Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54750 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #45 skrivet: 17 mars 2011, 19:18:07 »
Det är nätägarens "hemmabygge"
Som står i ett metallskåp utomhus. ::)
« Svar #46 skrivet: 17 mars 2011, 19:45:49 »
Vilken nätägare har du?? Jag har aldrig sett eller hört talas om nån nätägare som "fixar" och sätter säkringar i mätarskåpet. Det enda dom brukar sätta är mätaren Sc:,h
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #47 skrivet: 17 mars 2011, 22:04:53 »
Jaså jaha jag antar att det är nätägaren vem skulle annars sätta i säkringar i elskåpet?
Så du menar att det inte borde finnas säkringar där alltså?
Är kanske helt ensam om att ha säkringar ute i skåpet... då?
Ingen annan har det? Trodde alla hade det som har elskåp ute.
« Senast ändrad: 17 mars 2011, 22:11:07 av BosseBus »
« Svar #48 skrivet: 17 mars 2011, 22:14:11 »
Mätarskåp och allt som sitter i det UTOM mätaren och den matande kabeln är abonnentens "egendom" och det har inte nätägaren med att göra. Dom brukar dock kräva att mätarskåpet uppfyller den standard jag tidigare nämnde, är skåpet äldre ska det uppfylla den norm som gällde när skåpet togs i drift.  Och naturligtvis ska det finnas säkringar i mätarskåpet samt en del till. Jag är även rätt säker på att man inte (enligt gällande standarder) godtar automatsäkringar som mätarsäkringar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 17 mars 2011, 23:09:47 »
Ja jag kan bara instämma med Svenske kocken här att jag har heller aldrig sett ett elmätarskåp till ett vanligt hus som har automatsäkringar förstås. Jag bor också i Skaraborg och mellan Vättern och Vänern och så här ser mitt mätarskåp ut, skåpet är f.ö från 1975. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #50 skrivet: 17 mars 2011, 23:32:48 »
Hehe, är det såna "utomhus" elskåp som satt på en träpinne medans folk byggde, som råkade ramla omkull ganska omgående, så mätar´n snurrade sakta, sakta under byggnationstiden?  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 18 mars 2011, 00:14:13 »
Å visst inte leifa.k! ;) Menar du verligen att de hade så här fina skåp som satt på en träpinne under byggnadstiden?? Sc:,h Det känner inte jag igen ivf, själv fick jag låna ett tillfälligt skåp som bara var en trälåda med ett tak på som stod på ett trästativ så att man lätt kunde flytta det om man ville. Det innehöll iof en elmätare och 3 st säkringar samt ett 3-fas-uttag.
Det här är ett riktigt elmätarskåp som ingick i entreprenaden för allt det elektriska till huset och där ingångskabeln (markkabeln) kommer in till. Skåpet är dessutom inbyggt i väggen och är nog rätt vanliga på hus skulle jag tro, har dessutom suttit där sedan 1975. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 13:12:40 av Raffen »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #52 skrivet: 18 mars 2011, 16:22:45 »
vanligt hus vad är det?
Jag bor i ett ovanligt hus och har då automatsäkringar ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #53 skrivet: 18 mars 2011, 17:25:48 »
Jag hängde vårt fasadskåp på en lastpall, som jag ställde på en annan lastpall, för att slippa byggkraften, tog ut servisen direkt, tänkte hänga upp skåpet på huset i sommar, samt att huset är anslutet via 3 fas uttag idag..
Har 3st 16A snabbsäkringar som matar 3 fasuttaget, samt 3st 16A diazed huvudsäkringar, nu blir det som dubbla huvudsäkringar eftersom huset sitter på 3fas uttaget.
Sen kommer snabbsäkringarna att mata centralen i garaget.,
/A
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 18 mars 2011, 21:41:31 »
Skåpena på en träpinne är dom skåpena som de fällde in i , vanligtvis garageväggen åtkomligt utifrån. Blev det någe påpekande under tiden den låg ned så blev det ju bara "ajdå, det var inte meningen". Hur mycket det gjorde på förbrukningen har jag ingen aning om.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 18 mars 2011, 22:42:21 »
Det där är väl inget elmätarskåp ändå va eller hur?? Sc:,h Och som sitter helt ensamt där ute i skogen?? Elmätarskåp brukar ju sitta i direkt anslutning tll huset.
