Omröstning
Hur ofta frostar era maskiner av RUNT -10 (-7- -15)
var 30:e minut
16 (39%)
1gång/timme
14 (34.1%)
1gång/2timmar
7 (17.1%)
1gång/3timmar
1 (2.4%)
1gång/4timmar
1 (2.4%)
1gång/5timmar
2 (4.9%)
Antal personer som röstat: 38
Författare Ämne: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!  (läst 145669 gånger)
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
SV: Ni med NYARE DAIKIN (FTXL) och tajt avfrostning!
« Svar #135 skrivet: 12 februari 2012, 10:23:50 »
Här kommer bilder på pumpens bak och sida. Undersidan är helt ren och har aldrig varit problem med isbeläggning eller dålig avrinning. Pumpen är väldig "ren" från all typ av isbildning.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #136 skrivet: 12 februari 2012, 10:32:23 »
hej
att producera så mycket is på så kort tid så borde det även bli kvar en del
i maskinen som skapar negativ avfrost
och en he9 är väl 6.5 kw  och din 6.0 kw men det är väl vid +7
så det jag sett i reklamen så står det typ att 1 kw blir 3.4 kw vid -10 enl
daikin ,men efter -10 så kan man säga att maskinen dyker ang effekt som
en hel del andra märken gör med
bilderna visar en modifierad daikin som det  bör vara extra värme plattor i maskinen på strategiska platser
jag skickar ett PM
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #137 skrivet: 12 februari 2012, 10:52:10 »
Til dere som har korte intervall mellom defrost på Daikin, hva skjer om "Outdoor air thermistor" flyttes over på utluftsiden av fordamper. (Altså, den leser temperaturen på utluften som kommer ut av register?).
Den vil da lese en temperatur 2-3 grader lavere enn hva den gjør på sin originale plass. Dersom signalet for defrost er variabel med hva styringen får for signal om hva utetemperaturen er vil dette lede til at den skal tillate lavere temperatur på "Heat Exchanger" før den går i defrost.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #138 skrivet: 12 februari 2012, 11:04:58 »
Frågan är varför mina grannars identiska pumpar går 2 timmar och avfrostar 5-10 min. Den söder vända pumpens isproduktion är obefintlig och den norrvända pumpens är en bråkdel av min.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #139 skrivet: 12 februari 2012, 11:26:02 »
lurig
ang den södervända så kan solen ha en mycket positiv inverkan så att inte så mycket is bildas och även hur maskinen belastas
ang din så skulle jag reklamera den,
 för som du säger
om hans maskin går längre än 30 minuter och att din går ALLTID  30 minuter oberoende av temp +10 -  -18
och att det inte samlas is inne i maskinen
och jag antar att du har den 5 åriga garantin
mvh
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #140 skrivet: 12 februari 2012, 11:27:57 »
At den avger mye is: høy belastning,høy luftfukt eller lang gangtid mellom defrost. Behøver ikke være noe negativt i det.
Tror også du må skru av frondeksel å se om det er is i kompressor-rum, også sjekke om du har is i botten av register. Kan se rent og pent ut, men kolla noga. Det er noe som trigger din defrost.
Ellers er TUCSONOR sitt forslag verdt att prøve.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #141 skrivet: 12 februari 2012, 11:30:21 »
TUCSONOR
i detta fall ang dom berömda 30 intervallerna är att
inte defrosten blir ok pga förångarens temp inte kommer
upp till rätt värde se det diagram som  ftxl35 bifogade
i en av hans poster
mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #142 skrivet: 12 februari 2012, 11:32:35 »
 ftxl35
ser att du är på tråden har du kommit framåt något ??
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #143 skrivet: 12 februari 2012, 11:38:40 »
Hej tbatba
Inte noen fasit ennå, var hos ÅF på fredag....så regner med at det skjer noe til veckan knUp
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #144 skrivet: 12 februari 2012, 12:08:51 »
Jag kommer att kontakta återförsäljaren i Stockholm där jag har 5 års helgaranti. Återkommer med uppdatering.
