Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102729 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #180 skrivet: 30 mars 2011, 16:44:04 »
Hallå på dig en fråga till dig har du kollat alla rör och filter till pumpen för det later mysko med dina värden. Min pump är ställd på 20/20 för värme och vatten prioritering. Men har höjt tempen på vatten till 51 – 47 för att gå in med kompressorn. Jag har set i mina loggningar att den går från som lägst 12hz upp till 105hz den senaste veckan. Men om den står still och så skall börja värma vatten startar den på 35hz för att sedan öka på.
Vårt hus är ju ett två plans med 90,5 per plan vi har 7st Fresh-90 ventiler per plan. Sen sitter det 5st från luft don per plan som går till pumpen. Vi har inte upplevt att det drar kalt under vinter hos oss.  ºC
När vi skulle bygga så hade vi hus firma till att räkna vårt hus med olika lösningar. Och mellan en F750 och F1245 så var det bara 1150w per år som vi skulle tjäna om vi bytte upp oss till bergvärme.
Så innan pumpen säger hej då ta dit en bra installatör för de är få kolla filter och kanaler. Begär nya uträckningar från hus firman med andra lösningar typ F1245, CE50. Bygger ni mot reglerna 2010 eller startade du under 2009 för då slipper du ju BBR kravet. Sen så klart kolla pumpen så den ger bra värden och inte läcker.
Vad är temperatur skillnaden mellan vånings plan då du tyckte det var kalt uppe. För att köra både golvvärme och radiator krets på kurva 4 men det kanske går. När det blir för varmt på dagen är det på båda planen eller ett plan?
För här i Göteborg nu när det är kalt på kvällen och natten -2 men varmt på dagen + 10 så har pumpen gått riktigt bra med att köra på aktiverade givare som sagt. Så har jag ju nu i dag två värme system 1 & 2 med varsin BT50 givare som pumpen använder sig av. Sen har jag också yttergivaren så klart monterad till pumpen.
För slag om du inte redan gjort det sätt in ett usb-minne kör loggning med 30sek och för sedan över allt i Excel så du kan kolla vad pumpen gör.
Lycka till
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #181 skrivet: 30 mars 2011, 17:07:37 »
Lycka till
Dom 1150kwh som det skiljer i kalkylen gäller med normenlig vent tänker man inte ha normenlig vent så skiljer det nog mera.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #182 skrivet: 30 mars 2011, 18:09:57 »
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.
Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.
Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..
Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!
Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...
Du måste ju ventilera i vilket fall som och då låta det gå ut via flvp är ju inte dumt men du kan ju behovs styra frånluften lite så frånluftsfläkten bara går på normalvent när kompressorn arbetar och sen köra på min ventilation under övrig tid.
Kör så på våran 360P och det fungerar bra med hjälp av ett relä och ide från en annan forum medlem här  Thumbsup
Komplettera sen med valfri källa som täcker upp för elpatronbehovet
Inga relähack i en F750!
Den har EC-fläkt och kräver en mera avancerad lösning på fläkte.
Hm då var det ju inte lika enkelt såvida det inte finns en ingång för forcerad vent som man kan använda sig av?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 44
« Svar #183 skrivet: 30 mars 2011, 21:10:53 »
Ja båda var med normal ventilation för huset. Kollade nu i kväll och såg då att när de räknade på 1245 så var det också med en FLM från Nibe med i det för slaget.
Så då det var ganska mycket pengar extra med borrning och allt för att byta till det skulle inte löna sig för oss.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #184 skrivet: 30 mars 2011, 21:13:10 »
Vi kör kurva 5-2, jättevarmt i em med 26gr inne, men kanonsol som lyser runt huset hela dagen och många fönster.
Men förstår ej hur vi ska klara oss med denna anläggning i -33 gr kyla, när det förbrukades 6kw/h inatt i minus -15..
Pratat med NVS, du skulle prata med Hustillverkaren och Nibe, och kalkylera lite, lutar åt jordvärme..kanske..men sandmark med sten och åter sten..
Han sa att luft/vattenpump ej funkade norr om Sundsvall, och sa att dessa var elpanna i -15, och sa att ej bättre än Nibe 750, jag sa att allt måste vara bättre..
