Författare Ämne: Dator problem  (läst 34527 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Dator problem
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2011, 10:29:45 »
Minnena är lätta att kolla. Det finns på alla nya Asus MB en MEMOKknapp. Gör man enligt manualen så kollas minnena.
Sedan måste ju minnena vara kompatibla med varandra och med MB. Har själv aldrig naft problem med minnena och jag har byggt kanske ett hundratal datorer.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Dator problem
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2011, 10:40:42 »
Ja, minnena jag köpte var kompatibla och jag provade givetvis dem parvis också med samma resultat, inte ett liv.
2 st IBM 8år 1 st ASSUS 7 år och en mitsu/seimens 6år , som sagt börjar ana att minnet var för snabbt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator problem
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2011, 11:03:15 »
Processorer är det nollfel på. De kan man utesluta helt. Minne eller moderkort tippar jag på.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Dator problem
« Svar #48 skrivet: 05 mars 2011, 14:02:57 »
Det finns väl inga kort som har socklade (e)prom idag?
[/quote]
Som tur är har vissa (dyrare) serverkort socklad BIOS, mycket praktiskt när man just inser att man blåst in fel BIOS..... :D
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #49 skrivet: 05 mars 2011, 14:09:59 »
1. Hårddisk
2. Moderkort
3. minne
4. processor
Är de fel jag haft - i den ordning som står ovan. Sen köpte jag mac och har aldrig igen haft några problem. :D
På mina servrar, mestadels dell, är det 1. hårddisk, 2. hårddisk, 3. hårddisk, 4. strömaggregat, 5. strömaggregat, 6. moderkort
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #50 skrivet: 05 mars 2011, 15:28:21 »
Och vad säger det här då?
Att Mac inte har hårddiskar, att du köpt Mac nyss, att Mac har bättre hårdiskar?
Eller att du har serverar å det låter ju fräckt.... och vad har man det till då? Har man kanske sin hemsida där då eller?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #51 skrivet: 05 mars 2011, 15:44:49 »
Bortsett från min kommentar om mac (som ju insatta redan känner till ofta satsar på lite dyrare komponenter än vissa icke namngivna konkurrenter (dvs en generalisering)) så säger min postning ovan, om det inte med all önskvärd tydlighet framgick, att min erfarenhet av datorer är att hårddiskar är den största felkällan och därefter kommer moderkort, minne och processor. När det kommer till servrar så har nätaggen varit en större felkälla än vad som varit fallet på vanliga PC.
Skall jag tyda ditt inlägg som att du har en annan erfarenhet av apples kvalitet?
Vad gäller din fråga om servrar så har man dessa sällan för att det är fräckt. Givet att dessa oftast står i en nedsläckt serverhall dit allmänheten inte har tillgång finns det andra avsevärt mycket smidigare och billigare sätt att vara fräck på. Jag skulle väl kunna börja med att rekommendera dig att inte använda ordet fräckt allt för ofta.... Vi tar lektion 2 någon annan gång!  *vinkar*
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Dator problem
« Svar #52 skrivet: 05 mars 2011, 16:22:10 »
Ingen erfarenhet av Mac ang. kvalitén på hårddiskar.
Har de special tillverkade menar du? Vad är det för märken på dessa då, kunde ju vara roligt att veta av de insatta.
Så jag antar att du med inlägget menar att troligtvis felet på Hanssons dator är hårddisken då, efter som du har den erfarenheten? och skriver som du gör... annars förstår jag inte inlägget..eller syftet.
Jaha och nu har du berättat att du har en hall som du inte har lamporna tända i..ok..
Vad du har servrar till kanske då är hemligt...eftersom du inte kunde svara på den frågan.
Mina datorer har inte allmänheten heller tillgång till... ibland är lamporna tända men oftast släckta...om nu någon skulle vilja veta det..
Du kanske vill tala om något med dessa små inlägg?
Utloggad MGKea
SV: Dator problem
« Svar #53 skrivet: 05 mars 2011, 17:31:06 »
På vissa moderkort med DDR3-stöd måste minnena sitta i rätt ordning. Annars är det just nu rätt mycket skitminnen på marknaden. Jag tror på minnen eller moderkort.
Mac tror jag inte alls på  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Dator problem
« Svar #54 skrivet: 05 mars 2011, 18:50:45 »
 *roflmao*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #55 skrivet: 05 mars 2011, 20:48:52 »
Moderkortet har dioder för CPU,dram,vga, boot-device. Om det är problem med något så lyser den. I mitt fall lyser CPU. Tydligen finns det en till som har samma problem som jag på ett annat forum.samma grejer.
Grafikkortet ett ati 6950 har jag prov kört i en annan burk och det fungerade fint.
CPU skall testas nästa vecka. Jag gissar i alla fall på att det är nått med moderkortet
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Dator problem
« Svar #56 skrivet: 05 mars 2011, 20:56:35 »
MacBook Pro  som jag har sitter det Hitachi HD i. vet ej om det är andra märken i andra mac
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #57 skrivet: 05 mars 2011, 21:00:24 »
Ja Mac har nog inga egna fabriker för att tillverka hårdvaran i sina datorer.
Har dom inte gått över till Intel CPU nu också?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dator problem
« Svar #58 skrivet: 08 mars 2011, 14:23:20 »
Nu har dator firman testat med en fungerande CPU och det var lika med den.Moderkortet larmar för CPU error
Är alltså nått vajsing med moderkortet.
Blir att skicka det till Dustin
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Dator problem
« Svar #59 skrivet: 10 mars 2011, 19:49:07 »
Hur går det Hansson?
Ursäkta om jag lånar tråden för att berätta om senaste "dumt" från mannen som måste pröva allt. (dvs jag...)
Grabbens grafikkort la av. Ett Nvidia 8800GT. Alla återupplivningsförsök misslyckades. Men Sweclockers forum ger råd. Prova att ugnsbaka det!!! Ugnen på 200 ºC i 10 min. Hmmm... Sc:,h
Så jag tog bort fläkt, kyldelar och annat löst från grafikkortet. Tvättade bort kylpasta och annat gucka med kembensin. Vill ju inte starta en brandsvåda så det fick bli en rejäl sköljning med Mr Muscle och en stund under vattenkranen... Torka torrt med hårtorken och så in i ugnen på en plåt med bakpapper. Drygt 10 min 200 ºC och en frän kemlukt sprider sig i köket. Mmmm... Ut på kylning på fönsterbrädan. Sedan skruva tillbaks allt löst och i med kortet i datorn. Sisådärja... nu fungerar den perfekt igen. :D
Kan tillägga att jag inte hade någon förhoppning om att det skulle fungera, så jag var inte särskilt försiktig.
Nu ska här bakas defekta moderkort och annan trasig elektronik... He he...
http://www.sweclockers.com/forum/4-ovrigt/889688-guide-ateruppliva-ditt-trasiga-grafikkort-genom-att-ugnsbaka-det/
//2000
Ps.
Frugan är på nått seminarium så jag har köket för mig själv. Annars hade detta exprimenterande troligen stoppats i tid...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
