Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145546 gånger)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #255 skrivet: 18 januari 2013, 05:56:12 »
Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.
Hmm, jag skall kanske vara mer lyhörd nästa gång min är igång och jag är hemma. ;-)
Tack för återkopplingen. Alltid bra när man får klart för sig resultatet.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #256 skrivet: 18 januari 2013, 11:15:33 »
Mvh!
// Niklas
Ja någon annan måste väl ha detta fenomen också tycker jag. Om ingen annan har det så är det ju konstigt.
Igår kväll när jag var ute i garaget och skruvade så hörde jag den avfrosta, utedelen stängdes av, sedan sa det donk från utedelen och sedan SWOOOSCH.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #257 skrivet: 18 januari 2013, 13:38:09 »
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Klart, jag skall lyssna efter donk & SWOOOSCH!  ;)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #258 skrivet: 18 januari 2013, 16:07:56 »
DONK = Kompressor stopper
SWOOOSCH = 4-veisventil veksler
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #259 skrivet: 18 januari 2013, 16:29:06 »
Tack! Man lär sig alltid något nytt!
Mvh!
// Niklas
Jästen
Jästen
« Svar #260 skrivet: 18 januari 2013, 17:39:44 »
 tummenupp
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #261 skrivet: 18 januari 2013, 22:17:03 »
Måste vara nåt fel på min pump fast den värmer hela huset ner till -20, jag ska ringa supporten imorgon och pälsa på varför jag inte har nåt SWOOOSCH och DONK.     Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #262 skrivet: 18 januari 2013, 23:33:51 »
Du skall ha DONK före SWOOOSCH. Annars är det fel.
 8)
  • Antal inlägg: 248
« Svar #263 skrivet: 18 februari 2013, 10:31:26 »
Fått nåt donk och swoooosch än eller?  ;)
« Senast ändrad: 19 februari 2013, 08:38:52 av Fredrik Olofsson »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #264 skrivet: 18 februari 2013, 16:46:06 »
Fått nåt swoooosch och donk än eller?  ;)
Nä, inte här i allafall  ???  inget donk och swooosch heller, förbannat irriterande. Teknikern som var här och tittade hittade inget fel han heller, så detta är väl nåt jag får försöka leva med................ ^-^
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #265 skrivet: 15 mars 2013, 16:33:08 »
Hej alla Daikinbröder! Dags för en uppdatering. Jag har fört en "oändlig" diskussion med Daikin tech. support och återförsäljaren utan resultat. Grundproblemet med 25/6 avfrostningscykel kvarstår och pumpen jobbar hårt på att producera enorma mängder is. Senaste "tekniskt innovativa förslaget" från Daikin innebar att jag isolerade temp givaren på pumpens baksida  utan någon reaktion från pumpen. Jag har även värmt upp givaren med hårtork! för att "lura" maskinen fast den struntade i alla mina försök. Positionerna är låsta för tillfället då Daikin medger att pumpen är behovsstyrd och att de fasta avfrostningscyklarna är fel, alltså det är fel på pumpen och jag skall ta det med återförsäljaren. Återförsäljaren i sin tur hävdar att de har gjort allt de har kunnat med byte av styrenhet/temp sensor och de inte kan göra mer för mig trots 5 års garanti från Daikin och köpt 5 års extra garanti från återförsäljaren för åtskilliga tusenlappar. Jag har fått rekommendation från Daikin att kontakta andra återförsäljare med erfarenhet av Daikin pumpar vad de säger om mitt problem och om de kan hjälpa mig! Först trodde jag att jag hörde fel! Jag som konsument bär allt ansvar om man köper en produkt som det är fel på för att jaga runt mellan olika återförsäljare för att lösa ett av Daikin Sverige erkänt problem. Där du! Nästa steg är nog den Allmänna Reklamationsnämnden. Uppdatering kommer.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #266 skrivet: 17 mars 2013, 12:11:01 »
hej lurig
ja vad skall man säga int är det vettigt men det är dom som sålt
pumpen som är måltavlan så en reklamation skulle vara en väg
sedan är det det lite konstigt att support daikin inte har mer vett i huvudet
(men som jag sagt förut så verkar dom leva i en bubbla hoppas någon
sticker hål i denna för med dålig support från Daikin så kan man lista ut resten ang ÅF )
rådet att värma utgivaren alt isolera
skulle jag prova tvärtom
flytta givaren och hänga den innanför så att den registrerar kallare grader
temp ca 2-3 grader dvs efter förångaren ,en mer avancerad sak finns att prova men att flytta givaren kan ge en bra fingervisning
svep är väl där man kan klaga ang värmepumpar kostar väl någon tusenlapp men ser man
att man får rätt så är den betald omgående det är bara tiden o kraften
håll oss informerade
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #267 skrivet: 18 mars 2013, 10:39:44 »
Henger meg på, enig med tbatba...helt utroligt av daikin og vara så passiv.
Håper de som lurar på at kjøpe daikin leser denne tråd og tar sin vurdering etter dette.
Som tbatba skriver, sett temp-sensor på framsiden, ved utblås...da fungerer pumpen bra tills 10-12 minus, etter det vil du igjen få 25/5. Lykke til.
Utloggad alex79
  • Antal inlägg: 3
« Svar #268 skrivet: 18 mars 2013, 17:29:31 »
Hej på er, ny här från och med idag, har fått en FTXS25 installerad idag och nervös som man är så började jag läsa lite om pumpar EFTER man köpt en. Hittade då denna tråd och blir ju både ledsen och besviken.
Jag har nu -4 ute och pumpen går i cykler om 25/5, den är ju helt ny och det finns inte en gnutta is på den och den går så här från början.
Ber nu om hjälp vad jag ska göra, ringa till ÅF och säga att den avfrostar för ofta och att något är fel eller ska jag säga något annat?
Mvh Alex
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #269 skrivet: 19 mars 2013, 15:23:59 »
Mvh Alex
Är du säker på att den avfrostar då?  Det brukar "knäppa"  i innedelen när den avfrostar.  Kan ju vara så att den går on off pga av att temperaturen är uppnådd.............. ::)
