Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145474 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!i forhold
« Svar #225 skrivet: 04 december 2012, 07:28:00 »
Maskinen bruker mellom 1000-2300 watt når det er så kaldt som nå (-15) og den avrimer like ofte med fyring i kamin eller ikke.
Hvor får jeg tak i og hvordan monterer jeg en slik motstand over termistor?
Koster 6 kr på eBay. http://www.ebay.com/itm/1-W-Watt-200-K-ohm-200Kohm-R-Metal-Film-Resistor-200000-ohm-1W-1-10pcs-/221047614519?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337776ec37 for 10 stykker.
Legger du inne en brytet på den slik jag gjorde (Har også en timer der men blir vell kompliset kanskje) kan du slå av funksjonen. Det er eksempelvis -13 her nå, tørr luft. I natt gikk min Coolix uten eneste defrost, når jeg sto opp slo jeg av bryter (Dvs koblet bort resistor) og etter 3 minutter gjorde maskinen en defrost. Slo så på brytet, og den skal få gå uten defrost til jeg kommer hjem fra jobb. Er det itt rim på register da lar jeg den ta en defrost igjen.
Enda bedre egnet motstand her, justerbar opp til 500kOhm. Da kan du "tune" litt om en vil: http://www.miniinthebox.com/sv/504-justerbart-motstand-500k-ohm-10-st-en-pack_p314782.html?pos=ultimately_buy_4
Du lodder deg inn parallelt med temperaturføleren, paralellkobling.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #226 skrivet: 04 december 2012, 18:36:15 »
Tbatba.
Om jeg har forstått kurvene så har 20 modellen sin "eggklokke" grense ved -20 på register. Den har også sin startkurve omlag 3 grader forskjøvet i forhold til mod25&35. Når FTXL35 har flyttet utetemperaturføler til motsatt side av registeret og senket avlest temperautur med omlag 3 grader er styringen mer i linje med 20 modellen, men bare ned til at registerføler leser -12.
For å få en mod35 opp å gå bedre må det nok til et inngrep i termistoren slik jeg gjorde på min Coolix.
Monters en 200kOhm motstand over termistor, flyttes -12 °C til -20 °C, og 0 tror maskinen er +3 °C.
Da blir det faktisk svært likt med mod20 maskinene.
Yttetemperaturføler kan flyttes tilbake til fremsiden igjen. tummenupp
ja
20 an -20
25 an -9
35 an-12
skulle äggklockan gå in om tolkningen är rätt
då kan man även förstå att man inte testar maskinerna
så på bredd grader med -13 o nedåt så borde väl 20 modellen ligga bättre till än 25 ,35 med total effekten (detta kan väl inte stämma ?)
lite svårt att veta om det är verkligheten har för få 25, 35 ägare som är inne på detta forum
ftxl35 maskin verkar inte hålla grafen men blir bättre
om givaren flyttas in i maskinen och verkar
avfrosta riktigt skulle vara intressant om din granne
har äggklocka vid -12
ang att flytta kurvan så borde väl även den andra givarens kurva förskjutas lika mycket för att få lite
kontroll på det hela annars blir det 4 timmars regeln som träder in
skulle detta göras där jag bor så skulle det bli en iglo ganska ofta
sedan hade vi en 25 ägare som höll på förra året med avfrostnings hysterin vid 0 grader  men han har inte återkommit så hur ska man tolka det tro ?
TUCSONOR
din maskin mäter inte den på registret med ?
eller mäts bara ute tempen som avgör äggklocka ?
skulle du kunna mäta spänning över termistorn
med och utan inkoppling av motståndet och vilken
temp som det mätes vid (OBS med digital mätare)
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #227 skrivet: 04 december 2012, 19:00:09 »
....jag läser och följer med spänning... a:gl
Lite märkligt är det att det skiljer så mycket mellan modellerna.. Är det svårt att säga vilken som egentligen är TÄNKT att vara "nordenanpassad"??
En 35:a eller 25:a är nog TÄNKT att vara konstruerad för en garanterat frostfri drift, (med trigger på tajta avfrostningar vid betydligt varmare utetemp kontra 20:an) men på bekostnad av COP och ojämn värme.
Jag får känslan av att 25 och 35 har mera "industritänk", dvs de ska kunna stå och bara gå i snöstorm och oväder utan att någon ger dem omtanke...?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #228 skrivet: 04 december 2012, 19:31:00 »
TUCSONOR
mvh
Hei.
Coolix'n har en ganske god styring på defrost. Den har logikk knyttet til utetemperatur, temperatur på register og temperatur på innedelen. (Eventuelt temperaturfall). Logikken er :
Med denne logikken er det 40, 80 eller 120 minutter mellom defrost. Kritteriene er følsomme, det blir lett 40 minutter mellom hver defrost når det er så kaldt som nå selv om det er lite eller ingen is på register.
Jeg kunne målt spenning under drift over termistor, men det krever at jeg må ut i -13 °C, stoppe maskinen og åpne den. Det vil jeg ikke gjøre nå ::)
Hva er det du er ute etter fra spenningsmålingen?
- Nissan Leaf
Utloggad Juck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #229 skrivet: 04 december 2012, 22:52:44 »
En fråga till er som verkar kunna Daikin mycket bra...
Har en FVXS25F (golvmodell) från hösten 2010. Har fått byta kretskort på innerenheten då den övervärme vid inställd temperatur på 10 grader (underhållsvärme). Den startade värma vid 15,5 grad inne som exempel. Detta problem löste sig dock efter kretskortsbytet!
Pumpen är installerad i min sommarstuga på bohuskusten. Då jag har installerat en elmätare kan jag följa ute temperatur och elförbrukning via internet (3G).
