Författare Ämne: Enkel lösning för enbart VV produktion  (läst 27855 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Enkel lösning för enbart VV produktion
« Svar #15 skrivet: 06 april 2011, 22:41:46 »
Om du har överskott på solenergi så kan du ju välja om du vill ha hög temperatur
ELLER mycket energi.
Om det inte finns överskott så får man ju ta den energi det blir på så låga
temperaturer som man har användning för, som t.ex förvärmning av varmvatten
från ca 5 grader och uppåt. Tänk på att all energi som laddats in i tanken kommer
varmvattnet tillgodo och ersätter köpt energi, men energi som du tackar nej till bara
för att det inte klarar att värma toppen på tanken går ju förlorad?
Om jag hade haft toppladdning av min tank hade jag inte fått in ett enda dugg
från fångarna idag oavsett om jag hade haft plana eller HeatPipe. Med bottenladdning
gick de hela dagen med temperaturer mellan 27 och 34 grader på taket.
Här kan man se vad en HeatPipe-anläggning i Ljungskile åstadkom idag och där var
det säkert lika mulet väder som här i Göteborg..:
http://ljungskile.mine.nu/logg/
Som jag sagt tidigare så kan man tänka sig toppladdning med HeatPipe,
men då måste de ju starta först   ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 07 april 2011, 19:40:29 »
varför gräver du inte en slang i gräsmattan .....eller lägger den ovan mark ?
man ökar säkert värmen på inkommande kallvatten 3 grader på det sättet...helt utan styrning å nån större kostnad..... tomte::
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 07 april 2011, 21:29:02 »
HeatPipe är detta inte något stort problem eftersom de antingen ger hög temp.
ut eller ingenting
Hur stor praktisk erfarenhet har du av vakuumrör med heatpipe? Installerat många anläggningar?
mätt upp många solfångare?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 07 april 2011, 22:10:45 »
@A-sol: Praktisk erfarenhet av HeatPipe har jag ingen alls, hur så?
Installerar HeatPipe gör jag den dag jag blir tvungen att hela tiden hämta solenergi på
höga temperaturer. Då har man inget val. Att toppladda en liten tank som skall tillverka
färdigt varmvatten utan hjälp av köpt energi så många dagar på året som möjligt är ju
ett exempel på ett sådant fall. Jag har ännu inte behövt lösa ett liknande problem helt enkelt!
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 07 april 2011, 22:32:12 »
Jag frågade eftersom du i flera trådar här på forumet skriver om att heatpipe solfångare
enbart fungerar mot högre temperaturer, annars ger dom inget alls, med mera.
Tycker att man ska ta och prova en produkt innan man talar om dess nackdelar.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 07 april 2011, 22:43:24 »
Om man bara kan använda höga temperaturer så är det ju en fördel, eller hur??
T.ex. så är det ju så att HeatPipe behöver passera förbi en viss starttemperatur
för att processen skall starta. Detta betyder förstås att under den temperaturen
blir det ingen energi alls. Plana och U-Pipe har inte den egenheten utan kan i
princip köras på hur låga temperaturer som helst. Dock får man se upp med kondens!
Jag tror du får bli lite tydligare i din kritik här. Jag kanske kan lära mig något och
det har jag absolut inget emot?
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #21 skrivet: 07 april 2011, 23:06:31 »
Jag är inte ute efter att kritisera någon, ställer oftast frågan om folk har erfarenhet av div produkter dom uttalar sig om. Och i många fall uttalar sig många om sådant dom aldrig har provat själva.
Det är som med Franska bilar, många uttalar sig om deras kvalité, men har dom ägt någon själv? Oftast inte.
« Senast ändrad: 07 april 2011, 23:16:09 av A-Sol »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 07 april 2011, 23:14:27 »
Franska bilar  :'(. I alla fall när det gäller master traffick boxer . Ibland tror man dom bara dricker rödvin / grodlår när dom bygger bilar som ska andvändas av en röris .
Ooooooh vad dom har kostat pengar i reparationer  :'(
Cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 07 april 2011, 23:46:38 »
Dr Chun-Lan  kränger det han förespråkar i forumet.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 08 april 2011, 06:49:24 »
hj ..jag säljer INTE solfångare...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #25 skrivet: 08 april 2011, 11:28:54 »
Om kunskaper skulle begränsa sig till sådant som man har egen erfarenhet av,
så skulle man inte veta mycket  Thumbsup
Den som skaffar kunskap först, SLIPPER göra många och ofta dyra erfarenheter.
I denna tråden har jag flera gånger sagt att om man bara har en enda liten tank som
skall generera varmvatten utan hjälp av köpt energi, så är det HeatPipe som gäller.
Jag har också påpekat att strävan efter höga temperaturer medför att solenergi
"slösas" bort och att man med ett större lager skulle kunna få hem mer energi under
i övrigt liknande förhållande.
