Författare Ämne: Innegivare  (läst 15246 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2011, 12:13:06 »
@måle: Si där ja, nu är du ju lite kreativ. Då tycker jag om dig igen...
Dina tre punkter är förstås helt korrekta även om den som kör "snikvarianten"
på VP-installation kommer att protestera mot termostaterna  ;)
Däremot så har du inte insett fulla vidden av vad en bra innegivare kan åstadkomma.
Termostaterna skall kompensera för lokala värmetillskott i varje rum för sig. Innegivaren
skall kompensera åt båda håll om HELA huset antingen får för mycket eller för lite värme.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Innegivare
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2011, 21:41:22 »
Då kommer genast frågan. Bör man ha fler än en innegivare och i så fall var?
Att det ska stänga ner värmekällan där den rödheta kaminen står är ju en självklarhet men hur är det med sovrum nummer 2 längst bort i andra delen av huset?
SV: Innegivare
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2011, 22:04:00 »
Jaha, och vilken givare skall VP rätta sig efter då? En klarar den av flera verkar inte så enkelt  ::) ^-^
Jag tycker Sobris gjorde klart att termostater sköter enskilda rum och innegivaren totalen.
Och för att termostaterna ska kunna reglera upp (ner är inga problem) bör innegivaren ju styra det rum som har mest värmebehov.
Fast det här med termostater är det ju många som avråder från.   :o
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
SV: Innegivare
« Svar #33 skrivet: 05 mars 2011, 22:06:07 »
I sovrum nr 2 längst bort skulle jag nog gå och lägga mig i. Jag sover bäst när det är litet kallt!
Var och en måste själv avgöra om en innegivare kan vara bra och vart den i så fall skall sitta. Måste man ha samma temperatur i hela huset så kanske en innegivare inte är optimalt.
Utnyttjar man sitt hus så att man oftast är på samma ställe i huset (som jag och min fru) kan det vara bra att ha en givare där.
Tycker man att det är bra att spara litet ström när solen skiner in i huset och värmer upp det så är en innegivare perfekt. Placeringen måste man avgöra själv mht sina behov, typ av hus osv.
Vår innegivare fungerar perfekt för vårt behov.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2011, 01:29:54 »
I ett tvåvåningshus (tot 180m2) med kamin nere med öppen planlösning och alla sovrum på övervåningen. Nere är bara kök, vardagsrum i öppen planlösning (90m2). wc samt tvättstuga...
Var skulle Ni placera innegivaren.
Gäller samma placering om någon skulle komma hemsläpandes på en 2 ton finsk tulikivi som håller värmen lite längre än en Contura i plåt...?
Justera ner är givetvis inget problem med att ratta lite på elementen men om man har golvvärme nere i plattan och element uppe?
Värmen stiger ju uppåt..  :o
Vill inte vara kall om fossingarna!
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2011, 01:35:04 »
Skitjobbigt (ursäkta franska parlören såhär på lördags kvällen) men det är ju skitjobbigt med för varmt i sovrummen... vare det sommar eller vinter...
Vaknar upp och är törstig, svettig... ungarna ska ha vatten, det ska pissas mm....
Men det är även skitjobbigt om det helt plötsligt är 16 grader inne och så vet man att nu kommer elbolaget få sitt när elpatron och allt går för fullt för att flåsa upp snabbt i 21 grader igen...
Sömnlösa nätter kan man få på många sätt...
Hur löser man "stödeldningen" med sovrum uppe och innegivare....
Innegivare har vi ju listat ut att man ska ha sedan sida 1....  :)
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2011, 12:34:11 »
@Antifreeze: Något "rattande" på radiatorerna behövs inte. Termostaterna skall
hela tiden stå inställda på den temperatur som önskas i varje rum. Så fort rummet
kommer någon grad över inställt värde så stängs cirkulationen helt i det rummet.
