Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54697 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Ändra huvudsäkring?
« skrivet: 27 februari 2011, 22:56:46 »
Detta kanske inte är rätt forum för min fråga, men jag vet att det finns så många kunniga människor här inne som har hjälpt mig mycket tidigare.  Thumbsup
Det är så att jag har kommit på att jag kanske har för hög huvudsäkring. Vi har 20A nu, men har en årsförbrukning på mellan 12-13 000 Kwh per år. Jag borde väl gott kunna klara mig på 16A då? Eller gör mina två luftvärmepumpar att jag ändå borde ha 20A?
Jag har investerat i en Eliq energidisplay som visar min förbrukning i realtid och i januari (som var mycket kall) så hade vi en månadsförbrukning på 1617kWh. Det högsta värdet jag har sett på energidisplayen att vi förbrukat i realtid är drygt 8000W.
Vad har ni för kommentarer? Vad har ni för huvudsäkring?  ::)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 02:07:46 »
Det som är avgörande är inte din energiförbrukning, utan ditt effektbehov när alla förbrukare är igång, och att du har bra fördelning på dessa över alla tre faser.
En 16A säkring tål en märklast om 3840W(16A*240V) och en 20A tål 4800W
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 06:38:40 »
Det enklaste är att skruva i 16A säkringar i stället för dina nuvarande 20A, fungerar det så är det bara att be din elektriker att byta passkontakt samt anmäla in till din nätägare.
Har du mycket elvärme ex golvvärme, torkskåp, torktumlare, motorvärme så kan det bli knivigt om desa går samtidigt. Alternativ är att komplettera med effektvakter, kostar en slant, med lite tur har du hem investeringen på något år.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 07:38:25 »
Om det blir så pass kallt att värmepumparna inte ger nån värme så kommer du kanske behöva dina 20A säkringar.
Ska du testa med 16A säkringar så ska du göra det under en period med riktig svinkyla ute.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 07:59:12 »
Du får räkna ut vad dina saker som är på samtidigt drar. Jag har gått ner till 16 på ett eluppvärmt hus med en pump, men det blev en del räknade och flyttande mellan faserna av förbrukare, även el elementen som klarar huset utan pump skiftades till mer avpassad effekt samt såklart 400 volts.
Har hittills inte bränt någon säkring och vi är 6 personer i hushållet i ett 70 tals hus på  104 m2   i småland.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 21:30:45 »
Jag bytte från 20A till 16A för 4-5 år sedan. Vi förbrukade 13000 kWh om jag minns rätt. Det var en snabb åtgärd som betalade sig på 5 månader eftersom skillnaden är 1200 kr/år och det kostade 500 kr att få det gjort. Elektrikern skickar in papper till nätägaren efter ingreppet.
Ligger förbrukarna jämnt fördelade och ni sällan har kallare än -20 så kommer det nog att fungera. Har ni kamin så är det inget att tveka på, men prova först för säkerhets skull. 16A passar i 20A hylsor, men tvärtom går inte.
MVH/Gano
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 21:19:17 »
Runt 1500 gav jag i november för samma jobb.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2011, 21:36:42 »
Va det porslinsproppar typ eller de med brytare som kostade 1500?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2011, 22:39:53 »
En stor luftvärmepump som går fullt drar 2700w, sen beroende på vart du har dina huvudsäkringar? I -20 plockar du över 20A på en diazed 16A Vi hade våra i fasadskåp ute, 16A diazed, och vi bytte från 20A till 16A, L1 gick sönder ca ggr/år, då L1 har fler enfasgrupper, samt luftvärmepump, och även att flera 3 fas maskiner, spis/ugn VVB, och vattenkokaren i köket på 2.2kw.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 10:02:16 »
ca 1500:- ink:  framkörning, byte av porslinsäkring, bortplock av rundstyrningsrelä, tariffändring.  Vårt elnätsbolag godkänner inte ändring utan att certiferad elektriker skickar in pappren och byter bottnar .
Tips rita upp dina faser och se hur du belastar dem idag och vilka element och vilka förbrukare som drar från vilken fas och vilka förbrukare pumpen avlastar.  Sen är det ju så att man behöver ju inte tex duscha samtidigt som man kör tvättmaskin och lagar middag dvs alla förbrukare går oftas inte samtidig,  har kollat lite ibland och visst är man uppe och toppar vid 7000w men ännu har ingen 16 amp  rykt.
Kan tillägga eftersom pumpen blev lite försenad kördes november och halva december med bara el element största ändringen var att byta ut de överdrivet kraftigaste elementen från 1600 watts till 1000 watt även några 700 hängdes upp.
Jag har lagt min pump på den fas där minst en fas förbrukare finns.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 10:12:17 av nikitalord »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 10:03:47 »
vad är ett rundstyrningsrelä?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 10:16:44 »
vid 20 amps utag får man rabbat om elbolagen har möjlighet att tex nattetid styra om effektutaget dvs din varmvattenberedare eller något annat kan stängas ner från nätleverantören, för var det nog mer vanligt nu tjänar man inte så mycket men i äldre hus sitter det ibland kvar och tror att förbrukar man runt 20kkw lönar det sig med 20 amp och rundstyrning mot 16 amp .
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 10:19:25 »
Märkligt att man inte har kvar detta med tanke på hur effektbehovet har sett ut i vinter.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 14:23:33 »
Behörig elekriker måste alltid byta passdel och göra färdiganmälan till elbolaget, för att ändringen skall gå ingenom...
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2011, 20:39:30 »
Huvudsäkring bytt till 16A hos oss från 25A
Återstår att se på nästa räkning hur mkt billigare det blir
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
  • Dot gäster: 2269
