Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145495 gånger)
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #105 skrivet: 05 februari 2012, 21:03:32 »
detta är intresant ca 37% har detta problem eller har haft det förra året (i hållande 30 min körningar värme o sedan avfrostning 12 min vid ca    -5     -    -15  )
i år vet man inte pga denna milda vinter
men någon med ihållande - temp borde det finnas i detta långa land som genom
ett test kan avgöra om detta är ett fel i produkten/monteringen eller om det är ett individ problem
jag o några fler har modifierat på olika sätt men inte så att garantin ryker (i mitt fall har jag ingen garanti )
o en del av svaren  finns i dom inlägg som jag skrivit
mvh
Ser frem til høre, send meg gjerne PM
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #106 skrivet: 05 februari 2012, 21:22:35 »
Måtte editere på min forrige post, jeg tok nemlig helt feil (tror jeg) i første konklusjon av grafene :-\!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #107 skrivet: 05 februari 2012, 21:34:20 »
Det er nok ikke så enkelt....men det er tydligvis noen som vet, kanskje de ikke vil dele det med oss nordmenn. Synes Carola og Herreys var kuuule jeg *roflmao*
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #108 skrivet: 05 februari 2012, 21:45:39 »
Kan så være, skal Daikin få ligge, jeg trodde jeg viste "alt " om min kineserpumpe også intill jeg plutselig oppdaget at den defrostet med 2 timer intervall når det bare ble tørt nok!
Lykke til, digge lu digge lei osv osv.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #109 skrivet: 05 februari 2012, 21:58:31 »
Takk for all hjelp TUCSONOR, men meld ifra hvis du kommer på noe lurt
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #110 skrivet: 06 februari 2012, 07:21:54 »
FTXL35, de små grå arbeidet etter jeg la meg i går. En plass mellom våken og søvn tilstand kom tanken: Flytt utetempføler som sitter på registers inntaksside, til å måle luften som kommer ut av register. Altså, monter temperaturføler til fremsiden av utedelen så den nedkjølte luften som går gjennom fordamper blir lest som utetemperatur. Den er gjerne 1-3 grader lavere enn virkelig. Om styringen er slik som antatt, vil den på dette viset tro det er kaldere, og tillate noe lavere temp på fordamper før defrost.
- Nissan Leaf
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #111 skrivet: 06 februari 2012, 13:58:06 »
Du må ikke tenke for mye, da blir du som meg  huvuddunk
Kjørte forresten forbi en nabo som har samme maskin som meg, masse is under maskinen, og jeg har bare en liten slump.
Idag:
kun 30/6    -1,5   70%fukt, maskinen går dellast
Legger ved litt mer info om defrost:
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #112 skrivet: 06 februari 2012, 17:33:24 »
hej ftxl35  TUCSONOR
tur vi har lite tänkare här på forumet
Idag:
om han har samma maskin så ring på och prata med honom
och titta på om den ochså är modifierad och har lutning bakåt vänster osv
detta med is som jag ser det ,så har du en maskin med värme plattor
på dom viktigaste ställena skulle jag tro  OM dom nu fungerar ?
dvs är plåten under maskinen varm där plattorna sitter  ??
som du även lagt märke till så går förångaren och botten plåten ihop på en del ställen och skulle det samlas is på dom ställena så blir det mer kylning (vilka nötter har gjort på detta sätt)
men sitter plattorna där och fungerar så bör inte detta störa
EN sak att testa
en sak som kan provas är att du blockerar delar av förångaren tex
nedre slingan med en tunn skiva eller
sätter för en skiva när av frostningen går och lyfter bort den när den avfrostat färdigt
för att se om förångartempen kan öka så att defrost blir ok
och gång tiden ökas
sedan kan man säga att lägre temp än -10 då verkar man förändra defrost
vilkoren   men det är en annan historia
bra bilaga dock kan man inte säga att det stämmer på våra produkter MEN
det kan vara så + lite tillägg
skickar med en bilaga ang tempgivarnas resistans
mvh
ps behåll Carola och Herreys i norge
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #113 skrivet: 06 februari 2012, 22:45:18 »
Hej hej. Har pratet med han mange ganger, han innstallerade samme pumpe vinter 2010/2011, og da var det kaldt, og han var kjempe-nøyd, derfor bestillte jeg samme pump med samme innstallatør. Han merker ingenting om hysterisk avriming men han har ett godt etter-isolerad hus, pumpen rullar på til mer enn -20, uten tileggs fyring...og en stoooor isvull under pumpe.
Testet litt idag:
Power:
Innstillt temp 22
utetemp -3,2
innsug +23
utblås +56
Den er groooom når den går.