För tillfället har jag stängt av pumpen efter en avfrostningcyckel och den ser helt rent ut från alla håll. Det finns ingen is någonstans och på undersidan är den ren.
« Senast ändrad: 13 februari 2012, 14:45:23 av lurig »
Utloggad lurig
  • Antal inlägg: 31
« Svar #145 skrivet: 13 februari 2012, 14:01:20 »
Igår var det +2 grader där pumpen sitter. Jag har stängt av allt igen och efter omstart gick den i 3,5 timmar innan den stannade, men inte för avfrostning utan för att den förmodligen uppnådde max tempen på 23 grader inomhus. Efteråt återgick den till 30/5 intervall. Det fanns inte det minsta spår av isbelägg någonstans och baljan under pumpen var snustorr, dvs ingen avisning har aktiverats eller fanns inget att ta bort.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #146 skrivet: 14 februari 2012, 12:46:11 »
Vem är forumräven?
Hej Lacken!  Ja det är väl antagligen mig de menar här då, även om tbatba, dennis & Co inte kan vara så pass rakryggade så att de vill eller vågar säga det rakt ut. ;)
Sen kan man väl säga att "det är mkt skrik för lite ull som bonden sa när han rakade grisen" här i tråden ang Daikins avfrostningar. Det är stora frågor om moddningar, utedelens lutning, värmekabeln mm mm, men det räcker väl med att titta på omröstningen om inte annat för att förstå att Daikins pumpar har äggklocksavfrostningar.
21 av 25 röstande har mellan 30-60 minuter mellan avfrostningarna och då är det äggklocka det handlar om här givetvis, övriga lever väl i en egen drömvärld alt är det något fel på deras pumpar.
Det här med t.ex lutning av utedelen eller värmekabeln har ju inte ett dugg att göra med själva avfrostningsprocessen för pumparna, lutningen av utedelen är ju endast till för att man skall få till en bra och effektiv evakuering av vattnet från pumputedelens tråg och dessutom att man skall förhindra att det inte kommer in något vatten under kompressorn.
Samma sak med värmekabeln, den skall bara se till att vattnet kommer ut ur pumptråget på ett bra sätt så att det inte fryser fast där och bildas isblock i tråget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ftxl35
  • Antal inlägg: 55
« Svar #147 skrivet: 14 februari 2012, 16:11:19 »
Mvh Raffen.
Raffen
Hvis du leser hele tråden + alla vedlegg så ser du att det inte er noe äggklocka, den er behovstyrt.
Att många av maskinene går ofte til avfrost har mange orsaker.
Kom gjerne med noen fornuftige innspill som kan bidra.
Mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #148 skrivet: 14 februari 2012, 21:54:24 »
Mvh Raffen.
(lugn nu dennis)
Alltså... Jag tänker inte sjunka så lågt som du med snudd på personangrepp, även om jag förstår att det är det du försöker få mig till.. Jag är säker på att du är en hygglig person om man träffar dig när du inte sitter bakom ett användarnamn på ett publikt forum, men det är en annan sak. Vad det gäller forumräven så var det för det första ett positivt "smeknamn" på en person från min sida, vidare gällde det INTE dig. (hur du nu kunde få för dig det) Läser man mellan raderna så fattar nog de flesta att det var tbatba jag syftade på.
Vad vill du och vad har jag, tba mfl (Co enl dig) gjort dig? Du får faktiskt tåla att man "hugger tillbaka" ibland med din egen medicin. ;)
Vidare om du vill diskutera "riktiga" pumpar och dess avfrostning så föreslår jag att du först och främst läser igenom denna tråd grundligt, speciellt de bilagor som finns utdragna från daikins egna servicemanualer/systembeskrivningar. (om du fattar dem). Det finns även liknande bifogade utdrag i andra trådar om hur t.ex "ditt" märke avfrostar, vilket jag kan konstatera är en sorglig historia. En ftxl har en rad olika parametrar att ta tillvara på innan den beslutar NÄR och HUR LÄNGE den skall köra defrost och ev. "safemode". Men det är som sagt inga hemligheter, det finns dokument i denna tråd om hur det funkar samt i information från mig, tbatba och några fler. Vad tror du händer med en pump som beslutar om lyckad avfrosning med hjälp av b.l.a förångartempen, när hela förångaren är istäckt i nederdelen p.g.a felplacerad värmekabel och för lite (normal) lutning. Återigen LÄS tråden och dess bilagor!