Luft/vatten känns relativt lätt, vi får se vad VVS firman hittar på..
/A
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #185 skrivet: 30 mars 2011, 21:22:02 »
FTX och bergvärme är det som gäller på dina breddgrader  :'(
Men nog låter det som det ska gå att konfa din befintliga panna lite bättre?
Utloggad Apan
« Svar #186 skrivet: 30 mars 2011, 21:25:33 »
Ja som det är nu är det för tok för mycket, och ändå svalt inne, luftvärmepump med Niben borde funka bra, men känns som att Niben. Blir en väldigt dyr VVB..! Och vi förbrukar väldig små mängder VV..
  • Antal inlägg: 44
« Svar #187 skrivet: 30 mars 2011, 21:35:42 »
Okej är det 26 grader på båda planen inne i huset? Testa att aktivera givaren till pumpen en dag och ställ upp faktorn så den reglerar kanske. Vårt hus så är det stora fönster som solen också lyser in genom på båda plan från morgon till kväll. Men pumpen reglerar det bra nu när givarna är aktiva. Vi har en givare i hallen och en i allrummet på plan 2. Vart har du din inner givare monterad du kan ju prova att ta ned och flytta runt den om du vill prova att styra med den också. Så gjorde jag när vi hade problemet sen fick jag strypa i shunten på golvvärmen till max 29 grader in i vintras för annars var det för varmt inne.
Låter som bra ide att räkna på olika alternativ sen kanske kolla med två olika leverantörer och se vad de säger.
Är dina från lufts dom bra spridda i huset så pumpen suger från flera ställen, och hur många har du?
Testa USB också så du har filer när du pratar med Nibe om problemet, det hade vi för att få till de två klimatzonerna med vår hus leverantör.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #188 skrivet: 30 mars 2011, 21:40:14 »
   Borra !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
« Svar #189 skrivet: 30 mars 2011, 21:40:47 »
Finns nog ingen luft vatten som ger bra cop i -20.
Utloggad Apan
« Svar #190 skrivet: 31 mars 2011, 07:30:12 »
Har 4 frånluftsdon, har ingen innegivare, eller den följde med, men ej kopplad, eftersom elkillen, rörmockaren och han som justerade in vent sa att innegivaren endast visade tempen i fönstret på pumpen!
Men går att eftermonterna, hur tar man lös fronten på pumpen?
/A.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #191 skrivet: 31 mars 2011, 07:40:53 »
Jisses, hade dom verkligen blivit utbildade på pumpen eller körde dom efter GDG principen!???
Hela tråden har ju blivit löjlig, du har ett fel i installationen någonstans, det finns ju tillräckligt många som har delgivit dig sina positiva erfarenheter med just 750:an så det måste finnas hopp om att få den att fungera som det är tänkt
Det hus är väl inte sämre isolerat än andra moderna nybyggda hus?
mvh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #192 skrivet: 31 mars 2011, 07:50:48 »
För att demontera fronten så ta bort övre delen först där du rengör filtret. När du gjort detta kolla filter så det inte är mycket smuts där.
Sen sitter det längst ned på front plåten 2 stycken torx skruvar som du lossar sen är den bar på hängd. När du har öppnat upp fronten så sitter sen kortet bakom en plast kåpa du har två rör i toppen på pumpen du kan för in en givar kabel genom. En 4 ledare typ telefon kabel kan du använda när du skall prova med givaren liten och smidig om du ska ha den genom dörrarna i huset.
Har du 4 frånluftsdon total i huset eller är det per plan?
Det verkar som att installatörerna inte har så mycket info om pumpen som du hade
Utloggad Apan
« Svar #193 skrivet: 31 mars 2011, 16:41:14 »
Nej missade en, 5 st frånluftventiler är det, ska nog se om jag kan installera rumsgivaren, om pumpen blir kvar..
Tack för alla som deltagit i denna tråd.
/Andreas.
« Svar #194 skrivet: 31 mars 2011, 16:48:44 »
/Andreas.
Ring till installatörn så får han komma och skruva upp givaren efter som den ingår i vp leveransen ska den naturligtvis monteras  huvuddunk
  • Dot gäster: 2580
