Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102736 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #165 skrivet: 28 mars 2011, 20:59:10 »
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..
Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..
Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.
Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.
Hustillverkaren har inte  mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..
Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???
Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...
En borra till ett så nytt hus som du har kan väl inte kosta mer än 40000 kr så några 100000 kr handlar det inte om sen så tror jag en 1245a är billigare än en 750 även med flm så tror jag priset ligger ganska lika. Om du ska komplettera din nuvarande lösning med nånting så blir det garanterat dyrare eller sämre än om du hade borrat från början.
 Håller med smurfen här . Men frågar samtidigt dej Apan om Installationen av Niben ingick i husleveransen eller är det ett projekt du beställt separat av en VVSare ??
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #166 skrivet: 28 mars 2011, 21:38:52 »
Installationen ingick i huset som standardlösning..Hustillverkaren har köpt all VVS av NVS i Umeå..
Ni som vet, vad kostar bergvärmepumpen? Vad tillkommer mer..? Hur löser jag vent..? Kanalfläkt med motorstyrning?
Detta beslut skulle jag tagit tag i innan, heeelt klart, men har tvekat länge och mer och mer..men får se vad som händer och kostnad mm, men börja borra kändes stort..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #167 skrivet: 28 mars 2011, 21:44:46 »
grovt räknat 120-140k efter rot, inkl allt så att säga.
det får man många pax fläktar och llvp för  :D
Utloggad Apan
« Svar #168 skrivet: 28 mars 2011, 21:47:34 »
Får ej ROT...Tyvärr..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #169 skrivet: 28 mars 2011, 21:49:28 »
Jag vet hur det känns - så mycket man vill göra och så lite ROT  huvuddunk
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #170 skrivet: 28 mars 2011, 21:50:47 »
Ca 52000 kr för 6 kw vp 1245a ca 13500 för frånluft fläkt typ flm max 40000 kr för borra en femhundring till rörmokaren sen är det klart.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #171 skrivet: 28 mars 2011, 22:14:00 »
Javisst prova med det.
Driftprioritering 20/20 blir nog bra.  Jag kör värme/varmvatten 25/15. Den lärdom jag har dragit av driftprioriteringen är om man kör för länge varmvatten så räknas gradminuterna ner så att Niben till slut börjar köra tillsats. Kör man för kort tid så tar det lång tid innan man får nytt varmvatten.
Jag har följande siffror för vintern med 20 grader inne:
December: 1800 kWh,varav värme: 1246 kWh
Januari: 1277, varav värme: 855 kWh
Februari: 1284 kWh, varav värme: 911 kWh
I december var nog inte plattan helt uttorkad. Och i januari justerade jag in golvvärmen så att varje slinga får rätt flöde. Men jag har även eldat en del när det varit kallt. Så jag är nöjd.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #172 skrivet: 29 mars 2011, 01:18:19 »
Man får inte ROT på nybygge, huset måste vara 5 år gammalt.
Så det är feeeeeeet mycket totolt sett med bergvärme på nybygge.
Men borra runt 20 meter med spetts ( efter grundvatten) , och köra begangnad bergvärmepump med grundvatten blir kanon, priset kanske runt 40.000 kr totalt.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Rollster
« Svar #173 skrivet: 29 mars 2011, 09:04:12 »
 Håll ångan uppe nu Apan och Bearbeta Husleverantören och VVSfirman...    Du har den rätta årstiden framför dig nu att borra och byta till Bergvärme . Frågan är då den
  vad blir Nibe750ns öde ?  Tar de den "tillbaka" eller måste du sälja den själv ?  En Nibe 1245-6 md 140 meter borra eller en 1245-8 med 170-180 meter borra vore väl lämpligt !
Utloggad Apan
« Svar #174 skrivet: 29 mars 2011, 11:14:57 »
De bygger 20-25 hus åt Skidstahus denna vår, och många väljer denna 750, men blir väl några timmar att "mekka" lös pumpen och frakta bort den med, annars blir det VVB på Biltema under sommaren.
Har inte pratat med VVS firman om återköpet eller lösning, än.
Hur kan en ventfläkt vara så dyr som 13500:-? eller hur ser denna "lösning" ut?
Nej precis inget ROT i nytt hus..
Har ställt drifrpriotering på värme 100min och VV 20min, VV räcker..
« Svar #175 skrivet: 29 mars 2011, 16:29:54 »
Kolla på nibe under tillbehör till 1245 fläkten heter flm men går ju med vanlig fläkt också med flm ska inte löna sig.
Utloggad Apan
« Svar #176 skrivet: 29 mars 2011, 17:18:45 »
Ändrade driftprio till 30min för värme och 20min för VV, öppnade tilluftsvent för fullt på 2 ventiler på nedre plan, de andra stog kvar på minsta, fläkten på 55%.
Inatt/Imorse var det -12, kollar på energimätararen, 5kw/h..! Från kl 2 på natten till kl 10..!
Alla andra förbrukare är av..men visst nån liten Watt till kyl och frys och nån standby.
Och 18.5 gr inne imorse, och inget VV har förbrukats..
Måste ju vara bättre att köra huset med endast elpatron och stänga av vent? När huset stog tomt med endast elpanna på golvvärmen så gick det 3-4kw i -20-25gr..!
Fick ej tag i VVS firman idag, pumpen skall flytta ifrån oss...
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #177 skrivet: 29 mars 2011, 18:46:44 »
Du måste ju ventilera i vilket fall som och då låta det gå ut via flvp är ju inte dumt men du kan ju behovs styra frånluften lite så frånluftsfläkten bara går på normalvent när kompressorn arbetar och sen köra på min ventilation under övrig tid.
Kör så på våran 360P och det fungerar bra med hjälp av ett relä och ide från en annan forum medlem här  Thumbsup
Komplettera sen med valfri källa som täcker upp för elpatronbehovet
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #178 skrivet: 29 mars 2011, 22:28:03 »
9 sidor i denna tråd och det enda du kommit fram till är att du vill kasta ut den bästa FLVP som Nibe kan leverera  Sc:,h
Jag har varmt i mitt hus byggt 1942 med en 3kw FLVP  :)
Det MÅSTE vara något tokigt med pumpen.
En annan här på forumet hade ju kylmedialäck på sin nya F750.
Prata med Nibe och nöj dig inte med några bortförklaringar av någon "Super Mario" från NVS.
Du kan ju inte fundera på en annan pump innan du ens har kollat vad som är fel med den här.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 29 mars 2011, 22:51:11 »
Inga relähack i en F750!
Den har EC-fläkt och kräver en mera avancerad lösning på fläkte.
  • Dot gäster: 2906
