Författare Ämne: Niben igång och huset klart...!!  (läst 102476 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Niben igång och huset klart...!!
« Svar #150 skrivet: 27 mars 2011, 12:07:00 »
Höj värmen tror du har för kallt inne.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #151 skrivet: 27 mars 2011, 12:09:06 »
jag håller med... känns det kallt höjer man värmen... inte stänger ventilationen.
måste finnas en gräns på snålheten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #152 skrivet: 27 mars 2011, 12:25:08 »
Annars får man säga som min morfar sa.
Hade inte hästfan dött så hade jag vant den av med att dricka också.  ;D
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #153 skrivet: 27 mars 2011, 20:04:37 »
Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??
Du har antingen för låg frånluftstemperatur och/eller för lågt flöde på ventilationen. Kolla värde lufthastighetssensor. Mitt värde ligger på 150 och ventilationen går på 55 procent på 150 kvm och de flesta ventiler öppna.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #154 skrivet: 27 mars 2011, 20:47:20 »
Värde lufthastighetssensor: 174.3, vent på 55%.
Vad säger detta?
Antal starter 148h
Total drifttid 257h
Av vilken varmvatten 18h
Tidfaktor 163.89
Av vilken varmvatten 10.08
Samt driftpriotering, dessa minutrar, har ställt den på 100 min värme och 20min VV..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #155 skrivet: 27 mars 2011, 20:50:08 »
 Imorgon tar du kontakt med Husleverantören och/eller Nibe !!!      Om de är besvärliga mot dej så gör du så här :  knUp
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #156 skrivet: 27 mars 2011, 21:41:31 »
Men du som hängt här flera år måste väl ha känt till hur en frånluftsvärmepump fungerar?
Kan ju inte kommit som en chock att den ventilerar huset?
Precis, och med dessa standarleveranser som hustillverkarna verkar tillhandahålla så blir det ju inte bra. Det finns hur mycket som helst om missnöjda husköpare om detta. Även jag är förvånad att du gick på detta. Men åter igen, skall man hålla sig till det billigaste så är risken överhängande att det blir ett stort missnöje som i detta fall.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« Svar #157 skrivet: 28 mars 2011, 10:06:29 »
Vad säger detta?
Antal starter 148h
Total drifttid 257h
Tidfaktor 163.89
Tidfaktor kompressor tror jag är antalet kWh. Men för tillsats står tidfaktor för antalet timmar med maxeffekt(6.5 kW).
Jag har ställt driftprioritering värme/varmvatten på 25min/15min. Standard var 20min/20min så jag har prioriterat ner varmvatten lite.
Vad har du för temperaturer på frånluften och på avluften? Avluften ska ligga på knappt -15 grader.
Angående ventilerna. Är de lite öppna och samma mängd luft ska passera så får du en högre hastighet på luften och då uppfattas det som mera dragigt.
Har du kostat på byggström för att torka plattan så kan du väl ha på värmen en månad för att se vart du hamnar.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #158 skrivet: 28 mars 2011, 10:22:36 »
Jag är nöjd med min F750 och min förbrukning. Men vet inte vad ni andra har för krav på förbrukningen.
Jag har ett 1,5 planshus på 156kvm golvvärme och radiatorer. F750 med fläkt på 65% (har inte rört den under hela vintern).
Värme/Varmvatten prioritet står på 25/15. Drog upp antal gradminuter då tillsats går in till -850. I övrigt standardinställningar.
Kurva 5+2. Innegivaren är aktiverad som styrande. Eldar lite då och då i min plåtkamin. Vi har 22-23 grader inne.
Min förbrukning har i vinter varit:
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh
Detta är inklusive hushållsel.
Är inte detta bra?
Jag tror inte jag kommer hamna över 10 000 kWh per år, vilket jag tycker är finfint.
Jag upplever det inte som dragit. Snarare behagligt.
Vilken förbrukning strävar du efter Apan?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #159 skrivet: 28 mars 2011, 12:01:06 »
Fina siffror filionen  Thumbsup
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #160 skrivet: 28 mars 2011, 12:31:22 »
0 kwH
Apan är känd på forat som den snålaste...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #161 skrivet: 28 mars 2011, 15:25:43 »
Jag ligger på liknande siffror som Filionen. Jag fick min F750 lagad 9:e februari, då hade den på knappt tre månader dragit 4200kwh. Från den 9:e februari tills i går 27 mars hade den förbrukar 1000kwh.
Apan, se till att du får din pump trycktestad.....
Utloggad Rollster
« Svar #162 skrivet: 28 mars 2011, 16:29:02 »
December: 1450kWh
Januari: 1250kWh
Februari: 1150kWh
Är inte detta bra?
 Den förbrukningen är nog helt Godkänd . I synnerhet som du säger att du bara Eldar då och då i en plåtkamin som EJ lagrar värme. Motsvarande hus med bergvärme kan ta mindre men bara lite tror jag .
Utloggad Apan
« Svar #163 skrivet: 28 mars 2011, 17:03:26 »
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..
Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..
Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.
Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.
Hustillverkaren har inte  mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..
Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt???
Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...
« Svar #164 skrivet: 28 mars 2011, 17:37:04 »
En borra till ett så nytt hus som du har kan väl inte kosta mer än 40000 kr så några 100000 kr handlar det inte om sen så tror jag en 1245a är billigare än en 750 även med flm så tror jag priset ligger ganska lika. Om du ska komplettera din nuvarande lösning med nånting så blir det garanterat dyrare eller sämre än om du hade borrat från början.
  • Dot gäster: 2313
