Författare Ämne: Innegivare  (läst 15240 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Innegivare
« Svar #45 skrivet: 07 mars 2011, 10:58:51 »
Väster placerat av föregående ägare. Funkar bra hos mig
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
SV: Innegivare
« Svar #46 skrivet: 19 mars 2011, 15:17:30 »
Jag har CTC Ecoheat 8,5 och både ute- och innegivare monterade.
I min installation är rumsgivaren endast begränsande av maximal rumstemperatur.
Jag testade genom att placera rumsgivaren där det bara är 15 grader - ingenting hände med framledningstemperaturen!
Någon som har erfarenhet av CTC?
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
SV: Innegivare
« Svar #47 skrivet: 19 mars 2011, 16:43:39 »
Funderar på en grejj kring inomhusgivare.
Har ganska väl tilltagna radiatorer, vi har 24-25 grader inne(chefens önskan). Nu är systemet ganska bra intrimmat med utegivare så att samma temperatur råder innebåde vid nollan och svinkallt.
Rum bör står på 20(antar att den tilltagna radiatorkretsen gör att bör=20 ger 25 inne).
Det märks nu när solen börjar synas att det blir lite varmare inne, med en innegivare torde det lösa sig. Men vad händer när man monterar en innegivareom 'rum bör' är 20 ?  Kommer innegivaren bromsa bort värmen tills det är 20 grader eller går det ställa in att den bromsar vid 25grader även om rum bör är 20 ? (Termia diplomat)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad 218
  • Antal inlägg: 20
SV: Innegivare
« Svar #48 skrivet: 19 mars 2011, 20:43:27 »
 Ska ju funka så att ute-kurvan sänker propotionellt efter påverkan från "innek". Hos mej funkar det toppen å ändå är jag en grinig djävel som hoppar jämfötters om jag misstänker nåt fel i kåken! Alltså ställer man in lagom i datorn på vp... ºC
