Författare Ämne: Ändra huvudsäkring?  (läst 54753 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Ändra huvudsäkring?
« Svar #60 skrivet: 20 mars 2011, 15:49:34 »
Det står kabeldon som du misstänkte..
KSIPM 443 400A IP44 30kA 0,2S står det på skåpet.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #61 skrivet: 20 mars 2011, 16:25:58 »
Det sitter DIAZED i säkringslisten där, SLC63 heter den. Misstänkte att det skulle se ut så.
Till vänster sitter inkommande kabel till skåpet, de gula anslutningarna är AD95.
Till höger om dom sitter en SLC63 säkringslist, i den passar 6A till 63A diazedsäkringar, den matar upp till mätaren.
Skenan längst ner är en PEN-skena, Protective-Earth och Neutral i samma.
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 16:37:24 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #62 skrivet: 20 mars 2011, 16:45:02 »
DIAZED? Är inte det Porslinsäkringar det?
Den långa vita kopplingsgrejen menar du att det finns ev. någon sorts säkring där?
Nu förstår jag inte riktigt nått..
Tack för att du försöker bringa lite klarhet..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #63 skrivet: 20 mars 2011, 17:17:01 »
Oj, ganska lätt att "låna" ström utan mätning där..vart står skåpet? Har du lång serviskabel så får du stå förlusterna, som du hade sluppit om du haft fasadskåp..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #64 skrivet: 20 mars 2011, 17:19:44 »
Det är en bit ifrån dig...men du får komma hit å hämta lite...å så får du kaffe med.. ^-^
« Svar #65 skrivet: 20 mars 2011, 17:20:03 »
Viker du ut det svarta handtaget längst upp ser du säkringarna, du bryter samtidigt strömmen till mätaren. Det är mycket ovanligt att privatpersoner har tillgång till kabelskåp. Dom brukar vara nätägarens
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #66 skrivet: 20 mars 2011, 17:43:22 »
Jaha är det så det fungerar.... Tillgång och tillgång....det står här...
Det är nätägarens...helt klart.. för mitt är det inte..
Utloggad Lille Krille
  • Antal inlägg: 8
« Svar #67 skrivet: 11 april 2011, 23:17:12 »
Nån som har erfarenhet av någon billig elektriker som kan utföra huvudsäkringsbyte (skriva intyget mm) i gbg området? Har 20A men kört med 16A hela vinter vilket funkat finemang, tänkte nu göra slag i saken och byta ner mig till 16A och förhoppningsvis sänka kostnaden för själva nätet.
Äldre trävilla på 130 kvadratmeter i Göteborgstrakten, vattenburen värme, 500 liter accumulatortank med elpatron, vedpanna och 5 kvadratmeter solpanel. Atlas värmepump sedan i början av oktober 2010.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 12 april 2011, 00:16:54 »
Svara på det här i stället  :,v(
vad är en skyddstransformator?
Jag har en sådan. Inte i huvudsäkringsskåpet utan inomhus bland alla vanliga porslinssäkringar anno 1976.
Den är i sån där snygg sprutmålad grön plåt och är lite varm och brummar. Det känns som den drar el  :'(
AB TRANSFORM
Svärdsjö
1-fas skyddstransformator 50hz
LK960
SEK Grupps 20a
220v
4.6A
2x24
20A
Eff 960 VA
Varför har jag den och gör den någon nytta 2011 (jag har jordfelsbrytare). Den går att stänga av!! mha en vredbrytare. Men jag vågar inte. Kanske är grundbulten för hela huset...
Jag har takvärme nedre plan
Elrad övre plan
FTX aggregat
BAstuagg
Det är de skumma grejer jag kan komma på.
I "gamla" huset var allt vipp brytare och digitala displayer så jag känner mig helt bortkommen.
Ska för övrigt konvetera från 25a till något lägre när väl VP installation är klar....  :D
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #69 skrivet: 12 april 2011, 06:29:31 »
AB TRANSFORM
Svärdsjö
LK960
SEK Grupps 20a
220v
4.6A
2x24
20A
Eff 960 VA
Troligtvis är det matningen till fluxkondensatorn så den bör du inte stänga av Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 12 april 2011, 07:05:22 »
 *roflmao*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #71 skrivet: 12 april 2011, 08:07:23 »
...vad är en skyddstransformator?
Jag har en sådan. ...
LK960
SEK Grupps 20a
220v
4.6A
2x24
20A
Eff 960 VA...
Det är en transformator med separat primär- och separat sekundär-lindning, till skillnad mot spartransformator som delar av primär- och sekundär-lindning är på samma kopparslinga.
En typisk aspekt av en bra skyddstransformator för personsäkerhet är låg kapacitiv koppling mellan primär och sekundärlindning så sekundären är "flytande" mot systemjord.
Bra fråga varför du har en 900++VA trafo med 2st sekundärlindningar med 24VAC!!! Kan den driva fläktarna i FTX systemet??
Är något inkopplat på sekundärsidan?
Sekundären borde ha grova kablar och anslutning eftersom 960VA på 48V innebär 20A !!
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #72 skrivet: 12 april 2011, 08:41:53 »
Jag ser inte vad det står uppe på märkskylten på skåpet men det ser ut att vara ett Kabeldon,
sitter det bara gula anslutningsdon (AD95) nere på skenorna som matar upp till elmätaren?
Lite lustigt är att åtminstone en säkring fungerar inte. kvittar om man slår av den manuellt..
Det är precis en av anledningarna till varför det inte är bra med automatsäkringar (dvärgbrytare) som huvudsäkringar.
Standard dvärgbrytare har en förmåga att släcka ljusbågen på en kortslutningsström på 6kA eller 10kA, en vanlig DII Diazedsäkring klarar 50kA.
Det finns högeffektdvärgbrytare som klarar antingen 36kA eller 50kA kortslutningsström, men smakar det så kostar det.
Antingen har den rent mekaniskt i brytkammaren slutat att fungera alternativt har det varit någon kortslutning någon gång som har överstigit vad den klarar av och då kan brytkammaren brinna ihop.
Det betyder ju i praktiken att du inte har någon avsäkring på den fasen, frågan är vad som sitter som nästa steg i matande ände och hur långt bort det är.
BosseBus, ett tips.
pathb har mycket bra koll på elinstallationer och dess risker ..
När han skriver att du i praktiken inte har någon avsäkring på den fasen så larmar han ordentligt till dig!
Får du en kortslutning av någon anledning kan det ligga mycket hög ström vid felkällan som faktiskt är rejält farligt både ur personskyddsperspektiv som ur brandskyddsperpektiv.
Ta endera ut nätägaren för omedelbar åtgärd eller behörig elektriker innan ngt händer.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 12 april 2011, 08:53:34 »
LK960
SEK Grupps 20a
220v
4.6A
2x24
20A
Eff 960 VA...
Vid FTX står en spartransformator som är kopplad till ett vanligt uttag. Huruvida detta uttag i sin tur mattas via denna skyddstransformator vet jag inte.
Det går ganska tjock kabel från skyddstransformatorn. Ungefär som tjock utomhuskabel kan man säga.
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 12 april 2011, 09:15:20 »
Slå av den, då vet du vad det är..
