0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Höj värmen tror du har för kallt inne.
Gradminuterna faller, 4gr under framledningen i morse, men kompressorn går endast på 65Hz, och beräknad 120Hz, Varför.??
Men du som hängt här flera år måste väl ha känt till hur en frånluftsvärmepump fungerar?Kan ju inte kommit som en chock att den ventilerar huset?
Vad säger detta?Antal starter 148hTotal drifttid 257hAv vilken varmvatten 18hTidfaktor 163.89Av vilken varmvatten 10.08
Vilken förbrukning strävar du efter Apan?
Jag är nöjd med min F750 och min förbrukning. Men vet inte vad ni andra har för krav på förbrukningen.Jag har ett 1,5 planshus på 156kvm golvvärme och radiatorer. F750 med fläkt på 65% (har inte rört den under hela vintern).Värme/Varmvatten prioritet står på 25/15. Drog upp antal gradminuter då tillsats går in till -850. I övrigt standardinställningar.Kurva 5+2. Innegivaren är aktiverad som styrande. Eldar lite då och då i min plåtkamin. Vi har 22-23 grader inne.Min förbrukning har i vinter varit:December: 1450kWhJanuari: 1250kWhFebruari: 1150kWhDetta är inklusive hushållsel.Är inte detta bra?Jag tror inte jag kommer hamna över 10 000 kWh per år, vilket jag tycker är finfint.Jag upplever det inte som dragit. Snarare behagligt.Vilken förbrukning strävar du efter Apan?
Strävar att få -1500kwh, tänkte koppla ångturbin på Niben och börja producera..Låter som otroliga siffror med 1500kwh/månad dessa kalla vinetermånader, då borde du eldat mycket mer än" småeldat", fördelen att ni har kaminer..Självklart är detta en standardlösning, vi tänkte Inte lägga ut 100' för att borra..men håller med om detta är långtifrån optimalt, bergvärme syns ej, klar fördel.Luft/vatten och luft/luft ser inte bra ut på ett nytt hus.Hustillverkaren har inte mycket att säga, för ev återköp så tala med VVS firman..Få höra då, sista försöket, öppna alla ventiler för fullt??? Driftpriotering 20/20 eller 100/100? Med större förbrukning VV kortare tider? Så den hinner tillverka VV? Vi har ställt på 100/20...