Till "moddningarna" då. Är väl lite att ta i egentligen då man endast lutar maskinen någon grad extra så att inte smältvatten fastnar där det inte ska, samt att man flyttar värmekabeln för att motverka isbildning. F.o.m åm 2010 ser dessa maskiner mer eller mindre ut så här från fabrik. (syftet iaf) Givetvis är värmekabelns syfte att se till att smältvatten INTE fryser, det förstår nog alla som vet vad en värmepump är. LÄSER du tråden/tittár på t.ex mina bilder så förstår du nog att mina syften är just detta.
Jag kan tycka att det är lite tråkigt att värmekablen inte låg rätt och iordning från början, men har man gett (som jag sa tidigare) maskinerna rätt förutsättningar så fungerar de mycket bra.
Finns det andra pumpmärken som klarar 240min utan avfrostning vid -15°C? Just vid skrivandets stund så tror jag t.o.m att din maskin kan vara med och tävla (för det är väl det allt handlar om??) -1,5°, blötsnö och ordentlig vind: mellan 30-120 minuter mellan avfrostningarna som tar mellan 3-10 minuter.
Det finns "omoddade" maskiner som fungerar lika bra som min, de är av 2010-> med dessa "moddningar" redan från fabrik. Vidare finns det även pumpar som INTE fungerar som de ska. Det kan bero på en defekt maskin, precis som alla andra märken så kan även Daikin råka ut för fel, tro det eller ej ;)
Jag tyckte faktiskt att du hade ett bra inlägg i denna tråden för några dagar sedan, neutralt och bra förklarande, när du sätter den sidan till så kan du faktiskt vara till stor hjälp för många. Jag satt och tänkte för mig själv då att "det var roligt att raffe kunde vara lite normal och hjälpsam i denna tråden" Men säg den lycka som varar, när du skriver som du gjort nu. Du sjönk du under sandlådenivå en en gång i mina ögon. Hjälpsamhet och fakta är alltid bra. Sarkasm, egna antaganden när fakta finns och rena påhitt (lögner) är mindre bra. En stor del av -09or samt tidiga -10or verkar ha detta "fabriksfel". Vad är det för fel att åtgärda det när åf/daikin inte vill/kan?
Det är ju ganska uppenbart att maskinen fungerar som det är tänkt när den stoppar för avfrost och t.o.m extrastoppar för hämtning av olja HELT ENL FUNKTIONSBESKRIVNINGEN. Ingenstans står det att den ska gå 30/12!
Jag lär väl få antingen editera eller skriva ett nytt inlägg med saker som jag glömt. Säkrast är väl att någon citerar detta innan jag skriver "edit->" med något tillägg. Annars får man väl f-n för att man ändrat nått.
såja.. lugn och fin.. :D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #149 skrivet: 16 februari 2012, 00:30:50 »
(lugn nu dennis)
Tjenare Dennis!  Jaså jag lyckades hetsa upp dig också lite i förbifarten igår, ;) nu har jag faktiskt ingen aning om vad du blev upphetsad för egentligen när jag läser din inledande text här?? Sc:,h Och framför allt inte vad du menar med snudd på personangrepp?? Sc:,h
Det var första gången här som jag har uppfattat att just du har nämnt "forumräven" överhuvudtaget, och att du med detta dessutom skulle mena tbatba?? Sc:,h
Det var ju faktisk på det sättet att den enda som har nämnt forumräven tidigare i tråden var väl just tbatba, och att han med detta menade mig givetvis, en Lacken frågade då vem forumräven var och tbatba svarade inte på detta, däremot så loggade du väl in via mobilen och svarade Lacken att han kunde PM:a tbatba och fråga vem detta var.
Var får du allt ifrån här egentligen Dennis??  Sc:,h :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40607.msg445095#msg445095
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 00:35:02 av Raffen »
