Författare Ämne: Innegivare  (läst 15266 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2011, 20:15:26 »
Nu får du väll ge dig, Det var ju du som började blanda i solen och anklagade mig  för att jag trodde innergivare kunde stänga av solen
 huvuddunk
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Innegivare
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2011, 20:18:19 »
Menade de att det är många installatörer, som inte vill installera rumsgivare, eller menade de att det är många kunder som inte vill ha rumsgivare installerad? Att en del installatörer drar sig sig för att installera rumsgivare med en del mysko förevändningar har väl framgått här, men varför kunder ska välja bort den är svårt att förstå.
Det ja menade var att de oftast inte monterar innegivare, för mej så är det självklart med både ute och innegivare.
Ville höra hur ni andra hade det med innegivare.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Innegivare
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2011, 20:44:47 »
 huvuddunk
Du klarar tydligen inte att läsa innantill och förstå vad du läser. Därför ger jag upp och tar avslutet av detta med katten i stället. Han verkar ha bättre koll på saker och ting än vad du har.
erp
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
SV: Innegivare
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2011, 21:25:39 »
Rolig tråd... ;)   Men...suger inte innegivare om du har Kamin, kass alltså. I vårt fall har vi kaminen i vardagsrummet, skulle vi elda där och ha innegivaren någonstans centralt i huset ( har ganska öppen planlösning ) skulle pumpen sänka kurvan med resultat att visst, det blir bra och fint och lagom varmt i vardagsrummet, men alla andra rum då, längre från kaminen kommer ju bli kalla....    nää... kass..
Jag har en termostat som är ställd ganska högt istället ( +23-24 ) och som stryper golvvärmeslingan i vardagsrummet när vi eldar, fungerar bra..
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 21:33:23 av couchbob »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2011, 21:43:22 »
Tror inte ens katten fattar vad du menar.Men lycka till.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Innegivare
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2011, 22:05:16 »
Jag är ledsen. Men jag tror precis alla här utom du förstår vad han menar. :D
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Innegivare
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2011, 00:15:35 »
Dethär var en givande... tråd.  ;D
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2011, 06:27:55 »
Jag vet inte hur det är med andra märken, men när det gäller CTC, så ingår rumsgivare i leveransen. och den ska installeras enligt CTC. Jag anser att rumsgivaren är nödvändig, den drar ner värmen direkt, om solen står på och värmer huset och den kompenserar också för blås och regn. Det borde vara självklart att installera innegivare, vill man av någon anledning inte använda den, är det ju bara att koppla bort den, men finns den där, kan man ju koppla in den, och kommer det en annan ägare, så kanske han vill ha den.
När solen lyser in i vårt vardagsrum nu med nollgradigt ute, har vi 24-25 grader i rummet, och innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur under i stort sett hela dagen. Jag har svårt att förstå hur man får värmen att funka utan innegivare, när vädret växlar mellan strålande sol vissa dagar och regn och halv storm andra dagar.
erp
Bra då kan väll du förklara detta då ,Skulle vara intressant och höra varför det funkar hos mig med bara utegivare och har en diff på 1gr runt nollan när det blåser (jag vet varför) så kör på
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 06:42:18 av måle10 »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Innegivare
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2011, 10:48:59 »
@måle10: Det var förskräckligt vad svårt du har att fatta..... Om du inte har några
problem med styrningen hos dig så behöver du förstås inte ändra på något.
Det vi andra bryr oss om, det är att förklara orsaker och kanske föreslå förändringar
för dem som upplever problem. T.ex. att VP inte värmer tillräckligt när det blåser eller
att VP fortsätter värma när sol eller vedeldning sett till att huser redan är varmt.
Försök nu bli konstruktiv så skall vi börja tycka om dig igen  Thumbsup
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Innegivare
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2011, 11:05:57 »
Kanske skulle tråden ligga under omröstningar...Vilka förstår och vilka gör det inte...
...När solen lyser in i vårt vardagsrum nu med nollgradigt ute, har vi 24-25 grader i rummet, och innegivaren drar ner framledningen till nära rumstemperatur under i stort sett hela dagen...
erp
Kan det vara så att erp har stora fönster som vid starkt solljus hjälper till att värma rummet till 24-25 grader. Och då är det tur att han har innegivare som ser till att värmepumpen inte kör på som vanligt utan sänker framledningen. Annars skulle det ju bli ännu varmare.... eller?...
Men jag har nog inte riktigt förstått vad ni är oense om...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
SV: Innegivare
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2011, 13:47:31 »
Vad det lät på de som var och installerade hos oss så är det inte många som installerar innegivare, om man inte ha ex. kamin. Hur har ni andra? Innegivare eller inte?
Väldigt stimmigt i den här tråden....Men MB77-frågan kan man ju svara på utan bråka så mycket. Jag har skaffat innegivare själv, den ingick inte i Nibe 1225:ans standard utrustning trots att den är förberedd för det. Mitt skäl var/är att spara energi vid solinstrålning. Möjligen också behålla temperaturen inne vid blåst, har bara haft blåst en gång sen jag monterade den, då stod den inte på max. Jag och Sobris väntar på nästa storm..... ::)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Innegivare
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2011, 14:47:08 »
Har innegivare och är nöjd :)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
SV: Innegivare
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2011, 23:32:38 »
Verkar ju väldigt jobbigt att skruva ner för att elda och sen vakna att det är skitkallt och sen skruva upp på morgonen... kallt fortfarande... åka till jobbet... komma hem... varmt och sen skruvar man ner för att man ska elda.... samma visa igen..
VP får antagligen fnattet när den ska ta igen all förlorad värme och kickar in elpatronen mm.
Vinst då med eldningen... nja... jag är skeptisk...
Sedan är det som vanligt... mest prylar vinner... gärna med färgskärm så man kan visa polarna över lite middag med dryck hur tekniken är en del av ens liv och hur man kan bläddra.
Skulle Nibe komma med en färgdisplay i 26 tum som man kunde få ut grafer och powerpoint presentioner under fre och lördagkvällar skulle IVT få lägga ner...  :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Innegivare
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2011, 06:25:30 »
Som väntat fick jag ingen förklaring.
1 Se till att du har rätt placerad givare. Thumbsup
2 Se till att ditt värmesystem är rätt intrimmat Thumbsup
3 se till att dina termostater fungerar.  Thumbsup
När solen gasar på så ska dina termostater i ditt/dina rum sköta att du får ner värmen,Det är ju det som dom är till för,Dom sitter
inte där för dom är inte fyller någon funktion.
Om du väntar på att din innergivare ska kompensera värmen för blåsten, så kommer du få vänta länge, väldigt länge
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 06:31:35 av måle10 »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Innegivare
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2011, 08:58:51 »
Varför skulle inte en innegivare kompensera för blåsten ? varför skulle men annars ha en innegivare om den inte kompenserade ? Vet inte hur det är på andra vp men på min kan man ställa rumsgivarpåverkan till 6 då höjer vp framledningen 6 grader om det blir 1 grad kallare inne behövs det mer höjning än så kanske man ska stänga fönstret ;D.