Om du sedan eldar så att hela huset blir för varmt så finns det förstås inget reglersystem
som kan göra något åt det. Om du skall elda fastbränsle för något annat syfte än lite "mys",
så duger bara vattenmantlade eldstäder som ger absolut minimun till rummet vid eldning
och allt övrigt till ack.tanken.
Hur det plötsligt skall gå från "för varmt" till 16 grader och fullt blås med eltillskott har jag
svårt att se. Vid en viss tidpunkt på natten märker innegivaren att temperaturen börjar
närma sig en nivå då vi kan låta VP börja leverera igen. De rum som då fortfarande är
varma nog tar ingen energi eftersom termostaterna fortfarande är stängda där.
Boven i dramat är betongplattan med golvvärme. Den har kallnat hela tiden sedan vi började
elda. 100 kvm betongplatta motsvarar ca 5.000 liter ack.tank och innehåller 5 kWh energi
per grad. Så om golvet har sjunkit i temperatur från 26 grader till 16 så har det förlorat
50 kWh. Detta får naturligtvis inte hända....Det är inte många VP som kan leverera 50 kWh
extra på några timmar. Tunga konstruktioner får aldrig kallna eftersom deras stora värmekapacitet
gör att man då får svårt att jobba ikapp igen...
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #37 skrivet: 06 mars 2011, 22:00:51 »
sobris
Om jag förstått det hela rätt.
1. Man sätter innegivaren i samma rum som kaminen/eldhärden.
2. Elementen på övervåningen är "inrattade" på tex 19 grader.
3. Man ser till att man monterar "Braskaminventil" på nedervåningen i plattans golvvärme. Då kan aldrig plattan svalna så det blir problem.
4. Eldar man för mycket så det blir för varmt på övervåningen så får man skylla sig själv.  :)
Fråga:
Hur bör man placera innegivaren. Antal meter från eldstaden samt så solen inte lyser direkt på den?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #38 skrivet: 06 mars 2011, 22:14:45 »
Innegivaren skall sitta långt bort från kaminen, annars så blir det ju kallt i
andra delar av huset om du bara eldar lite grand. Varken vedeldning, solinstrålning,
brödbakning eller något annat lokalt värmetillskott skall få påverka innegivaren.
Den skall ju sitta så att den inte stänger värmen om någon del av huset fortfarande behöver....
Hur man ser till att plattan inte kallnar varierar från fall till fall
Ja. om man eldar för mycket får man skylla sig själv  Thumbsup
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #39 skrivet: 06 mars 2011, 23:03:48 »
Tack!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2011, 06:23:46 »
Sobris min vän nu börjar det likna nåt.roligt att vi börjar vara överens om något i alla fall *roflmao*
Förstår fortfarande inte varför min vp skulle gasa när solen ligger på och värmer.När solen ligger på så känner väll givaren av
att ute temperaturen stiger eller hur.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Innegivare
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2011, 07:34:58 »
Fast det känns fel om utegivaren ska bli påverkad av solen och få direkt solstrålning, känns som det kan ge tråkiga effekter en solig men kall vinterdag?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #42 skrivet: 07 mars 2011, 07:44:31 »
Precis Men jag tvivlar på att någon har satt sin givare så att den träffas av  direkt solstrålning.Den ska känna på tempen. _/-
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 08:57:51 av måle10 »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Innegivare
« Svar #43 skrivet: 07 mars 2011, 08:05:10 »
Direkt solinstrålning skulle knappast funka men att den påverkas delvis kan funka mycket bra.
Jag har placerat min utegivare i sydöstläge skuggad av farstutaket.
Detta kompenserar riktigt bra för solinstrålningen vilket gör att min innegivare nästan aldrig behöver rycka in, VP drar ner redan innan det börjar bli varmt inne.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #44 skrivet: 07 mars 2011, 10:38:18 »
Var har Ni andra placerat utegivaren.
Borde inte Norr vara ett bra läge för att slippa oroa sig för direkt solstrålning?
