Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54732 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2011, 21:53:21 »
passdelsbyte är kanske porslins grunkan i botten du menar?
Är det inga som har automatsäkringar eller vad det heter...som vet vad det kostar...elfirman här visste inte vad det skulle bli...för pris...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2011, 22:41:18 »
Japp Bossebus. Den detaljen verkar gå under myriader av namn:
passdel, passkontakt, passdon, bottenplatta, bottenpropp
Utloggad Mangeboy
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 10
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2011, 00:45:42 »
Bossebus: Det är väldigt ovanligt att huvudsäkringarna är automatsäkringar, jag har aldrig stött på det, är du säker på att det inte är porslinssäkringar? Eller du menar dom vanliga säkringarna i centralen? Sc:,h
När det gäller porslinssäkringar så är det bästa att prova att byta ner.
Även om du 16A porslin så kan du överbelasta det några ampere i nån timme innan de löser ut. Däremot är automatsäkringarna värre för dom löser ut nästan direkt och ju fler gånger de har löst ut desto mindre överbelastning tål de.
1-plans mexitegel villa på 136 kvm byggt 1984 i Småland
Nibe 410p installerad 1999 med vattenburna element
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2011, 07:08:38 »
Tänk på att ha tröga huvudsäkringar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #34 skrivet: 16 mars 2011, 18:30:40 »
Jaså är det ovanligt..
Ja så här ser det ut i alla fall ::)
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #35 skrivet: 16 mars 2011, 21:42:20 »
Där ser man! Det har jag aldrig stött på innan! I vilken del av landet bor du?  :o
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2011, 22:45:03 »
Håller med, jobbar på energibolag, aldrig sett, men snabbsäkring som är märkt D, lika trög som diazed..
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2011, 08:29:03 »
Nja min erfarenhet säger något annat, och även om det skulle vara så, så blir automatsäkringarna sämre för varje gång dom löst ut (dvs löser ut tidigare och tidigare).
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2011, 15:07:13 »
De säger väl "runt 1000gr"  att lösa ut, tror nog att den funkar lika bra som huvudsäkring, Diazed tål mycket, helst om den sitter kallt till..
/A.
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2011, 15:26:34 »
Ja, den funkar lika bra som huvudsäkring, men den blir sämre för varje gång den löst ut. Och har du kommit upp till 1000 gånger så klarar du förmodligen inte märkströmmen innan den löser ut. Kan ju inte säga säkert på alla modeller men på en del billigare modeller räcker det med ett 10tal gånger innan det inte går att uppnå märkströmmen innan säkringen löser ut.
Det är ju inget farligt, men kan ju vara ett problem om man ligger på gränsen då blir ju problemet bara värre och värre.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2011, 16:39:19 »
Tycker inte det verkar behövas lösas ut något för att de ska 'mattas'. Jobbar på företag som har datacenter och vi byter säkringar då och då som helt enkelt löser ut för tidigt. Fast dom har väl gått på 12-13A i 5-10 år nånting.
Men ändå.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2011, 17:18:48 »
Eftersom jag nu jobbar som elektriker och har gjort ganska många år så vet jag av erfarenhet och av information att det är på detta sättet.
Graden av mattning är givetvis olika, men den förekommer i alla.
Men valet är ju givetvis fritt.
Och har du 10A säkringar som "väl gått på 12-13 A i 5-10 år nånting" vad är det för karakteristik på dom, ö eller?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2011, 17:36:32 »
Nä, det är 16A naturligtvis. Eller ja, inte naturligtvis men.. det är det. Helt enkelt. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2011, 17:44:34 »
Skaraborg mellan Vättern och Vänern ???
Trodde det var vanligt nu för tiden, hade porslin förr.. då det var den gamla typen av elmätare.
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2011, 18:53:02 »
Det är ett "hemmabygge" som många nätägare inte skulle acceptera. Det är långt från SS 430 01 01 utg. 8 som är den standar som i dag gäller. Jag tror inte att nån standardiserat "elmätarplats" har automater som säkringar.