Ser snarare ut som ett s.k kabelskåp tycker jag som brukar sitta ute vid tomtgränsen och som då brukar försörja ett antal hus med elektricitet.
Här lite om hur en elanslutning av en fastighet går till och vad som gäller, och där är det då inte tal om några automatsäkringar naturligtvis: http://www.vattenfall.se/sv/file/El_till_din_fastighet_14104464.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #56 skrivet: 18 mars 2011, 22:49:31 »
Nu har jag ingen anledning att ljuga om detta..
Bor man i ett ovanligt hus sitter skåpet ensamt i skogen med automatsäkringar. ^-^
Kabelskåp vad är det? Det klart det går kablar i skåpet... med automatsäkringar och en mätare så klart..
Vattenfall är det de som bestämmer menar du?
Inte undra på att ingen vet vad det kostar att byta säkringarna... efter som jag är ensam att ha sådana då... och i fel skåp med... ???
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 22:56:09 av BosseBus »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #57 skrivet: 19 mars 2011, 22:42:46 »
Det är ett kabelmätarskåp som BosseBus har där, i den övre lådan sitter elmätaren och i det undre skensystemet.
Vanligast används dessa skåp till större kunder som har strömtrafomätning, i dagsläget 80A och uppåt.
Automatsäkringar är inte godkända enligt gällande standard på grund av att det inte blir ett synligt brytställe.
Som regel brukar matande säkring in i fastigheten via serviskabeln vara efter kabelarea och längd, vid 10mm2 Cu-kabel som är standard till villor sitter det då 50A i matande kabelskåp.
Det är kul och kunna visuellt se att matande kabel är frånkopplad på ett riktigt sätt innan man börjar rota runt i en elcentral t.ex.
Det sitter troligt antingen diazed eller knivsäkringar innanför den undre luckan som matar upp till mätaren från skensystemet,
eftersom kunden(BosseBus) inte ska vara där inne så har dom satt dit säkringar även uppe vid elmätaren så att kunden kan slå till säkringen igen efter eventuell överlast. Säkringarna som matar upp ifrån skensystemet bör vara minst en dimension högre i märkström.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #58 skrivet: 20 mars 2011, 10:00:19 »
kabelmätarskåp heter det säkert du verkar ju känna till om sådant.
I det undre skåpet sitter det som du skriver skensystemet, däremot utan vare sig diazed (porslin) eller knivsäkringar.
Utom de enda säkringarna är automatsäkringar av den storlek som jag betalar för 25A.
Alltså huvudsäkringar?
Det sitter också en huvudbrytare.
Lite lustigt är att åtminstone en säkring fungerar inte. kvittar om man slår av den manuellt..
De kanske inte tål ens att vara utomhus i fuktig miljö?
Så det är med 100% säkerhet att man får inte ha automatsäkringar på detta vis?
Kan ju vara bra att veta, om de krånglar till det med något. ^-^
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #59 skrivet: 20 mars 2011, 14:25:28 »
Jag ser inte vad det står uppe på märkskylten på skåpet men det ser ut att vara ett Kabeldon,
sitter det bara gula anslutningsdon (AD95) nere på skenorna som matar upp till elmätaren?
Det är precis en av anledningarna till varför det inte är bra med automatsäkringar (dvärgbrytare) som huvudsäkringar.
Standard dvärgbrytare har en förmåga att släcka ljusbågen på en kortslutningsström på 6kA eller 10kA, en vanlig DII Diazedsäkring klarar 50kA.
Det finns högeffektdvärgbrytare som klarar antingen 36kA eller 50kA kortslutningsström, men smakar det så kostar det.
Antingen har den rent mekaniskt i brytkammaren slutat att fungera alternativt har det varit någon kortslutning någon gång som har överstigit vad den klarar av och då kan brytkammaren brinna ihop.
Det betyder ju i praktiken att du inte har någon avsäkring på den fasen, frågan är vad som sitter som nästa steg i matande ände och hur långt bort det är.
