Författare Ämne: Innegivare  (läst 15257 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
Innegivare
« skrivet: 03 mars 2011, 13:15:22 »
Vad det lät på de som var och installerade hos oss så är det inte många som installerar innegivare, om man inte ha ex. kamin. Hur har ni andra? Innegivare eller inte?
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2011, 13:49:59 »
Har en innegivare monterat men inte aktiverat den pga att den har fel placering ...  styr dock med termostat där öppenspis med insats finns.
Notera att ctc inte jobbar som de andra, så när tempstiger i rummet där det eldas, stryper termostaterna så ingen värme avges i det rummet.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 15:18:40 »
Menade de att det är många installatörer, som inte vill installera rumsgivare, eller menade de att det är många kunder som inte vill ha rumsgivare installerad? Att en del installatörer drar sig sig för att installera rumsgivare med en del mysko förevändningar har väl framgått här, men varför kunder ska välja bort den är svårt att förstå.
Jag vet inte hur det är med andra märken, men när det gäller CTC, så ingår rumsgivare i leveransen. och den ska installeras enligt CTC. Jag anser att rumsgivaren är nödvändig, den drar ner värmen direkt, om solen står på och värmer huset och den kompenserar också för blås och regn. Det borde vara självklart att installera innegivare, vill man av någon anledning inte använda den, är det ju bara att koppla bort den, men finns den där, kan man ju koppla in den, och kommer det en annan ägare, så kanske han vill ha den.
När solen lyser in i vårt vardagsrum nu med nollgradigt ute, har vi 24-25 grader i rummet, och innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur under i stort sett hela dagen. Jag har svårt att förstå hur man får värmen att funka utan innegivare, när vädret växlar mellan strålande sol vissa dagar och regn och halv storm andra dagar.
erp
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 15:22:39 av erp »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 16:52:01 »
Verkar knepigt att du har 24-25gr när du kör med innegivare ,Lite trögt system eller?Kör med utegivare och diff på 1grad när solen
ligger på runt nollan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 17:00:08 »
@måle10: Läs erps inlägg igen. Det är ju solen som värmer huset till
24-25 grader. Utegivaren fattar förstås inget alls av detta och skulle
glatt ösa på med energi som om solen inte lyste.
En liten kommentar om placering av innegivaren: den skall förstås placeras
så att den inte direkt påverkas av t.ex. solinstrålning eller eldning i en kamin.
Sådana lokala värmetillskott får termostaterna ta hand om.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2011, 17:06:08 »
Men nu har han väll innegivare eller?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2011, 17:15:23 »
Läs igen... "innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur" och
underförstått: utan innegivare skulle VP fortsatt ånga på enligt kurvan...
Utloggad erp
SV: Innegivare
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2011, 17:39:05 »
Jag förstår faktiskt inte vad det är du pratar om. Tror du på fullt allvar att en innegivare skulle kunna stänga av solen, eller på något sätt påverka värmen från den?
erp
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 17:41:16 av erp »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2011, 17:48:45 »
MEN HAR DU INNEGIVARE ELLER INTE SKA VARA SÅ SVÅRT ATT SVARA fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
Utloggad erp
SV: Innegivare
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2011, 17:53:40 »
Du kanske ska läsa vad jag skrivit från början, innan du börjar skrika!
Där står ju fullt tydligt för alla som kan läsa innantill, att innegivaren drar ner framledningstemperaturen, när solen värmer.
Är det svårt att fatta att jag har innegivare då?
erp
  • Antal inlägg: 4505
SV: Innegivare
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2011, 18:04:18 »
Innegivare är givet. Till Stiebeln var den ett tillbehör, till Niben följer den med.  Thumbsup
Däremot bör man stänga av påverkan av innegivaren tills man hitta rätt kurva och offset.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2011, 18:09:13 »
Gillar inte folk som förkastar utegivare när dom flesta hus har fungerande utegivare.dom flesta vp som vi monterar fungerar det
utmärkt med utegivare och vill kunden ha innergivare så monterar  vi det(kostnadsfritt) men som sagt funkar det utmärkt med utegivare.
Utloggad erp
SV: Innegivare
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2011, 18:18:11 »
Jag har aldrig hört någon som förkastat utegivare, det är väl en förutsättning för att man ska kunna få en fungerande funktion av rumstemperatur kontra utetemperatur.
Däremot förstår jag inte vad det tillför tråden, att du inte gillar folk som förkastar utegivaren. Tråden handlar om innegivare eller inte.
erp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2011, 19:25:08 »
Vet inte riktigt vad du är ute efter,Vet folk som eldar i kamin som har innegivare och utegivare som inte har något problem med
diff på innertemp.(om du nu inte eldar för kung och fostrerland)
Utloggad erp
SV: Innegivare
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2011, 19:49:55 »
Och jag förstår ingenting av det du yrar om.
Jag har utegivare samt innegivare, allt fungerar perfekt, som jag skrivit från början.
Jag har aldrig haft några problem med värmeregleringen, och jag fattar överhuvud taget inte vad du skriver om.
Har du synpunkter på innegivare, kan du väl hålla dig till det och inte bekymra dig om mig.
Jag har inga som helst problem med värmeregleringen.
erp
  • Dot gäster: 2464
