Författare Ämne: Dator problem  (läst 34486 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Dator problem
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2011, 21:20:57 »
hej
sätt in prollen i m-kortet..+ kylfläns å montera minnena i hållarna,kolla noga så dom kliver in å att dom sitter rätt väg.....montera sen in grafikkortet
anslut nätagget i mammabrädan  å testa starta i gång den se till att du har on kabeln på rätt ställe
i moder kortet...
startar inte maskinen upp så leta igen bios resetten på kortet det brukar va en strapp vid batteriet på moderkortet ..resetta bios å testa igen
det står i instboken till mamma brädan hur du gör...
gissar att om du ej våldat i hop prylarna så kan nätagget va paj
testa ett annat i sånna fall å se om det startar
ha faktiskt vare med om ett kort som inte startade med prollen jag beställt till kortet
kortet skulle stödja processorn ..men först efter en bios uppdatering....
lite moment 22 måste få igång datorn för att uppgradera å utan uppdaterin startar den ej...nice
slutade med att jag fick låna mig en gammal processor å flacha om bios med den å sen montera in min nya prolle...
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2011, 21:22:14 »
Hansson ,
Glöm bort BIOS, det finns redan monterat på alla moderkort vid leverans, och dom har alltid rätta version!!
Sök felet på annat sätt!
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2011, 21:25:09 »
http://www.asus.se/product.aspx?P_ID=yZD4yFdLw1l3gZ35
Du måste ha minst 1702-BIOS annars funkar det inte!
Ja jag såg det men hur vet jag bios ver?
Kollar man på Asus hemsida så skall bios har ver 1702 för att stödja i5 760
Den ver släpptes 2010/06/07
Jag köpte kortet 2011-02-03
Är det möjligt att jag har en äldre ver på bios?
Är ju svårt att se bios ver om jag inte får igång bios...
Givet de datum du nämner så vore det väldigt underligt om du har för gammal bios. Troligen är felet någon annanstans som fidusen säger.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Dator problem
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2011, 21:30:09 »
Man ska inte ha isolerbrickor till chassidistanserna, det är jordpunkter för MB.
Däremot måste man vara väldigt noga med att distanserna till moderkortet BARA FINNS DÄR DET ÄR SKRUVHÅL, annars kan de kortsluta kortet. Faktiskt ett inte helt ovanligt fel som jag vet flera som varit med om vid nybyggen.
Är alla strömkablar inkopplade, även de extra ?
Jag skulle testat kort med cpu och minne utanför chassit, gärna med annat nätagg.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2011, 21:33:09 »
Ja alla strömkablar sitter där.
Jag tror jag skickar in CPU till Inet så får dom testa den.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
SV: Dator problem
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 21:41:11 »
Oddsen för att det är moderkortet är väldigt mycket större. Eller nätagget. Eller minnet.
Men man får helt enkelt prova med uteslutningsmetoden..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Dator problem
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2011, 23:46:15 »
Det är sent och jag antar att du provat det mesta.
Ett sista försök brukar vara:
-Tag ur moderkortet ur chassiet.
-Anslut prollen. Med kylare och fläkt
-Anslut graffen och en skärm
-Plugga i ett minne på rätt plats
-Anslut kraftagg. Har du möjlighet att mäta spänningarna är det en fördel.
Kortslut startpins i kontakten som skulle anslutits till chassiet. Startar fläktarna? Om du inte ser något på skärmen inom 30 sek så är det fel på moderkortet, prollen eller graffen. Ibland finns det ljudsignaler från moderkortet som pekar ut misstänkt enhet. Men jag gissar att lysdioden markerar att prollen inte snurrar, tyvärr.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 23:48:48 av larryd »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Dator problem
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2011, 23:49:06 »
Googla
moderkortsnamn minnesnamn
moderkortsnamn nätaggnamn
moderkortsnamn  processornamn
Hade exakt samma fel på en dator för några månader sedan, som tur var har vi fler datorer där vi kunde testa delarna för att
dra slutsatser om något var trasigt.
slutsatsen var att minnena inte var kompatibla med moderkortet, swappade minnesmodulerna mellan datorerna och all vart frid o fröjd.
