Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145473 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #240 skrivet: 06 december 2012, 21:55:04 »
Hei.
Jeg "gissar" defrost. http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf står det den regulerer fra 300-1400W, så at den stoppet for en pause ca hver 40 min fodi den ikke klarte å regulere ned tviler jeg på.
Om man tenker seg at den trekker ca 1000W under defrost så synes jeg effektkurvene harmorerer godt med eggklokke 40 minutter, men skal ikke være skråsikker på det.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #241 skrivet: 07 december 2012, 09:03:06 »
kan vara så, men slår han på tempen till 20 grader via sms styrningen så får man klarhet i detta  svårare är det inte (helst när det är kring -5 - -12
för att se om den följer diagramet ang modell 25 (ca -9)
och det kan även visa om denna modell lider av risigt temp reglering
vid on/off körning dvs underhålls värme
mvh
ps TUCSONOR ska vi byta tråd ang parallell motstådet volt mätningen ?
så slipper vi slaska ner denna tråd förslag
ang regler av frost 20 modellen ligger på ca 300 W 500 W 250 W upp mätta värden, om man ser till trappan
« Senast ändrad: 07 december 2012, 14:54:44 av tbatba »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #242 skrivet: 07 december 2012, 19:00:55 »
Ser ut som det er to kompressorstopp ved defrost. Om det stemmer så er pausene i hovedsak at det er varmt nok, og pumpen går i on/off.
Defrost kan det se ut som har skjedd 3 ganger.
Egen tråd for paralell motstand er vell greit.
- Nissan Leaf
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #243 skrivet: 16 januari 2013, 15:29:14 »
Gör ett försök i den här tråden att fråga er hur era pumpa beter sig vid avfrostning eftersom den tråd berört detta område.
När min pump avfrostar så låter det som det droppar vatten i innerdelen. Det är väl för att den används som förångare eller? Samtidigt med detta så går utedelen. När sedan utedelen stannar så låter det som att hela systemet gör någon slags tryckutjämning. Det blir ett rejält swooosch i innerdelen och luft blåses ut. Första gången jag hörde det tänkte jag "va fan hände nu"?  :-\
Skall FTXL25 bete sig så?
Mvh
Fredrik
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #244 skrivet: 16 januari 2013, 23:50:13 »
Nej
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
  • Antal inlägg: 248
« Svar #246 skrivet: 17 januari 2013, 08:43:50 »
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #247 skrivet: 17 januari 2013, 10:45:21 »
Och hur skall den fungera då?
Befogad fråga! ;-)
Tyvärr kan jag bara besvara delar av hur min FTXL25G fungerar då jag skämmigt nog (eller? ;-)) inte behövt bry mig om/intresserat mig för avfrostningsfunktionen fullt ut. Dvs. jag har inte observerat när avfrostning sker och sprungit ut för att kolla utedelen.
MEN jag vet att jag har inget ljud från min innerdel som inte finns vid normal drift heller. Ibland stannar fläkten på innerdelen men när så sker finna INGA andra ljud från innerdelen. Varken när fläkten stannar, startar igen eller står still. Inte heller när den går. Så de ljud som du beskriver har inte jag på min.
Min installerades tidigt i höstas och är således relativt ny.
Mvh!
// Niklas
  • Antal inlägg: 248
« Svar #248 skrivet: 17 januari 2013, 11:05:40 »
Befogad fråga! ;-)
Mvh!
// Niklas
Min maskin installerades i mitten på 2011 och sitter i mitt 81kvm garage. Håller ca 15grader där inne.
Det är alltså från innerdelen som det låter swoosch från när, som det verkar avfrostningen är klar.
Mvh
Fredrik
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #249 skrivet: 17 januari 2013, 11:16:55 »
Befogad fråga! ;-)
Mvh!
// Niklas
Så är min också + att det hörs små "knäppningar" i innedelen när avfrostning pågår.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #250 skrivet: 17 januari 2013, 11:55:56 »
Knäppningarna har jag också. Men det är alltså inte någon som har den här "tryckutjämningen"??
Får väl ringa DAIKIN support och fråga.
Mvh
Fredrik
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #251 skrivet: 17 januari 2013, 14:31:17 »
Mvh
Fredrik
Jag har, som sagt var, inte hört något sådant från min. Det KAN betyda att jag inte varit närvarande när det hänt eftersom jag eldar i kaminen mycket och LVP:n i princip bara är i drift när jag sover eller är på jobbet. Förutom kortare stunder på morgon eller när jag kommer hem från arbetet.
Tror det är bäst att ringa och fråga. Du lär ju ha garanti kvar!?
Lycka till!
// Niklas
  • Antal inlägg: 248
« Svar #252 skrivet: 17 januari 2013, 14:44:38 »
Har pratat med dom nu.
Min maskin fungerar fullt normalt. Enkelt förklarat:
Innerdelen fungerar ju som förångare (vilket förklarar knäppningarna och "vattendroppsljudet") och det finns ju en ventil som reglerar trycket åt båda hållen.
När ytterdelen går och sedan har avfrostat klart och stängs av så behöver systemet tryckutjämnas och då byter ventilen "riktning" och då uppstår det ljudet som jag beskriver som ett swooosch i innerdelen.
Han sa att det kan bli uppemot 35bar eller mer i tryckskillnad och då är det inte så konstigt att det låter så. Sedan kan ljudet blir lite olika beroende på hur lång sträcka det är mellan ute- och innerdel.
Dock så tycker jag det är konstigt om ingen annan upplever detta ljud/fenomen i sin pump.
Garanti finns kvar. Har femårsgaranti på min.
Mvh
Fredrik
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #253 skrivet: 17 januari 2013, 16:40:16 »
Lydene er i min Coolix.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #254 skrivet: 17 januari 2013, 23:30:07 »
I min ftxl 35 også....er vel aldrig noe problem med daikin hvis man ringer og frågar? ::) Men tror de lydene er ganske så vanlig.
