Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145634 gånger)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #120 skrivet: 07 februari 2012, 15:15:28 »
sorry menade Q knappen
ang kompressor huset så är jag mycket tveksam
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #121 skrivet: 07 februari 2012, 15:18:40 »
Jeg har provat den men ikke logget, så jeg husker ikke...den var iallefall hysterisk da også
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #122 skrivet: 07 februari 2012, 15:27:49 »
se PM
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #123 skrivet: 07 februari 2012, 17:38:31 »
Du har såklart en poäng i allt du skriver, dock i denna enskilda fråga (hurvida det är äggaklocka eller ej) så är det bl.a 2 svar som är extra intressanta, men dessa är bara "en bit på vägen"  ^-^ Åtminstone i Daikins fall *roflmao*
Det sistnämnda påverkar bl.a den "intelligenta" avfrostningscykeln, som enl vissa (förståsigpåare-hävdare-googlare-egenspecialister etc) Daikin och Fujitsu saknar, vilket i.af Daikin inte gör.. Den är istället lite "för" intelligent ibland om man inte ger den rätt förutsättningar tomte::
dennisson
Hvilke förutsättningar er det du mener?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #124 skrivet: 07 februari 2012, 21:47:19 »
Hei.
Dennisson hevder den har behovsstyring. Da må effektopptak under defrost innedør ha noe å si. Noen kinapumper som Coolix tjener på å kjøre vingene på "swing" eller ha de pekende rett ned så den kalde luften som skapes i innedel får "renne" fritt ut, og varm luft tilføres. Da er det mer energi tilgjengelig for defrost, og den skal gå raskere. Om styringen er ala Mitsu så vil da tiden til neste defrost bli lengre.
Kan du i tillegg for å overdrive ha en vifteovn som blåser varm luft på inndelen (Oversiden på den) er du enda mer sikker på at den har godt med effekt itlgjengelig for defrost.
En slik test vil måtte avdekke om den har behovsstyring
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #125 skrivet: 08 februari 2012, 15:40:25 »
Hei.
Tror det er fler forutsentninger han mener, og holder på å teste ut....og er på god vei.
Du mener å beholde varm luften på innsug, og kaldluften under defrost blir avgitt ut vifte, og da altså ned? ..isåfall enig Thumbsup
Ser også at fler her mener at vifte skal blåse rett ut, gjerne på max, er enig....men en temp.måler på innsug er fint å ha, slik at temp innsug ikke blir for lav.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #126 skrivet: 08 februari 2012, 16:59:37 »
ftxl35
har tittat på filen
Explain defrost RA Nordic
och det ser ut som detta gäller även min och ev din modell om din ute del heter RXL35G
så det som står där stämmer bra överens med verkligheten på min maskin + några till villkor som inte står där
en fråga vart fick du detta dokument i från ??
hur har den  senaste tiden varit sedan Testet
ute temp och gång tider ???
mvh
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #127 skrivet: 08 februari 2012, 18:01:23 »
tbatba
Jeg gleder meg til å se hva som stemmer med virkeligheten jeg også, nå begynner denne Daikin-løven endelig å våkne ;D
Dokumentet er i fra daikin...
Har ikke fått testet så mye ennå, gikk lenge i går kveld...og vi snakker flere timmar...uten defrost.
Litt mods på pumpe i dag også, oppstart kaldt hus fra 18 grader
-7 ute
70% fukt
varmer nå 140 kvm, 2 plan *roflmao*
start: 90/8, bruker lenger tid på defrost, bra, for den er helt hvit....og hadde nå 54/8.
Så vi får se hur det går Thumbsup
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #128 skrivet: 08 februari 2012, 18:17:03 »
ftxl35
mycke smileys med glädje
hoppas det fortsätter med längre gång tider  osv
spec xx/8    8 an är viktig
tänk på  att inner givaren är i mitt tycke j....t dumt placerad
pga om det finns det minsta kall drag /fönster/dörr/genom förings hålet då maxar pumpen spec när det blir under 0 ute
ser fram emot lite loggning
mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #129 skrivet: 09 februari 2012, 21:44:56 »
tbatba
-7 ute
70% fukt
Tjenare ftxl35!
Ser att du äntligen börjar få lite bättre gångtider Thumbsup Har du gjort något speciellt med den för att uppnå detta, eller har den "vaknat" av sig själv?
Jag delar tba´s uppfattning ang avfrostningsdokumentet som du lagt upp. Det stämmer bra med verkligheten :)
Nu gäller det bara för mig att få bort "mellankörningen" på 30 min som jag sporadiskt dras med.. men om uppgifterna stämmer så bör det gå...
Du har inte möjlighet att mäta tempen på förångaren vid defrost? En liten mätprobe som förs in mellan lamellerna på förångarn är enklast och ger ganska bra värden, underförutsättning att proben är någorlunda braa kvalité ^-^
Se om du kan mäta och återkom med resultatet. OBS! tvinga inte in en för stor probe! Det finns prober som bara är någon mm i storlek och en sån passar bra mellan lamellerna ::) Mät gärna vid en "lyckad" defrost (under 8-10 min) och en misslyckad, dvs 10-12min så får vi se om du får olika mätresultat :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #130 skrivet: 09 februari 2012, 23:19:32 »
Hej dennisson,fint å høra fra deg.
