Författare Ämne: Kan man göra en fjärrstyrd "extra VV knapp"?  (läst 16335 gånger)
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 26 mars 2011, 13:31:22 »
Som jag i en annan post nämn så duschar min fru med Extremt varmt vatten. Detta gör att jag antagligen kommer att behöva använda mig av Extra VV funktionen. Dels tänkte jag sätta det på timer på morgnarna. Men jag skulle också vill ha knappen.
Nu är det så att det stora badrummet där frun duschar ligger i andra ändan av huset. Jag skulle alltså vilja ha en knapp i badrummet utan att behöva dra lång kabel, jag antar att knappen man köper av CTC är en vanlig brytare av något slag. Det borde alltså inte vara omöjligt att ha en sändare i badrummet och mottagare vid pannan som ger samma signal till pannan som "original knappen"...
Någon som gjort något liknande redan? Alt. någon som är kunnig i ämnet och kan ge förslag på hur att göra?
MVH: Nybom
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
SV: Kan man göra en fjärrstyrd "extra VV knapp"?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 16:16:04 »
Borde gå att mixtra med en trådlös ringklocka för att lösa detta.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 16:34:41 »
Verkar som att många tröttnar på extra vv och monterar en extra liten elberedare efter vp den matas med varmt vatten från vp och spetsvärmer från ca 35-40 grader till 60 grader det behövs nog ingen stor beredare till heta duschar räcker nog med en 50 liters. Tänkte jag skulle tipsa om det innan du lägger ner för mycket jobb med extra vv knapp.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 16:39:34 »
Du kan läsa följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.0
Där man använt "ringklocka" och kopplat som komfortknapp
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 16:55:15 »
Om du vill ha det trådlöst, köp en trådlös ringklocka och klipp av kablarna till högtalarna och placera ett relä istället som i sin tur sluter pinnarna på pannan.
Hus byggt 1973
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 18:00:40 »
Tack det är något sådant jag är ute efter... har en avlagd radiostyrd ringklocka som jag kan laborera med.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 19:20:28 »
Avlagd? det går nog bättre med en som funkar, dvs inte min den har rostat ihop. Skönt, för jag gillade inte signalen >:(
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2011, 20:44:48 »
 jag röstar på ditt förslag = extra beredare i serie
 kostar inte mycket i ström-förbrukning
 och man har alltid varmvatten
 du har även varmvatten när pumpen har strejkat
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2011, 00:12:58 »
Haha.... Avlagd betyder att när vi byggde om/till så kom frun hem med en ny, den gamla funkar fortfarande men jag hängde upp den nya. Alltså har jag en "avlagd".
Utloggad mmmac
  • Stad/land: Kyrkslätt / Finland
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 07 april 2011, 15:41:02 »
Har också funderat lite i samma banor fast vi just kört i gång med vårt system. Vi har 3 st tonåringar hemma o de ger ju en hel del större behov av varmvatten än vad många andra har. För tillfället allt via ecoel med extra vv men en liten beredare kan nog bli aktuell till nästa vinter.
CTC EcoEl 1800 + CTC EcoAir 109 PolarEdition, Hus i två plan 220 m2 uppvärmd golvyta och volym 800 m3. Byggt år 2010
Utloggad VPman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2011, 15:27:00 »
CtC har en egen "ringklocka" för att boosta VV, tag kontakt med en ÅF
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2011, 19:21:44 »
Ctc-ringklockan är väl inte trådlös?
Hus byggt 1973
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2011, 20:07:06 »
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 16 november 2011, 17:46:48 »
Plockar upp min gamla tråd igen.
Vi har löst "problmet" med att ha extra VV mellan 6-7 på vardags morgonar.
Dock är jag fortfarande lite sugen på att titta på detta med dörrkolockan. Dock undrar jag om det funkar att ha den i tidstyrt läge och samtidigt få 60 extra minuter vid "knapptryckning". Anledningen att jag undrar är att jag idag får koppla ur tidsstyrningen för att få 60 minuter med extra VV utanför den inställda tidsramen... Och ibland glömmer jag att slå på tidsstyrningen igen efteråt. Vilket resulterar i att frugan duschar utan kokhett vatten morgonen efter =  knUp
Om ja kunde få både timer och knapp så kan jag inte glömma att ställa om  :)
« Senast ändrad: 16 november 2011, 17:48:46 av nybom »
« Svar #14 skrivet: 16 november 2011, 17:55:02 »
Kanske dags för en elberedare  ;) eller nya ctc den ska ge bra med vv verkar det som fast beredaren är billigare *vinkar*
