Författare Ämne: http://stoppapumparna.se  (läst 29243 gånger)
SV: http://stoppapumparna.se
« Svar #60 skrivet: 28 februari 2011, 19:13:12 »
Utöver ordinarie system så har man ju såklart generatorer kopplade på bakhjulen med regulatorer o diverse annan styrning som laddar batteribanken så fort man börjar rulla.  Thumbsup
Funkar kanske inget vidare bra för stabor som spenderar halva dagarna med att sitta i bilkö  Sc:,h
Förstår du inte att det aldrig skulle fungera så har du härmed fått dumstruten på livstid!
Bilen kommer att stå helt stilla med ditt system om du inte fattade det.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #61 skrivet: 28 februari 2011, 20:54:08 »
isåfall funkar inte en dynamo heller
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #62 skrivet: 28 februari 2011, 21:45:56 »
Tror att du kommit på nått. Kan du inte testa i liten skala? Sätt så många dynamo du kan få plats med på en elcykel. Ju fler desto bättre. Så fort du börjar trampa kommer de börja ladda som tusan. Du borde få upp den i minst hundra knutar och den kommer alltid vara fulladdad. Sälj sedan idén till Kina för hundramillionersmiljarder. Och vi andra skeptiker får sitta med dumstrut för alltid...
förlåt...skojar bara...lite...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #63 skrivet: 28 februari 2011, 22:40:24 »
ÅÅÅ
försök så här då..varför din bil tar bränsle är för att det krävs energi för att driva den frammåt
tar d bort energin = bränslet stannar den av  om du ej står i utförsbacke jämt
plockar du hem/in mer energi än du tillför stannar bilen av
tillför du 1kw effekt så kan du alldrig ta ut mer än 0.99999 tillbaks sen stannar bilen av
hur många känner du som lyckats konstruera en evighets maskin ?
med ditt resonemang så skulle maskinen redan va byggd det e ju då bara att koppla fast en elmotor i en generator som e lite större än motorn å skvätta in lite start ström
å vipps har du en maskin som ger mer ström än vad den tar iomed generatorn lämnar ut mer effekt än motorn tar .....man får då ett överskott på energi som driver motorn hur länge som hällst...enkelt eller hur
lycka till
ps du får gärna sälja ovanstående koncept till kina för nån miljon...jag bjuder på det
hur va utrycket ....så klockorna stannar av.. eller
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 22:42:27 av Dr Chun-Lan »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 28 februari 2011, 22:45:30 »
men asså det måste ju vara en person som bara vill flejma eller nått
« Svar #65 skrivet: 28 februari 2011, 23:24:31 »
Nu gör du dig väl ändå till?!
Du är medveten om att det är din kropp som driver dynamon eller?!
Men spring du och pött på din bil så ska du se att du kan få ngn watt från den med en dynamo också...
Jo det måste vara ngn som vill driva med oss så detta är min sista kommentar om idiotresonemangen.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #66 skrivet: 01 mars 2011, 08:39:28 »
Du noterade inte dagen då artikeln publicerades?
Jodå!!
/rca1959
ME
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #67 skrivet: 01 mars 2011, 09:37:38 »
En uppfinnare på forumet?
Kul, men synd att han helt saknar kunskap i teoretisk och praktisk Fysik.
Men ett gott skratt skadar aldrig  *roflmao*
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #68 skrivet: 01 mars 2011, 19:05:48 »
DCL      jag skrev aldrig att den extra generatorn skulle driva motorn direkt även om vissa verkar ha fattat det så..
Snarare att den under körning ska ladda batterierna som i sin tur driver elmotorn precis som vanligt.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #69 skrivet: 01 mars 2011, 19:09:00 »
Det blev inte mycket bättre....
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #70 skrivet: 01 mars 2011, 19:13:53 »
Du tänkte att man skulle öka körsträckan genom att plussa på mer ström ifrån dynamorna?
Så inte batteriet tar slut så fort?
Kanske...?? ::)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #71 skrivet: 01 mars 2011, 19:22:26 »
Nu får vi ge oss...
Det är så här enkelt, nadpower, att det går alltid åt mer energi att snurra runt en generator eller dynamo än vad man får ut. Det är därför INTE möjligt att ladda några batterier med hjälp av farten på den farkost som använder samma batterier till sin drift. Farkosten kommer att FÖRLORA energi på det.
Nu släpper vi det här...
//2000
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
« Svar #72 skrivet: 01 mars 2011, 19:32:50 »
Eftersom hjulen ändå snurrar så kommer det ju enbart att medföra ett lite högre rullmotstånd och man borde kunna få ganska mycket mer till batterierna än vad man förlorar på det ökade motståndet
  • Antal inlägg: 984
« Svar #73 skrivet: 01 mars 2011, 19:33:03 »
NEJ
och hade det funkat, så hade varenda bil redan haft det systemet. Och alla laddbara apparater med motor också. Men det har de INTE.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #74 skrivet: 01 mars 2011, 19:36:58 »
Visst, visst, och generatorn kommer att ge lite mindre energi tillbaka än vad rullmotståndet ökar energiförbrukningen och det hela går back.
En generator som laddar ordentligt går duktigt tungt. Det är nog det du missat...
...eller troligare så driver du med oss.... 8)