Løven funger virkelig bra, når det er riktig förutsättningar!!!
Gångtider i kveld (etter vattentrikset, ni forstår huvuddunk):
165 min varme, ikke målt defrost
127 min varme, ikke målt defrost
Fortsatt hatt problemer med hyppig avfrost etter lange intervaller, men forbetring pågår.
(ni forstår hva jeg mener)
Skal til ÅF i morgen!!! återkommer med mer info.....
Dennisson...skal forsøke å måle, selv om min defrost sjelden er lenger enn 6-8 min
Mvh
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #131 skrivet: 10 februari 2012, 10:54:11 »
En uppdatering i ämnet tajt avfrostning. Som jag skrev tidigare, min pump avfrostart enligt 30/4-5 oavsett om det är +7+10 eller -7-20. Den producerar ca 35 liter is på mellan 4-7 dagar. Jag har två grannar med identiska pumpar som min FTLX25 men med lite annorlunda placering. Min ligger norr och strax under fönsternivå, den andra ligger norr men upp ca. 1,5 meter och den tredje ligger söder under fönsternivå som min. Deras maskiner avfrostar 1 gg per 1,5-2 timmar. Den norrvända pumpen producerar en bråkdel av den ismängd som min och den södervända pumpens isproduktion är obefintlig. Min närmaste granne satsade på en Panasonic HE Flagship pump och han har inte fått någon isbildning under hela vintern och den pumpen går "nästan" utan avfrostning, typ i 3-4 timmar i sträck. Alla husen är identiska och välisolerade och ligger i en radie av ca. 25-30 meter. Enligt mina beräkningar så går det ca. 10-20 minuter åt att avfrosta och starta/komma upp i värmeproduktion varje timme. Jag undrar om det är nåt fel? I natt var det -15-16 grader ute och jag hade 18,6 grader i det utrymme på ca 60 kvm i helt öppet planlösning där pumpen är monterad. Den effekt som har lovats vid -15 på 3,4 kw verkar vara ett önsketänkande. Jag har testat och stängt pumpen, satt på 3 element á 800 watt plus en flyttbar radiator satt på 750 watt. Det  blev 24 grader inom 30 minuter, vid -18 ute! Frågan är vad skall jag ha pumpen till?
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #132 skrivet: 10 februari 2012, 12:17:11 »
Det er noe fel på din pumpe...skal ikke avfroste slik, iallefall inte i +grader. Du burde prova varmvatten på register, slik at all is i botten av register blir borte...sjekk noga over dreneringshål!!!
Også sjekke om det er isbildning i kompressorhus. Men start med varmvatten register.
At den produserer is viser at den fungerer og faktisk jobber, samt luftfuktighet.
Mye is=maskinen jobber, långa intervaller mellom defrost
Lite is=maskin går på dellast, hyppige defrost
Jeg ville gjerne hatt mye is under min maskin!!!
Men prova varmvatten, eller ring ÅF....men da får du sikkert svar"helt normalt"
Og dennisson kom med ett bra tips, måla temp på förångaren, mellom lamellene under avfrost, forsiktig.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #133 skrivet: 10 februari 2012, 17:51:45 »
går den 30 vid +7 +10 då måste det vara fel på den
den i söder kan ha en gynnsam placering spec när solen kommer
upp då kan det bli mindre frost tom avfrosta sig själv
vid -15 skall det vara 3,4 kw var ifrån kommer dessa uppgifter ??
vad jag vet finns det finns siffror från -10 - +10 se bilaga 25 an och dessa värden gäller dellast vid ex fullast förändras detta
skulle tro att din pump drar ca 6 ampere eller mindre 6*230 = 1380 watt
och cop på ca 2 blir detta ca 2760 watt minus dina avfrostningar så detta
blir ca 1000 watt den tar vid -18
när du slår på dina element så tar dom 3150 watt konstant
så mitt råd är ha pumpen på och slå på elementen var efter det blir kallare
så att inomhus klimatet blir bättre
men som jag skrev förrut går den 30 vid +7 +10 då måste det vara fel på den
det är väl inte full med is på botten plåten ??
skulle vara bra med en bild på placering och hur det ser ut på sidor och bakom pumpen
mvh
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #134 skrivet: 12 februari 2012, 10:05:40 »
Här kommer lite uppdatering. Igår stängde jag av pumpen helt genom att slå av huvudbrytaren. Efter några minuter startades pumpen och den första cyckeln varade i 2 timmar innan avfrostningen tog vid. Efter 5 minuters avfrostning började pumpen att återgå till 30 min värme och 5 min avfrostning, därmed tog glädjen slut. Utetempen -4. Angående 3,4kw vid -15 såg jag hos återförsäljaren tillsammans med Panasonic HE9 och det kan ha varit en sammanblandning eller ett medvetet skyltplacering. Då bedömde jag dessa som ungefär likvärdiga men ville komma från min tidigare Panasonic 20/12 cyckel och dålig värmeeffekt.
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 10:43:56 av lurig »