Testa även att byta slots för minnesmodulerna.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Dator problem
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2011, 05:32:10 »
Hej...
Kolla extra noga så du INTE satt nån plåt distans fel som nån skrev då kan du kortsluta moder kortet under...jag brukar lägga upp grejerna på en pappkartong å test köra innan jag monterar in det i lådan...
kan även va som rabalder skriver fel minnen till kortet
allt du behöver veta står ju i manualen till kortet eller på nätet
å resetta bios ..tjaa  fidusen vad händer om kortet tror att det är en annan typ av prolle ?
ska processorn ha tex 166 i minnses fart å den står på 266 tror du den startar?
kör du minnes speeden lite för högt statar ej datorn = du har överklockat den så den ej startar
å måste reseta bios så du kommer åt att ställa in den igen
resetta bios är inte farligt man noll ställer ju bara bios se får man vackert gå in å ställa in minnes farter div minnse timing å grejs
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: Dator problem
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2011, 09:51:07 »
Hej...
Jo, men det förutsätter att han klöddat till det rejält från början!
Alla BIOS är från leverantören programerade för bästa prestanda, det som kan bli fel är att man valt fel processor, eller valt fel minne.
Han får jobba lite och samtidigt lära sig en hel del om datorer  :D
MVH/Fidusen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Dator problem
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2011, 11:55:33 »
hej
kan va så att bioset e kasst
eller inte riktigt stöder en viss typ av prolle,speciellt
om kortet är på g ut pga ålder
har man köpt ett uppgraderings kitt så brukar det ofta va ett lite äldre kort då dom e billigare
bios uppdateringar är ej ovanliga att man blåser in,då jag håller på att första utgåvan är väldigt
framjäktad  allt brukar gå betydligt stabilare om man tex flachar in uppdatering nr 3 i kortet då har dom fixat till ,.alla små fel som va från början
å jag håller inte med dig om att bioset e optimerade från början..alla kort ska stå i ett felsäkert läge då man slår igång maskinen just för att den ska starta
minnes inställningar bios klocka  busshastigheter mm mm brukar man få gå in å ändra i bioset
vissa moderkort strapar man in bushastigheten på kortet med små strappor man väljer tex 133
166 mfl manuellt på kortet....har du valt för hög buss till processorn komer den förmodligren ej att starta upp....
kan man göra en bra setup i bios med väldigt aggresiva inställningar  på minnet å busshastidheter så får man ut betydligt bättre effekt ur datorn
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Dator problem
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2011, 12:49:16 »
Om moderkortet legat på hyllan nånstans ett tag eller varit "demo" kort är det fullt möjligt att det har en gammmal BIOS. Inte alls ovanligt att vi får leverans med äldre BIOS.
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 12:51:16 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2011, 13:13:02 »
Tackar för alla svar Thumbsup
Har testat bytt minnen idag. Plockat ur moderkortet och kört det utanför burken och CPU fail lyser fortfarande. Moderkortet är tillverkat i januar i år och Bios stöder i5 760
Har idag lämnat burken till en data firma som skall testa CPU.
Har lite nyinköpta spel som ligger här och väntar på att bli instalerade  >:(
Bf badcompany, crysis
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
SV: Dator problem
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2011, 14:01:04 »
Hej Hansson. Måste ju köpa riktiga spel så som racingspel typ:GTR-evo,Raceon mm :) Lyka till med burken.
Mv/Albin
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Dator problem
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2011, 14:26:53 »
Hansson. Har du loggat hur många ggr din avatar har tuggat på tuggummit.  Måste vara en miljard nu ;D
  • Dot gäster: 2910