Har noterat att den går relativt korta stunder för att sedan vila några minuter och sedan kör den igång igen.. Den står som sagt på 10 grader, men frågan är om den avfrostar hela tiden? Likt det som diskuteras i tråden!
Bifogar en bild på ute temperatur (gul graf) och energiförbrukning i watt (blå graf). Har en grundförbrukning på ca. 100 watt när pumpen inte är aktiv.
Vad tror ni? Avfrostar pumpen eller gör den något annat? Kan inte se den då jag inte befinner mig på plats.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 22:56:19 av Juck »
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #230 skrivet: 05 december 2012, 14:21:50 »
tippar på 3 st avfrostningar det som är intressant är när tempen sjunker typ -11 och nedåt
om man skulle sätta en tempmätare på inloppet på inner
delen så skulle det synas klart om det är avfrostningar
100 watt är säkert värmekabeln som brukar vara på
ca 80 watt som går på ca vid + 4 ,5 grader
fler grafer vid -11 och under
samnt en mer detaljerad mellan  kl 19 - 21
är ni aldrig där på vintern ?
mvh
kan du fjärrstyra pumpen ?
Utloggad Juck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #231 skrivet: 05 december 2012, 14:35:51 »
Det är inte så vanligt att tempen hamnar under -11 på västkusten, så tyvärr har jag inte så mycket data för detta.
Du har säkert rätt ang. de 100 watt som ligger och myser... Att tillägga är en värmekabel med termostat för inkommande vatten och 3G-utrustningen som ständigt är igång. Just i det fallet är jag inte bekymrad!
Tycker bara pumpen stoppar mycket om man tittar på graferna... Bör den inte sänka sin effekt och försöka gå så länge som möjligt istället?
Därav min fråga om man kan tro att den avfrostar när den blir inaktiv emellan åt.
Givetvis är vi där på vintern, men nu har inte tiden räckt till och då roar jag mig med att titta på graferna istället. =)
Styr pumpen med Daikins SMS-box! Fungerar utmärkt... Skall också bygga ut loggning så jag får innetemp och andra roliga fakta!
En mer detaljerad graf mellan kl. 19 - 21 är bifogad.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #232 skrivet: 05 december 2012, 14:36:33 »
hmm trodde du hade en kabel genom väggen och knappen
och motståndet
 på insidan om man får reda på bägge spänningarna och
vilken temp när det mäts (ute givaren och registret)
så skulle man ha nytta av det ang avfrostningar etc etc
mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #233 skrivet: 05 december 2012, 15:04:31 »
den styrning ang inverter delen är  klantigt gjord
kontra temp delen sen har minsta ineffekt en faktor i spelet
märks inte så mycket när det blir kallt
sedan spelar vingarna roll ,fläkt hastighet och vilken volym
som pumpen sitter i och att inte givarens placering är dragig
sedan har pumpen en tid innan själva regleringen fungerar
och där har inte daikin lyckats någe vidare
vid uppnådd temp slår dom av fläkten och startar var 4 e minut för att mäta tempen, men det måste vara ett flöde hela tiden för att man ska mäta korrekt
OBS detta är för väggmodellen så golv kan vara annorlunda (dom kanske
har lärt sig nu men det vet man inte förän man har kollat lite nogrannare)
en kort variant
mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #234 skrivet: 05 december 2012, 15:22:04 »
nyheter från D garanterar -25
TUCSONOR
dom har nog justerat kurvan
undrar var testet är gjort och nu har 20 modellen bytt till 35 modell  hmm
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #235 skrivet: 05 december 2012, 17:22:06 »
och motståndet
mvh
Jo, stemmer delvis. Har knappen inne, den kan jeg måle på. Mostanden er ute i maskinen loddet inn på kabel til termistor.
Skal ta voltmeter å sjekke spenning inne. (Den får med seg 65kohm motstanden)
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #236 skrivet: 05 december 2012, 22:35:20 »
och motståndet
mvh
Målt spenning over uteføler, men da over bryter som kobler inn 65kOhm motstanden i paralell med termistoren på registeret.
Det er -10 ute, og maskinen går på ca 1400W, voltmeter viser 4.12V
Satte maskinen på FAN, og spenningen falt sakte ned til 3.80V.
Tilbake på HEAT bygget spenning seg opp til 4.12V igjen .
Skal se om jeg får med meg en defrost, og måle mens den går.
EDIT: Misset defrost, men nå jager den 1750W etter defrost og 4.19V
« Senast ändrad: 05 december 2012, 23:03:19 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad Juck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #237 skrivet: 06 december 2012, 16:18:25 »
Så ni tror inte den avfrostar onormalt mycket, eller är det svårt att säga genom att bara se på graferna?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #238 skrivet: 06 december 2012, 20:56:32 »
Hei.
Jeg "gissar" defrost. http://www.jk-energi.no/produktark/ny_daikin_gulv.pdf står det den regulerer fra 300-1400W, så at den stoppet for en pause ca hver 40 min fodi den ikke klarte å regulere ned tviler jeg på.
- Nissan Leaf
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #239 skrivet: 06 december 2012, 21:23:04 »
lite svårt att se skulle visa sig bättre vid normal drift under typ 10 timmar
men två avfrostningar mellan 19.30 o 21.00 är det
när det gäller dom andra så ser det ut som man kan förvänta sig pga den
miss som finns i programeringen dvs den rampar upp men regler lopen
hinner inte med att sänka därav tvära stoppet  kan ev förbättras med olika inställningar
vad kan du styra med sms ?
vilken volym skall värmas ?
« Senast ändrad: 06 december 2012, 21:26:30 av tbatba »
