möjligtvis 2.8kw och om det är fel på den så har han inte ens det.
Apan:
Stoppa in ett USBminne nu så skall vi tala om för dig vad som är fel och du har något att visa till Nibe.
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 14 april 2011, 12:10:10 »
Det funkar ej, händer inget när minnet stoppas in..och nu kräver huset ingen värme alls..
/Andreas
  • Dot gäster: 2795