Det har vært nede i -1 grad i dag, extra varmeslinge ligger i botten ennå. Mener bestemt at jeg hadde en 2-3 timmers uten avfrost rundt den tiden.?!?
Jeg har fast tilkoblet el på pumpe så får ikke målt forbruk, har kun KW måler på vp i sikrings-skåp slik at jeg kan måle timma/dygn.
Men her er flere tall:
Slik har det vært i kveld: stort sett 30/4...ja/30/4!!! ???
innstillt temp: +22
utetemp: -5,3     fukt 72%
innsug 23
utblås: 38-44
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #114 skrivet: 06 februari 2012, 22:47:23 »
Når det er rundt 0  til -3 sånn ca har jeg brukt omlag 24 kw.pr dygn
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #115 skrivet: 06 februari 2012, 23:44:29 »
kjører jeg den for hardt??...gikk over en timme igjen nå, ca 40 i utblås, innst 22 grader...satte den på 30 grader og full blås for å teste hvor mye mer det var å gi, 55 grader!!
Måler med steke-termometer
Jeg har kjørt på auto-vifte idag, vet ikke om det har noe å si på lenger intervall mellom defrost...har jo testat det før. Men skal la den stå på auto-vifte og 22 grader en hel uke nå, så får vi se knUp
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #116 skrivet: 07 februari 2012, 14:43:51 »
hej ftxl35
om du kör den för hårt  det vet bara du  ;D
om jag skulle ställa min maskin på 22 grader så siktar den på 24 grader
där temp mätaren sitter och sitter den desutom på en ytter vägg och över en dörr och vingarna rakt ut då skulle min varva i max  även vid mildare
väder
om 35 an fungerar som 20 an ang temp inställningen vet bara 35 ägare
vad huset kräver dvs isolering fönster yta att värma osv hur värmdes
det upp förrut ?
 om jag förstår rätt så är det ett äldre hus och din grannes hus är som du tror bättre isolerat osv
det bästa att köra en pump är att inte överstiga 75 procent men
om man kör 100 procent hela tiden så blir det säkert korta tider
ju större maskin man har
i mitt fall ang 20 an så sänks ineffekten ganska mycket efter -10
ca 230 watt som sedan blir ca 460 watt vid -19
så denna maskin kan stressas har gångtider mellan 90 - 240 vid -15 och lägre
beroende på fuktighet vindhastighet osv  men saknar givetvis kraften
under -10 grader
lite ex med bilaga kapacitet
men i 35 an fall kan det vara mindre säkning och då blir det förångare kontra kompressor inte optimalt
och tittar man på avfrostvilkoren som du hade som bilaga så skiljer
man på maskinernas 20 25 35 an
vilkor ang ute temp och förångar tempen och frekvens min max
sedan finns det en acumulerad tid ang av frostningarna osv enl bilagan
fick inget svar på frågan känns plåten varm där värme mattorna  finns  (om man känner på utsidan ) ??
sedan kan det vara bra ibland med en reset dvs stäng av maskinen
och skruva ur säkringen 10 minuter så att maskinen rensar bort ev
buggar i systemet
att sätta till auto på swingen kan göra att det blir en gynsammare temp vid temp givaren dvs att maskinen lugnar ned sig annars kan det bli
som jag beskrev tidigare
om du kan använda Q knappen så gör denna att kompressorn begränsas
 och på så sätt ev få bättre gång tider, prova och se
mvh
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #117 skrivet: 07 februari 2012, 15:05:36 »
Hej tbatba
Målet den i natt, har vært ca -6 og tørt, vifte auto og innstillt på 22 grader, forbruk 13 kw på 12 timmer...
Min også sikter til 23,5 på innsug.
Men da taler vil vel ca 55-60% belastning.
Ja, varmeslingan virker, varmefolien ligger nok ikke helt oppunder register alle plasser, så det litt is her og der, du ser det på bilden jeg har lagt ut forut.
Har kjøpt en extra kabel til nå, den jeg kjøpte forut var på 10w, litt lite.
Jeg har reset maskinen fler ganger uten resultat
Har også provat eco, samme resultat
TUCSONOR sa noe om å flytte tempsensor, vil det hjelpe tro?
Isolering, noen som har bilde av daikin ferdig isolert?
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #118 skrivet: 07 februari 2012, 15:11:53 »
Quiet har jeg også provat....glemte den :)
Noen tanker om varmeslinga i kompressor-hus?
Ja, det er endel kondens der, ikke is.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #119 skrivet: 07 februari 2012, 15:13:12 »
om eco ger samma resultat 30/4 30/4 30/4 osv vid vilken temp ute
