Författare Ämne: Kan man göra en fjärrstyrd "extra VV knapp"?  (läst 16309 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Kan man göra en fjärrstyrd "extra VV knapp"?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2011, 18:01:15 »
Plockar upp min gamla tråd igen.
Vi har löst "problmet" med att ha extra VV mellan 6-7 på vardags morgonar.
Dock är jag fortfarande lite sugen på att titta på detta med dörrkolockan. Dock undrar jag om det funkar att ha den i tidstyrt läge och samtidigt få 60 extra minuter vid "knapptryckning".
Testa att sluta ingången för extra VV samtidigt som du har den inställd på tid och se vad som händer
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #16 skrivet: 17 november 2011, 11:11:29 »
Om han trycker på knappen på morgonen, får han då extra-extra VV?  :P
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 17 november 2011, 12:36:35 »
Nä, inget alls ;D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #18 skrivet: 01 december 2011, 22:15:45 »
finns trådlösa vägströmbrytare borde funka går ca 30 m   knapp + motagare 180kr på jula har jag för mig. Finns även på clas ohlsson men de var nog lite dyrare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 100
« Svar #19 skrivet: 05 december 2011, 08:40:28 »
Det som behövs är dock inte en av/på brytare, sedan brukar dessa behöva en viss last för att fungera.
Utloggad FRJO
« Svar #20 skrivet: 05 december 2011, 21:50:27 »
det borde funka att trycka 2 gånger. Den jag kollade på hade ett inbygt batteri är det inte den som drar ?
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 07 november 2012, 21:40:48 »
Dock är jag fortfarande lite sugen på att titta på detta med dörrkolockan. Dock undrar jag om det funkar att ha den i tidstyrt läge och samtidigt få 60 extra minuter vid "knapptryckning". Anledningen att jag undrar är att jag idag får koppla ur tidsstyrningen för att få 60 minuter med extra VV utanför den inställda tidsramen... Och ibland glömmer jag att slå på tidsstyrningen igen efteråt. Vilket resulterar i att frugan duschar utan kokhett vatten morgonen efter =  knUp
Om ja kunde få både timer och knapp så kan jag inte glömma att ställa om  :)
Jag har nu hittat info om hur det funkar med fjärrstyrningen. Det funkar ihop med veckotimern, det ena utesluter inte det andra... Så nu hade jag tänkt köpa en fjärris men frugan säger att det räcker med en knapp vid pannan (i grovköket). Får bli en ringklocka antar jag... Nu kan jag inte riktigt detta, men varför kan man inte ha en vanlig brytare? Är det för att det behövs ett relä som slår om? Det räcker alltså inte med att kortsluta en tråd med en vanlig återfjädrande brytare?
Edit: Har läst på lite till och kommit fram till att det räcker med en vanlig brytare, eller ringklockeknapp. Det där med relä var ju om jag ville använda en fjärrstyrd knapp som skulle få över brytningen från ringklockan till plinten...
« Senast ändrad: 07 november 2012, 21:56:04 av nybom »
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #22 skrivet: 07 november 2012, 22:10:55 »
för att aktivera extra vv funktionen via knappen skall den vara intryckt i minst 3 sekunder... och de flesta trådlösa ringklockor (med min minimala kunskap om sådana) brukar bara slå till och sedan genast slå ifrån... men det kan ju säkert och enkelt lösas på nått sätt
Lycka till// SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad nybom
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 08 november 2012, 07:54:34 »
Lycka till// SvenE
Japp, jag tror att den bästa lösningen är något liknande med det "109an" tipsar om i svar #12: http://www.kjell.com/?item=88012&path=
Den kan man ställa att kortsluta olika långa tider vid tryck på fjärrisen, 5 s t.ex. Men då kostar den ju 499:-, ändå billigare än CTC's trådburna knapp för 700:-...
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #24 skrivet: 12 november 2012, 20:53:09 »
Jag förstår inte riktigt varför så många stänger av elpatronen i övre pannan och sen tycker pumpen inte klara leverera tillräckligt varmvatten. Varför krångla till det och koppla in en extra vv-beredare när det är just var elpatronen i övre pannan är? Det går ju även att begränsa effekten i den om man vill det. Jag har själv följt råden här på forumet och kört så och svurit många gånger över kallt vatten men kör nu med 1,5 kw på övre pannan och kan ställa precis vilken temp/mängd varmvatten jag vill ha. Det är ju faktiskt så den pannan är designad. Värmen från övrepannan tas ju inte till framledningen förrän nedra panna/pump inte längre klarar hålla framledningstempen. När det blir för kallt för att pumpen skall räcka till att värma så får man ju ändå koppla in elpatronen i övre pannan. Tycker mest man lurar sej själv och är dumsnål genom att tror att man kan stänga av för att spara pengar och ändå ha både massa värme och massa varmvatten.  Nu blir jag väl knUp men det är ju faktiskt så EcoEl är är tänkt att fungera.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #25 skrivet: 18 november 2012, 19:50:16 »
Om du lyckats missa det...  :)
Värme (termisk energi) leds från varmt till kallt  .,;-.  Om du har varmare i övre jämfört med undre del på en EcoEl så använder du elpatron för att värma huset. Även om inte shunten öppnat för framledning från övre del.
Det är inget fel på EcoEl, "problemet" är att den inte är optimerad. De som konstruerade den sitter nu på Mecaterm ( tummenupp ) och även om HPB300 har sina brister så klarar sig deras nya konstruktion sig bättre utan elpatron. Och samtidigt är det inget slump att CTC EcoZenith I550 ser ut som den gör, den tar sig elegant runt problemet med EcoEl.
Felet med EcoEl är dock inte hur den är tänkt att fungera, felet är att varken CTC eller ÅF berättar för kunden om de problem som kan uppstå.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #26 skrivet: 18 november 2012, 20:37:57 »
Men även hpb300 använder ju samma volym till både värme och vv med endast en skiktplåt emellan. Nu tror inte jag det är nått problem men om det vore Ctc problem så bör det vara samma på mecaterm tror mera på att Ctc lider av för liten volym samt avsaknad av växelventil
  • Antal inlägg: 465
« Svar #27 skrivet: 18 november 2012, 21:40:50 »
Hela grejen är ju just avsaknaden av växelventil; problemet är inte primärt skiktplåten utan att värmen ovanför tillverkats av elpatron. En EcoZenith I550, Euronom VPX300 eller Mecaterm HPB300 behöver normalt inte elpatron för att spetsa VV. Det gör en EcoEl.
Och helt rätt, som jag skrev här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49435.msg498303#new tidigare idag så hoppas jag att de inte nöjer sig med 223 liter i nya EcoEl. Det är för lite för att kunna ge tillräckligt med VV utan att behöva ladda till en alltför hög temp.
/Marcus
« Svar #28 skrivet: 19 november 2012, 20:22:11 »
Menar du att euronom inte har växelventil ?
  • Antal inlägg: 465
« Svar #29 skrivet: 19 november 2012, 20:41:56 »
Nej, jag skriver att EcoElens huvudproblem är avsaknad av växelventil. Skiktplåten är ett sekundärt problem som för EcoEl är ett större problem än för de övriga (som samtliga har skiktplåt) just eftersom den saknar växelventil.
/Marcus
