Författare Ämne: Dator problem  (läst 34575 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #30 skrivet: 03 mars 2011, 17:07:04 »
Han tuggar på bra  :)
Jag tror det är General George Patton?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Dator problem
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2011, 17:15:02 »
Japp det är George C Scott på din bild *vinkar*  1,1 miljarder nu ;D
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Dator problem
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2011, 17:26:31 »
Hanssons avatar kommer från filmen Dr. Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben, där George C. Scott spelar General 'Buck' Turgidson.
Dr. Strangelove
Men George C. Scott är ju även känd för sin roll som Patton pansargeneralen.
//2000
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 17:31:21 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Dator problem
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2011, 17:28:28 »
OK jag hade bara halvrätt Thumbsup *vinkar*
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2011, 17:32:22 »
När jag ledsnat på Hanssons tuggande och tycker att han börjar bli sliten i käftarna trycker jag på Esc knappen så han kan vila lite---ett tips. ;D för att skona Hansson.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Dator problem
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2011, 18:01:27 »
Skulle jag aldrig göra, den är ju Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Dator problem
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2011, 18:56:17 »
CPU sitter rätt i socklen?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2011, 19:29:29 »
Dr. Strangelove
//2000
Tack  Thumbsup
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Dator problem
« Svar #38 skrivet: 04 mars 2011, 11:55:47 »
Om man vill ta reda på biosversion på ett moderkort som inte går att starta, så gör på följande sätt:
Ta loss biosprommet och läs av det i en prombrännare. Tanka sedan hem olika tänkbara biosversioner från moderkortstillverkaren och jämför dem med filen du fick ut ur prommet. De flesta prombrännarprogramvaror har stöd för filjämförelse, annars får man använda någon hexeditor eller det gamla DOS-kommandot FC.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Dator problem
« Svar #39 skrivet: 04 mars 2011, 15:08:43 »
Tror inte trådskaparen har varken eeprombrännare eller kunskaper o göra detta :)
Annars kan man hotswappa in ett eeprom från ett kort som startar och sen byta till det som inte går - o flasha om det, på egen risk ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Dator problem
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2011, 15:29:13 »
Det finns väl inga kort som har socklade (e)prom idag?
Eftersom har har en i5:a är det ju inte nåt gammalt junk heller.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Dator problem
« Svar #41 skrivet: 05 mars 2011, 00:17:02 »
Nej , tyvärr...
numera återstår bara att försöka låna en gammal prolle, som passar det gamla bioset. Starta upp och flasha.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Dator problem
« Svar #42 skrivet: 05 mars 2011, 01:08:36 »
Antingen tror jag han har fått "dåliga" ram minnen ( händer då & då ), eller så tror jag han har kopplat dvd/cd-rom, hårddisk1, hårddisk 2, ev floppy fel på moderkortet.
Ev har han då hell er inte ställt in "slave" eller "master" på hårddiskarna.
Jag brukar koppla ur allt utom ett ramminne och en hårddisk, och sedan försöka starta om och då förhåppningsvis få "start-pipet" från bios, som drar igång resten.
Sen plockar jag i en komponent i taget och startar om efter varje, om det fortfarande fungerar.
Mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Dator problem
« Svar #43 skrivet: 05 mars 2011, 05:08:42 »
Mvh Jawen
Nä inget av dessa fel orsakar det problem som han har. Sitter enheter fel eller inte är rätt inställda så blir felet att den inte hittar bootdisk. Dåliga ramminne ger uppstart men ett antal pip. Grafikkort gör likaså.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Dator problem
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2011, 10:18:39 »
Mvh Jawen
Jag vill inte hålla med dig i det. Jag blev blåst på 2 st ramar av en handlare på tradera. De var kass, provade dem 1 o 1 i fyra olika datorer alla blev stendöda vid uppstart.
Men han hade väl redan konstaterat att det inte var minnet, kanske skulle han prova med ett långsammare minne.
(Jag misstänker att minnena jag köpte inte kan hanteras av processorn i mina 6år gamla datorer, om så är fallet har jag inte blivit blåst utan bara felunderättad av datortillverkarna.)
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 10:29:25 av hplp »
