Författare Ämne: Dator problem  (läst 34442 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Dator problem
« skrivet: 02 mars 2011, 20:12:06 »
Jag har lite problem med mitt data bygge.  huvuddunk
När jag startar datorn så bootar den inte. Den startar fläktar och man hör att hårdisken snurrar men den kör inte bios och jag får ingen signal till monitorn
Brevid CPU finns det en diod som lyser. Kollar man i manualen för moderkortet så skall detta betyda att det är något fel på CPU.
Moderkortet är ett  P7P55D DELUXE
Cpu  Intel Core i5 760, 2.8GHz.
Minnen CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
Allting är nytt.Det verkar vara jätte ovanligt att CPU är trasig vid leverans?
Kan det inte vara Moderkortet som är paj?
SV: Dator problem
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 20:16:04 »
Har du använt antistatarmband?
Om inte kan CPU:n vara rökt.
Jag skulle lyft CPU:n och kollat att inga ben är skadade + kollat att moderkortet helt säkert har stöd för just den processorn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 20:20:29 »
Ja jag har använt armband.har kollat att inga ben är krökta i sockeln.
Kollar man här så måste man ha ver 1702 på bios för en i5 760
http://www.asus.se/product.aspx?P_ID=yZD4yFdLw1l3gZ35
Hur får man reda på vad man har för ver på bios om man inte kan starta den?
Och hur uppdaterar man bios om man inte kan starta bios?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 20:26:34 »
Hansson,
Plocka bort alla kort, rubbet och starta datorn!
Då finns det ett antal pip som indikerar fel!
Kolla i manualen vad dessa betyder.
Montera VGA eller vad du har för videokort att tillgå!
Sen kolla om du får kontakt med Bios.
MVH/Fidsusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 20:34:08 »
Hansson,
MVH/Fidsusen
Den kommer inte så långt.Det enda som händer är att den startar och cpu error led lyser.
Hittade ver på moderkortet 106b
Dock finns inte den ver med på ASUS hemsida?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2011, 20:38:03 »
Minnena är givetvis monterade ordentligt?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 20:42:08 »
Ja det tror jag.
Det var ver på moderkortet jag hittade... Vad bios har för ver får man väl reda på när man startar burken antar jag
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 20:43:06 »
Hansson ,
Montera av allt, kolla att du har isoleringsbrickor under alla chassidistanser till moderkortet!
MVH/Fidusen
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 20:52:06 »
Isoleringsbrickor vet jag att jag inte har. Sitter dom mellan distansen och moderkort?
Hittade lite mer info på ASUS hemsida.
Core i5 760(2.8G,L3:8M, rev.B1,95W)     Since PCB ALL
Betyder detta att bios har stöd för cpun?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 20:56:11 »
Hansson ,
Ja, det måste finnas på varje pinne av metall som du fäster Moderkortet med om det inte är vita nylon distanser! Om det är nylon så behövs inga isoleringsbrickor.
MVH/Fidusen
SV: Dator problem
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 20:56:48 »
Du måste ha minst 1702-BIOS annars funkar det inte!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 21:07:15 »
isolerbrickorna kan man säkert äta om det blir matbrist i framtiden.
Har du testat att starta datorn helt utan processor. Att starta med bara en minnesmodul eller helt utan.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 21:09:40 »
David Rinnan ,
:):)  ;D :D
Vad skall det ha för syfte?? Mer än att nätaggregatet lyser grönt  *roflmao*
MVHFidusen
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 21:16:02 »
Ja jag såg det men hur vet jag bios ver?
Kollar man på Asus hemsida så skall bios har ver 1702 för att stödja i5 760
Den ver släpptes 2010/06/07
Jag köpte kortet 2011-02-03
Är det möjligt att jag har en äldre ver på bios?
Är ju svårt att se bios ver om jag inte får igång bios...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2011, 21:19:09 »
Alla elsladdar med som ska driva modekort/processor?
Nu var det länge sedan men förr var det 2 kontakter.... >:(
Å den där knappen är på...som verkar finnas...
Felvänd reset? Eller någon annat märklig inkoppling..
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 21:21:29 av BosseBus »