Det vore ju bra om vi höll oss till sakfrågorna och på tal om ingenting så har vi faktiskt
haft en fransk bil en gång och det var inte någon bra erfarenhet.  *roflmao*
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #26 skrivet: 08 april 2011, 13:51:06 »
Alltså, tillbaka till ämnet....  ::) Givetvis pratar vi endast om vacuumrör, här skall tillverkas varmvatten. Den optimala lösningen torde vara följande;
På solsidan:
1. Solfångare, Vacuum U-rör, producerar genom hela temperaturskalan.
2. En skiktad tank med två solslingor: I den övre delen laddar jag när solen lyser ordentligt så att jag bygger upp ett tillräckligt lager med hetvatten för att kunna tillverka rimliga mängder VV utan tillskott.
3. För att inte gå miste om någon energi laddar jag mot den nedre "kalla" delen via den undre slingan när det är lite sämre sprutt på solen.
Styrning av VXV mellan slingorna genom solinstrålningsgivare( ~>250w/m2 övre delen annars undre). Givetvis styr jag också över laddningen till nedre slingan när toppen är fullladdad (~80grader).
På VV sidan:
1. Två VV slingor med två blandingsventiler säkerställer att undre delen av tanken alltid töms på energi först.
MVH
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #27 skrivet: 08 april 2011, 18:14:19 »
Självklart kan man lära sig av andra och även genom att läsa sig till mycket, gör så själv många gånger, men ibland är det faktiskt
bra att även prova det praktiska för att se hur grejorna verkligen fungerar. Tex starttemperturen på en heatpipe.
Angående solfångare till VVB så skulle nog i alla fall jag kolla på Sfinx "plana vakuumrör" bra verkningsgrad i alla temperaturområden och särskillt
i dom högre områdena,  allternativt vanliga heatpipe.
Mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 09 april 2011, 17:38:18 »
hej..
har nån som äger ett par vacum rör testat att ladda dom mot kallt vatten så ni ser vid vilken temp dom börjar ladda ?
skulle bara va skoj å veta....
på vissa soldyrkare låter det som det är helt av med vacumrör tills dom uppnår en temp av ca 35 grader ?
låter lite skumt....enligt denna text så ..........
http://www.trebema.se/calmar_solbrschyr_1003v2.pdf
men men vad vet jag....har ju hafft fel förr
men jag tycker bestämt att...det står <25 grader i start temp ...finns tom angivet vad dom på årsbasis levererar vid just 25 grader....
skulle va skoj å veta hur dom fått fram dom siffrorna om dom ej funkar vid 25 grader....
det verkar som att det är en hundbegraven här nånstans......hmmm
« Senast ändrad: 09 april 2011, 17:40:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 09 april 2011, 18:02:52 »
På solsidan:
På VV sidan:
MVH
tycker inte ditt system passar in på trådens namn....visst va det
"Enkel lösning för enbart VV produktion"
ni krånglar till det så förbaskat..toppladda in 50 grader i tanken å ha dubbla slingor för varmvattnet  så funkar det utan att kosta miljoner i delar å styrningar
Skulle solen lysa jävligt svagt en dag så visst det blir lite varmvatten,då kanske solen bara orkar göra 50 liter 50 gradigt vatten....men finns det verkligen mycket mer att hämta hem den dagen?
visst säg att du laddar in 10% mer den dan om du laddar in kallvatten i tanken men det hjälper inte du får inga mängder energi den dagen utav den enkla anledningen att det ej finns mer energi att hämta hem
säg att du börjar med en 500 liters tank på 20 grader å stoppar in 4kwh i tanken ...hur varmt får du då i tanken
gör samma räkne exempel med en tank på 500 lit å 50grader stoppa in 4kwh i den hur varmt blir då det vattnet...
energin du lyckas plocka ner en dag försvinner inte den landar i tanken
sen så brukar även dom med plattafångare få problem med varmgång...
jag har länge funderat hur en botten laddad tank kan hålla 70-80 grader ända ner till solslingan där det hipps vipps bara alltid är 22 grader varmt.....det låter som temperaturen i solinladdnings slingan alldrig blir varm...vilket jag synar har ni 60 grader i topp på tanken å värmer enbart med solslingan så är f-n inte solslingan 34 grader...nån gång måste ni hafft minst 60-70 grader i era solfångare för att få upp tempen i topp
eller e det friktionen i era slingor som gör att tanken blir 85  grader varm i toppen då ni pumpar runt erat 22-32gradiga vatten......?
sätt en 20 liters gryta på spisen å värm den med bottenvärme ...(plattan)
är vattnet i botten 35 grader å toppvattnet stormkokar....eller...
det funkar då inte så på jobbet i våra 250-300 liters kokgrytor hela vatten volymen värms
å varmt vatten stiger till ytan då det strålar in värme från botten å sidorna
det brukar faktiskt börja bubbla från botten i dom stora grytorna å eskalera då det kommer upp
så jag tror värmen stiger
« Senast ändrad: 09 april 2011, 18:08:48 av Dr Chun-Lan »
